  • entry
  • comments
    6
  • views
    441
Проблема с М40
Доброго времени суток,проблема с М40,приехал заглушил,постояла начал заводить и ....все(крутил крутил крутил....завелась.но так тяжело и тупо ему что аж страшно,едет и работает вроде норм только одно но,при переключении когда начинаешь нажимать на газ сначала провал, потом начинает набирать,если нежно нежно на педальку жму,нет провала.глушить нельзя на горячую не завести совсем, и при всем этом стоит ее зацепить на трос и дернуть она практически сразу заводится и работает как описано выше.Из проверенного,подставлял другой расходомер(рабочий 100%)без изменений,замена топливного насоса на новый без изменений,подставлял клапан ХХ без изменений,снимал гофру искал подсос,вроде нет нигде.Прошу помощи и советов куда позрить дабы все было гуд!
на диагностику пока не вар,машина встала за городом и ехать на ней в город не вариант,т.к боюсь встать на трассе и там жить в ней.
6 Комментариев
Stiff88
какая температура на улице?
Stiff88
возможно вода в бензобаке или фильтре, если хороший минус - замерзает и не дает давления.
КолеSSS
при абсолютном плюсе все началось,фильтр смотрел все норм(
Texas_Ranger
Может регулятор давления чудит? Давление в топливной рампе какое?
lexa
что в итоге было?
КолеSSS
В итоге разобрал голову и все там поменял, с чистой всех и всего, и все заработало как надо!всем спасибо!!!)
