Jump to content
Stanobol
  • Content Count
    31
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
-1 не очень
About Stanobol
  • Rank
  • Birthday 08/19/1989
  • Пол
    Мужчина
    Петропавловск
Recent Profile Visitors
1,997 profile views
  1. М50в20 безванос, подойдет ли на него гбц от м52в25 ванос. Прокладку от чего ставить? Впускной колектор тоже придется менять на 2.5 с м50?
  2. Привет всем! Подскажите подойдет ли гбц с м52в25 на м50в20 безванос? Если да то впуск мой остается или с м52 нужен?
  3. В дверном разъеме х257 и х256 нет 14 пина с салона, я так понял это идет с предохранителей?
  4. Предохранители 32 и 33 если по схеме 94г, но у меня нет 33 предохранителя разъем пустой. Проводка от gm до скрутки звонится.
  5. С обеих дверей проверял. При повороте на 90гр не срабатывает мех.блокировка и в удержании не поднимаются стекла. 24 пин х255 идет напрямую к х257?
  6. 520 92г. Проводка хай с 525 94г вся кроме дверной. Распиновку дверного разъема х257 по схемам смотрел все правильно подключено
  7. Не срабатывает доводчик стекл и механическая блокировка цз в чем может быть проблема? Цз закрывает с первого раза. Менял блоки Rm и Gm на другие толку ноль.
  8. Привет. Можно ли найти у вас на разборах всю хай проводку с одной машины? Нужна проводка 92 года.
  9. Привет. Реально у вас на разборах найти проводку хай полностью с одной машины всю?
  10. Все сделал! При замене проводки один провод не сошелся по цвету + и - из-за этого коротнуло пред 24 и плюс пропал. Вытащил минус из фишки и пред поменял, и поставил перемычку обратнл между 5 и 8 контактами переключателя дворников.
  11. Машина м50, 92г блок реле подкапотом лоу, в салоне стояла лоу заменил на хай.
  12. Как проверить реле? Реле дворников и омывателя разные?
  13. Не работает моторчик омывателя. Моторчик напрямую работает, замыкаю 1 и 5 конт на переключателе дворники срабатывают 3 раза. Что м.б? Потерялся плюс?
  • Create New...
