edisan
Весь контент edisan
  1. Затем что октан у газа высокий, соответственно горит дольше. Последствия на высоких оборотах думаю понятны
  2. Кстати, при настройке установили отсечку по газу, 3300 об/мин и более 50% по нагрузке. Получается тошнишь на газе, валишь на бензине, переключение происходит автоматически, как на газ, так и на бензин. расход газа 15.5, бензина 14.5 только город. Разницы в мощности не чувствую. Степень сжатия у мотора 11.5
  3. Интересно, а для м30б30 на м50 проводке и 400 мозгах есть варианты?)
  4. а что за жгут проводов проходит по передней рамке?
  5. Значит понимание ровности у нас разные. Я сейчас остонавливаясь на светофоре иногда поглядываю на тахометр - не заглохла ли. Вот так он ровно работает. На других валах дрож раздражает. Хоть и ехала лучше. Странно...значит заведомо повернул на много...я небольшой запас оставлял, с расчетом на тепловое расширение и наполнение гк
  6. Мотор с ваносом? Я всегда проворачиваю распредвал и смотрю где он упирается. Только после этого выставляют. Ещё ни разу не гнул.
  7. То есть ты сидишь в салоне и не чувствуешь как работает мотор?
  8. Тоже долго искал положение валов, но выставить что б был мягкий хх и хороший верх не вышло. Вернул сток валы, выставил в завод. Пока езжу так
  9. Называется индикатор часового типа. Я на глаз без проблем ставлю. Точность +/- 0.1мм. Закажи оправки у любого фрезеровщика, по деньгам копейки выйдут
  10. Дабы по сто раз не плодить темы, напишу тут. Через полгода строкер 2.8 перестал радовать, валы, портинг гбц и прочий "тюнинг" не расматриваю. Есть от икса 4.4 с ваносами с навеской...теперь эта навящивая идея не вылазит из головы...вопрос больше по электрике. Как все это подружится с е34? Может кто ставил уже?
  11. Банку прямоточную? Какая цель приследуется?
  12. Лавку масла мерили? Бензин безпомощен в этом случае. Купи жироудалитель для кухонных плит, он на основе едкого натрия. Хорошо после него промыть в тёплой воде, затем в бензине. Заправляешь маслом и в баночку с маслом на хранение
  13. Без приспособы только по перекрытию 6ого цилиндра. Нужно выставить нулевое перекрытие
  14. я б не утверждал, но когда я вскрываю компы, и начинаю их перемывать от шлаков "хорошего масла", причем обычные мойки (бензин,керосин или винс) его не отмывают. приходится замачивать в едком натрии, и тогда они снова работают. а смыть присадкой то что в них накопилось годами, да еще чтоб эта грязь не попала под шариковый клапан и он вовсе не "сдулся" гидрик я очень сомневаюсь...
  15. Попал ко мне в руки замок с ответкой от е38. на них с завода стоят доводчики. хочу поставить, так как сейчас машина в кузовном и скоро в малярку. потом неохота будет перекрашивать снова. в механической части все более менее ясно...реж, вари прикручивай. в электрической не совсем...точнее ничего не понятно. на ответке с мотором 4 провода, на замке 3. возможно его подключить в е34 чтоб он работал? схема из wds
  16. в кулаке резать. в нижнем можно и нарезать, но опять таки в кулаке, в переходнике мало тела для резьбы
  17. да херня эти присадки. чудес не бывает.
  18. да ниче не ушло, все на месте.вся история начилась после занижения морды. сапог на кастер не повлияет. приедет на передок новая подвеска отпишусь.
  19. выворот не изменится
  20. Сейчас заехал на подъемник, открутил рычаг от подрамника, утопил его на 1 см вглубь, колесо выдвенулось вперёд почти на 2 см! Развал вернулся примерно в заводские параметры (мерил отвесом относительно второго колеса) Так что задумка вполне реальна. Плюсом сместить опору на 1см и я думаю выйдет достаточный кастер. Единственное придётся укоротить рулевые тяги, тк схождение сильно учеличелось, а тяги у меня почти скручены. А проставки что делал дроволет, выводят развал в завод, но кастер никак не меняется.
  21. приведу свой пример. мотор м50в28, коробка зф после 91 года, с пониженым передаточным числом. редуктор 3.64 (188). зимой трогался только со второй, иначе на 1й просто не тронешься. динамика реальная начинается, как и писалось выше, с 3й передачи, первые две просто букс. по трассе вваливать одно удовольствие, но ехать на дальняк не комфортно - 100км/ч на 5й 2900 об/мин. 120 уже 3500. ставил 3.23 стало поинтереснее, но тоже показалось мало. пока остановил свой выбор на 3.07
  22. На 9ке с кастером я быстро разобрался) но мы говорим не о тазах. Просто опора на заводской пружине много не даст, места мало между пружиной и стаканом.я не зря упоминул что перед занижен, так как развал ушёл в минус, и ничего хорошего в нем я не увидел. Вопрос именно в том, увеличится ли кастер за счёт "укорачивания" нижнего, и возможно "удлинения" верхнего рычагов
  23. Здравствуйте. Делал развал и обратил внимание на кастер, он у меня по факту 6 с чем то градусов. Спереди стоят пружины с занижением около 6см. Сзади винты, но положение около стока. То ест зад выше переда см на 7-8. Хочу увеличить кастер путём расшарошивания отверстий в кузове под опору, но много не получится, так пружина рядом со стаканом. А вот если "укоротить" нижний (прямой) рычаг, скажем на 1.5, 2 см, кастер ведь уйдёт в сторону увеличения? Плюсом развал вернётся к заводскому.
