MikaMikuMik
    7
Весь контент MikaMikuMik
  1. Какой датчик?) Android87, ты на выходных лучше пройдись по всему впускному сам, чтобы не гадать уже.
  2. Хз, если брать по звуку и как мотор раскручивается, мне кажется норм у тебя с форсунками и давлением всё. Ты время разгона замерял?
  3. Залей на youtube или yandex-диск. :)
  4. У меня сейчас только две фигни остались - дохлая лямбда и замена выжимного на сцепе. В остальном машина идёт как с завода, за 10-10.5, провал ушёл, чпок остался.
  5. Я просто хочу посмотреть как оно будет. Вообще я думаю единственный критерий по которому я бы стал брать масло - это его температура замерзания (у нас зимой под -40), и хочется иметь масло которое в -25-30, еще не будет превращаться в холодец. Тут на форуме где-то была ссылка человек тестировал масла разных фирм, и, если я не ошибаюсь показал что все масла в принципе одинаковы.
  6. Писал в своей теме что лью Castrol 15w-40, 300 тыр. пробег. Хочу на зиму 10w-60 тоже кастрол, но уже синтетику.
  7. Рекомендуют синтетику, типа она оставляет после выключения двигателя и стечки масла в картер, особый слой на деталях, который защищает их при последующем запуске (кароче остаётся на деталях), как-то так.
  8. На безваносном сименсе нету датчиков детонации? o_O
  9. Да два варианта - лей дешманское и меняй его почаще, либо лей кастрюль и меняй по регламенту. xD
  10. Те же два литра. Были хлопки во впуск при дохлом ДПКВ. Впуск также раздувается при нажатии на дроссель. Проверь еще датчики детонации.
  11. 501...502...503...
    1. PRI_BUMER
    2. MikaMikuMik
      MikaMikuMik
      Воистину день ВДВ))
  12. Я SWAG ставил, такая же тонкая и лажовая как оригинал, даже немного кривая, но стала почти идеально. Герметик Victor Reinz очень хороший, в загустевшем виде вообще дубом держится, главное - думаю им промазать, сами грани крышки и будет норм.
  13. Плавание по городу на BMW e34 прошло успешно))) xD
    2. MikaMikuMik
    3. MikaMikuMik
      MikaMikuMik
      Да дождь прошёл пару часов и на тебе) Половина города плавает))
    4. ЭКСПЕРТ
      ЭКСПЕРТ
      Грибной похоже. Или грЕбной от слова грести.
  14. Siemens 40, лямбда, что из этого нам подходит? http://prntscr.com/42gm1z
  15. Странно, но есть какое-то подтуппливание на горячую. Когда постоит и попробовать снова завести, обороты начинают почему-то "рыскать" в районе 400-600, потом становятя нормальными. Причём симптом появился после выставления фаз ГРМ в 0, до этого фаза впуска была смещена на несколько градусов.
  16. Типа с кондеем моторы мощее ставятся?)) Ничё не поменяется, всё так же будет, просто с кондеем. РХХ меняет регулировку топлива немного чтобы выравнять обороты, при включении кондёра они падают примерно на 100-200 и всё.
  17. Действительно шепчет) Однако круто))
  18. Шелест при выжатом сцеплении - писец выжимному подшипнику? Или там уже всё поехало?
    1. MikaMikuMik
      MikaMikuMik
      Было на классике такое помню, тоже шелест, сцепу купили, сняли старую, а там она вся в порядке.
    2. *Valek*
      *Valek*
      не обязательно все вместе, у меня тоже только подшипник надо было менять, остальное в норме
  19. Всё равно патрубки, плюс поопробуй скинуть клемы с ДПРВ и ДПКВ по-отдельности.
  20. Эм... ЭБУ Bosch? Проверяй патрубки от впускной трубы к РХХ и всё что под впуском.
  21. Да, обещал отписаться: Era прекрасно работает на Siemens MS40.0)
  22. Под*ька под Depo и есть сам Depo если чё)) Поскольку фирма Depo и находится в Тайване)) Эти и от оригинала фактически ничем не отличаются, и по качеству пластика хорошие. Nope? http://prntscr.com/41mvsv
