Jump to content
9116095200
  • Content Count
    14
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
-1 не очень
About 9116095200
  • Rank
  • Birthday 12/13/1983
  • Пол
    Мужчина
    окуловка Новг обл
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. но ведь на больших оборотах зажигание должно быть раньше! голову со второго мотора не продашь?
  2. а ты не думаешь, что на оборотах зажигание должно быть раньше!???
  3. Сегодня. все таки перекинул ремень, и добился того, что мотор работает тише, но плохо завелся! Так что пробовать буду настроить по твоему рецепту. Т.е получается второй датчик в гбц отвечает за свечи, и при потере сопротивления отключает свечи, а клапан наоборот будет открываться?
  4. если я правильно понимаю опережение будет работать пока работают свечи т.е на запуске, а после этого все будет так же?! Я к тому ,что все равно надо позже делать зажигание чтобы тише работал.???
  5. сегодня первый раз прокатился после ремонта! После прогрева звук не пропал, насос я уже завалил до упора, так что завтра буду перекидывать ремень. Но без этого клапана хорошей работы на всех режимах наверное вряд ли добъешься, так ведь???
  6. получается мотор работает без опережения??? Не подскажешь откуда может идти звонкий звук мотора на холостых, на средних почти пропадает!? может долбить вакум. насос???
  7. Привет всем! подскажите пжлста! на тнвд слева по ходу стоит клапан, у меня он не подключен. для чего он и куда его подключить.
  • Create New...
