298 -
Победитель дней
3
Достижения agentwpc74
192
Потерял обьявление. кто голый кузов от сарая продает с документами? помогите найти
Ребят подскажите а салон и сарая и седана полностью одинаковые по размерам?
Менял прокладку клапанной крышки. затягивал болты ти некоторые резиновые втулки немного повредились, сейчас масло течет со стороны лобового стекла. на герметик сажать? или заного на новые втулки по тису протягивать с определенным моментом?
как можно назвать людей которые залили в коробку ТАД17!! вместо атф
может ли антифриз течь еще откудато кроме корпуса термостата и патрубков? сменил корпус несколько прокладок. радиатор с РБ целые 100% не смог найти течь на просохшем движке после поездки под капотом все в антифризе радиатор сухой
спор спор! как вы считаете ребята. м20 / м70 как себя будет чувствовать на 98ом бензине?
Станyst вещи происходят. В машине стоит радиатор от нивы радиатор печки скорее все забит очень плохо дует чуть теплым. Клапана я удалил поставил тройник и новуюдоп помпу, термостат. сегодня ехав с работы перестало дуть вообще теплым теперь холод. залез под капот пощупал патрубки а они холодные. давления в системе нет. открыл курышку на горячем работающем моторе. долил фриза наверное с пол литра чуть больше может. стоти уже давно картонка в радиаторе. стрелка темп. на 12. но все холодное.и так...
- Показать предыдущие комментарии 9 ещё
Все в процессе. Уже поправили лонжерон прикрутили подрамник на все бооты а не один как было . Полностью заменили сцепу с маховиком. Там ничего не осталось. Разобрался с проводкой. И немного подвеску в порядок привел. Много на ней работаю по этому времени мало занимать. Естественно все поменяю просто это время боюсь последствий
