Павел40
Весь контент Павел40
  1. да мозги бош конечно обращюсь если что заранее спасибо
  2. думаю для начала надо попробовать поменять ДПРВ что то я больше к нему склняюсь
  3. Люди подскажите в чем дело?Ситуация в следующем время от времени бывает такая еруда что при пуске двигателя раздается хлопок и слетает патрубок который соединяет впускной коллектор и регулятор холостого хода надеваю его обратно и какое то время все нормально,затем ситуация повторяется.Что делать?.Как лечить?
  4. ну не знаю по моему все очень даже понятно зафиксировалась заглушка или нет
  5. Подъмники и кнопки имеются если что обращайся
  6. Если речь идет про заглушки которые с одной стороны буксировочный крюк закрывает а с другой датчик наружной температуры то там ударять ни куда не надо, на зглушке есть язычек который нажимается ну так вот вставляешь нижние лапки заглушки в нижний край бампера нажимаешь на язычек прижимаешь вердний край заглушки и отпускаешь язычек заглушка должна зафиксироваться...
  7. Нет это не нормально,стрелка температуры должна стоять вертикально
  8. Знающие люди подскажите заказал по своему вину направляющие клапанов пришли с внутренним диаметром 6мм а мне нужны 7мм. может кто что подскажет....мотор м 50 2.5
    1. kulmann
    2. kulmann
      kulmann
      и ремонтная Freccia G3146
  9. Провод проходит над самой балкой справа,,,У самого была такая проблема стрелка не показывала и лампочка резерва не загоралась,,,снял жгут обнаружил перетертые провода в месте где жгут над балкой проходит заменил провода все скрутки пропаял уже год езжу все исправно работает...
  10. Ну две детальки можно купить одна в виде маленкого саленблока запресовывается в тягу в которой кулиса дежится,вторая это та где шарик кулисы вращается ну а осталные две детальки одна на коробке на валу переключения передач а вторая под шариком кулисы можно сделать у токаря
  11. Самый лучший вариант снять коробку и посмотреть сто пудов не промахнешься,лично я у себя так и сделал причем корзина была в хорошем состоянии заменил диск и выжимной ну и сальники на коробке за одно,,,
  12. Подскажите как засунуть фотки в личное сообщение?
    1. Рыжая
    2. Рыжая
      Рыжая
      в ЛС все также, как и во флудилке и прочих общественно полезных разделах ))
    3. Рыжая
      Рыжая
      или как вариант, можешь закинуть фотки сюда в галерею, загружаются с компа без проблем, а потом копируешь из галереи URL код картинки ( он там справа будет указан, как ее откроешь) и вставить в ЛС "вставить изображение" - опция справа от желтого смайлика в форме ответа. А из галереи потом фото можешь удалить, чтобы другие не видели.
  13. Продайте кто нибудь ДМРВ 2.5 бош безванос 6 контактов
  14. Народ прошу помощи,,,нужен дмрв на м50 2.5 безванос бош 6 контактов
    1. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      обратись к нему .тата. у него должен быть
    2. miracleuu
      miracleuu
      Зачем он тебе?
    3. Павел40
      Павел40
      мой накрылся
  15. Подскажите какой фирмы взять бензонасос,,я имею ввиду из аналогов????
    2. 735754
      735754
      главное чтоб по давлению подошел.
    3. Павел40
      Павел40
      Взял с разборки бош посмотрим на сколько хватит)))
    4. ПЕКАРЬ
  16. Народ кто нибудь сам сидения перешивал???
    2. Кирыч)
      Кирыч)
      а чем как не кожей шить
    3. Homer_71
      Homer_71
      тряпкой, винилом, вариантов много бюджетных
    4. Павел40
      Павел40
      Ну так что никто не пробывал заняться шитьем?
  17. Всем спасибо за информацию,,,а то я уж думал лямда за неделю померла
  18. тоесть у тебя так же изменение показаний БК медленно происходят?
  19. как вариант при люфте крестовины вверх вниз,можно осадить чашки крестовины на одинаковую глубину и точкануть потом полуавтоматом чтоб назад не вылезли...
  20. А точно кто нибудь может сказать у кого как происходят изменения расхода топлива по БК???
