TrollBeer
Весь контент TrollBeer
  1. не помогло отключение аккума((
  2. Пробовал сегодня отключать аккум...держал так несколько часов...не помогло...где найти диагноста в питере?)
  3. да это то понятно...а лучше не вдшкой а тормозухой полить и оставить на 2 минуты)сегодня в магазине был,к сименсу только нжк идёт бабла стоит много 4300р(жалко что у меня не бош....там можно за 800 рублей кислородник поставить
  4. то есть если отключить акб на 30 минут то он сбросит все ошибки?и как понять какая лямбда именно у меня стоит?м50б20 ванос 1994 год gh07652
  5. может вопрос не по теме но всё же....если лямбда была разорвана,в смысле сам провод,после того как её скрутить,она будет работать?или же будет так же как и с датчиком колена?просто я залез под машину,увидел,что лямбда перетёрлась и висит на одной жиле....скрутил,разницы до и после нет вообще,машина не тресётся,работает ровно,только вот мощности как будто бы маловато,а бывает иногда и нормально тянет....е34 м50б20 ванос
  6. Так почему именно эир бэг а не что то другое?
  7. Проблема такая...раньше при заводке машины лампочка Air bag горела минуты три,потом погасала,сегодня полез менять метёлку(рычажок)переключения поворотников и дальнего света,он был с проводами,и проблем в принципе с заменой не возникло,за исключением одного провода,в котором я просто перекрутил со старого рычажка однопиновый разъём,так как в новом он был двухпиновый,после чего лампочка бэга не гаснет вообще.Я не думаю,что как раз это повлияло,но других сложностей при обратной сборке не было. Вариант вытащить лампочку из приборки не рассматриваю) если кто сталкивался поделитесь опытом.
  8. может у кого есть на продажу такие диски?)
  9. как и обещал...правда не на зеркалку)
  10. Пацаны,сейчас установлю новую крышку багажника и крыло(может быть,там не криминал),всё покрашу и выложу,чтоб красивая была)) kostyan Спасибо))
