ozelke
Пользователи-
32 -
Весь контент ozelke
Знал машину, ездил смотреть ее два с половиной года назад. На тот момент подвески не было, гремело все что только можно, колеса рулили сами в разные стороны в колеях, из-за напрочь разбитых сайлентблоках, управлять ей было просто опасно. Мотор вроде тянул, но на холостых иногда моргала лампочка давления (если починили, ладно), салон весь на саморезах, общее состояние салона "на коленях". Кузов на тот момент был больше живой, чем мертвый, но очаги не сквозной ржи в порогах уже были значительны, дно не имело дыр, в остальном очень много косяков мелких, ну и самый эпик это врезанный люк от ВАЗовской модели (хотя все ее хозяева утверждали что это сделано в Германии). На тот момент ценник был 110к с торгом. По итогу, машину либо на тотальное восстановление, либо на распил (если мотор грамотно починили).
При чем тут старт двигателя? Ты думаешь что коленвал двигателя покоится в желеобразной субстанции, в которое превратилось масло по твоей логике? Смешно!
Это цифры ни разу не хорошие, мотор надо делать. Как минимум замена МСК, как максимум поршневой.
Добрый день! Прошу помочь знающих и ведующих. Машина 520 94го года происхождения, имеет подкапотную ЛОУ проводку на Сименсе. Преобрел комплект интенсива в который вошли следующие позиции: большой бачок с малым, ТАЗовские моторчики , большое реле, форсунки с двойными штуцерами, шланги и аж целых 2 рычажка включения дворников (с верхним и нижним изгибом). Покурив блоги на драйве и данную тему, не обнаружил у себя фишки под второй насосик в районе правой фары. Так же у меня отсутствуют дополнительные реле в отдельной коробочке в районе воздухана и нет свободных гнезд под реле в блоке предохранителей. Что мне нужно для того, чтобы установить этот комплект? Как и куда подключать реле? Если мне нужно колхозить проводку, есть ли понятная схема, какие провода и от каких фишек и блоков протягивать? Или же продать его к чертям тому, у кого все под это уже есть?
Расход бензина норма? Компрессия большая, колпачкам и кольцам скорее хана. Ну и с 2.0 будешь ехать примерно как на жиге, разгон то паспортный 10.5
Спасибо! На свой страх и риск куплю те, которые с 09.94го.
Уважаемые форумчане, прошу помочь вот в каком вопросе. Собрался менять гидрокомпенсаторы. Мой мотор М50В20 Ванос на сименсе, машина 10.94г. Судя по ЕТК номер гидриков 11 32 1 748 884 (идут с 09.94) , есть еще под номером 11 32 1 739 299 ( идут до 09.94) Понимаю что логичным и правильным выбором будет в пользу первых. Но хотелось бы еще раз перестраховаться. Физические размеры гидриков разные. Применимость говорит что и те и те подходят на В20 ванос. Есть ли люди на форуме, которые покупали и ставили на аналогичную машину такие гидрики.
В общем и целом смог залить прошивку на 93с56. На 93с46 прошивка заливалась, но приборка отказывалась видеть ее. Из 3ех мною купленых 93с56 прошивка легла только на одну. Почему на остальные не получается понять не могу.
Убралось что? Я собрал програматор на СОМпорте вот такой. Прошивку свою считал, но при записи ее снова пишет "Ошибка записи". Как решить вопрос не знаю.
Прошу помощи, есть несколько вопросов на которые не смог найти ответов: - достаточно ли для корректной работы микросхемы 93с46. - встанет ли корректно прошивка с 93с56 на 93с46. - где прочитать о том, как править прошивку кодера в приборку. - где взять прошивки для хай приборки с синем задом на м50в20 ванос. Спасибо.
Спасибо! Попробую поменять кодер и залить новую прошивку.
Буквально не очень давно начал наблюдаться следующий глюк. Включаю зажигание, а на приборке вот эта цветомузыка. Предположил что дело в контактах штекеров, но штекера сидят плотно. Кодер тоже вставляется плотно, отходить не может. Да и случается это не в процессе езды, из=за кочек и тому подобное, а только тогда, когда включаешь зажигание. Лечится отключением приборки от машины на какое то время. очень напрягают такие неисправности, плавающие и не понятно от чего зависящие. Когда случаются такие глюки, пробег может увеличиться на 10 или 20 тысяч, на видео он плюсанул 23 тысячию Помогите советом, в чем может быть дело?
блок печки у тебя глючит, то есть мозги. У меня такая же байда была.
Причина оказалось в неисправном блоке ihkr f3. После установки с рабочей машины, кондиционер стал работать без всяких проблем.
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
Просидев весь вечер накидал общую схему работы кондиционера на одном листке. Достаточно сумбурно и возможно малочитаемо, но вроде все учел. По схеме видно что действительно + который я обнаружил на 22 пине синего разьема IHKR шел от реле 1ой скорости вентилятора. Следовательно, если у меня вентилятор запускается сразу же как включено зажигание, значит IHKR дает сразу -. А должен давать его только после нажатия на кнопку кондиционера (снежинки). Может ли IHKR быть неисправен без видимых повреждений? По поводу неисправности реле 1ой скорости. Так же по схеме мы видим, что внутри него диод открыт от 85го контакта к 86b. Значит после включения зажигания, питание подается от предохранителя через этот диод прямиком в IHKR. Вопрос. При включении снежинки, стоит ли искать питание на разьеме х20 (круглый разьем моторной и салонной проводки) на 6ом пине? Через этот пин идет связь IHKR и DME. Видимо по нему идет статус мозгам о подаче минуса на реле муфты кондея. Схема: http://s017.radikal.ru/i417/1505/fb/3f45fd8871c1.jpg
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
Нет, цепь не отключал. Т.е. нужно бы померить при отсутствии реле вентилятора? Реле 1ой скорости с таким же номером что советовали выше, с правильным. Не могу найти страницы 1210.10-09
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
Так же не могу найти на схемах самой кнопки включения кондиционера. Ткните пожалуйста.
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
Согласно схемам 6454.0 и 6454.01 питание реле 1ой скорости проходит через черную фишку датчика давления, а потом через разьем х35 на IHKR в разьем х18157 22 нога. Ребята из форума http://freezer.ru/fo...1cf1c5612d7a850 пишут "...Сигнал на обмотку реле идет с синего разъема IHKR синего провода с черной полосой. Если мерить тестером, то при ВЫКЛюченном кондиционере у тебя должно быть там 12 вольт, при ВКЛюченном - 0 вольт. Так ты узнаешь, работает ли твой IHKR" Если этому верить, то у меня все не так. На этом проводе (синий с черной полосой), он же 22 пин синего разьема. У меня висит 12 вольт. И при выключенной и при включенной кнопке кондея. Может проблема в самом блоке IHKR? Визуально плата чистая, нет окислений и подгоревших элементов.
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
Помогите разобраться с кондиционером. Прочитал и эту тему и некоторые другие, конкретной картины как же работает кондиционер в е34 у меня не образовалось. Моя машина 10.1994г 520, печка БЕХР, с крутилками. Не включается муфта кондиционера. Происходит следующее: как только включаю зажигание, сразу же начинает работать 1ая скорость вентилятора. Не зависимо от того какая температура двигателя и окружающей среды. При нажатии на снежинку, зажигается зеленая лампочка, слышны движения заслонок внутри паненли, но муфта не замыкается. Опытным путем было выявленно отсутствие минуса с мозгов двигателя на реле муфты кондиционера. Если принудительно подать минус или просто перемкнуть контакты на реле, кондиционер холодит. Что проверил 100%: 1) Давление фреона в норме, заезжал на станцию. 2) Реле 1ой и 2ой скорости вентилятора рабочие и такие, какие нужно (с диодом внутри) 3) Реле муфты кондиционера рабочее. 4) Все предохранители целые. У меня несколько вопросов, а именно. - В каком положении должны быть фишки с датчика давления на осушителе (тот что за бочком омывайки) ? У меня черная фишка замкнута, белая разомкнута. Если принудительно замыкаю белую фишку, включается 2ая скорость вентилятора. - Происходит ли включение вентилятора через ДМЕ или IHKR III? Или он включается только через датчик температуры и давления. - На какие еще датчики опирается ДМЕ, чтобы подать минус на реле муфты? С чего дальше продолжить искать проблему?
- 101 ответ
- кондиционер
- не работает
(и ещё 2 )
C тегом:
Все стало ясно, мне нужно докупить уголек и установить. Будем искать.
Да, машина 10.94го, уголька нет. Но руль Мтех3 шел на рестайловые машины, как же так получается что сигнал не подключить? Или если этот руль ставился с завода, то и подключение его было иное?
Сигнал есть, замыкает сама подушка об корпус руля, как обычно. Уголька на пружинке нет, это уже рестайл, там идут от руля к проводке провода через разьемы.
