Jump to content
RagnaR
  • Content Count
    670
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    6
RagnaR last won the day on July 25 2016
RagnaR had the most liked content!
Community Reputation
248 хороший человек
3 Followers
About RagnaR
  • Rank
    Мастер своего дела
  • Birthday 10/01/1989
  • Пол
    Мужчина
    Москва
  • Интересы
    Авто, ДВС, программирование, админство.
Recent Profile Visitors
6,526 profile views
  1. Новые кольца (зелёные, покрытые чёрным напылением) сейчас идут универсальные, так что всё должно норм быть.
  2. На микасе распределённый впрыск. Попарным становиться если сдох ДПРВ. Ищи от ГБО релюху которая насос отключала.
  3. Это я про вольвовский родной впрыск. Эти горы колхоза там не просто так появились.
  4. Вот это ты не прав, этот нормальный инжектор состоит из двух ЭБУ, один рулит зажиганием, второй впрыском, и гемороя с ним не мало. На этот мотор реально проще январь поставить.
  5. А какой мозг стоит? Микас 7.1(7.2)?
  6. В нагрузке которую они должны держать, а по факту квадратные подушки быстро раздалбываются, и лучше поставить круглые.
  7. На включенном зажигании как минимум. Там + появляется после того как на кнопку обогрева нажмёшь и идёт он с реле К13, которое стоит там же в коробке. И там уже около 30А, это провод непосредственно на сам нагреватель стекла. Тебе надо проверить есть ли сигнал с кнопки (мозга печки) на реле К13.
  8. Вот такие посмотри https://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogruzhnye/drenazhnie/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=vch__sadovaya_tehnika_msk&utm_content=4963421087&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:4|DT:desktop|RI:213|CI:31023698|GI:3013140598|PI:11424053358|AI:4963421087|RT:|KW:дренажный%20насос|RN:Москва&yclid=5602604043156592098 У тебя под этой глиной на дне вообще пол есть? Или там земля?
  9. Ну значит горячая ОЖ будет как следует задавливаться в печку только на оборотах основной помпой.
  10. Если доп помпы нет, или она не работает, то печка будет дуть тёплым только на оборотах.
  • Create New...
