Jenia&48
    2
Весь контент Jenia&48
  1. недавно печку менял, так что если полезешь http://www.e34.su/forum/topic/92830-potyok-semen-rebiata-vyruchaite/ , сам на сименсе живу, датчики действительно дефицит и дорогие, ставь только овые оригинал сименс, никакие б/у не бери, большинство уже в трухе... по датчикам у меня там тоже одна тема есть если надо будет найду, кину.
  2. хороша, четкий аппарат) были бы деньги, взял бы не раздумывая..
  3. там вроде под перекрас только готовилась, а о проведенной капиталке речи нет.
  4. 75 и 70 за покраску, думаю тут на ходу можно уже купить, конечно и там тоже придется повозится, но и здесь мало вероятно что он соберет ее и она норм поедет, а сколько возни, денег и времени уйдет, помимо покраски, подключение электрики и т.п... афтор лучше фото кинь, и что за двигатель, вин тоже можно.
  5. PalSan, что в итоге было? справился с проблемой?
    2. Jenia&48
      Jenia&48
      нет причина вероятно в другом, отпишись потом как узнаешь..
    3. PalSan
      PalSan
      Проехал 400км, пока не подливал больше
    4. Jenia&48
      Jenia&48
      значит крышка?
  6. Почему это раз патрубки твердые то это плохо? если пока не прогрет то да не спорю-мягкие, а как прогреется они и должны быть твердые..
  7. Вот как так то, вчера съездил под казань 220 км от НЧелны, 95-ый ушло 25л, а там как не заправлюсь 95-ый всегда обратно меньше уходит, в этот раз 13л. на 220 км.. скорость одна и та же 130 в среднем.. разница бензина?
    2. Jenia&48
      Jenia&48
      shah91 еще как может, обычно из под казани (поселка) максимум 17 уходило, с пробками в городе..м 50 2л. наверное сказывается что я еще за всем по двиглу слежу..
    3. shah91
      shah91
      АлександR, это надо на дальняк))) а то я так заправляюсь и по городу и по трассе катаю и не понятно нихрена)
  8. в экзисте и автодоке посмотрел-никаких нет..
  9. Почем сия добро? я правильно понимаю это как раз та резинка что между бампером и кузовом ставится?!! чтоб убрать шель.. кстати и на перед почем такая будет? если есть оба артикла киньте (на один на фото есть), спасибо!
  10. -30.. Кто нибудь киньте инфу откуда провода идут на датчик температуры воздуха (м50 сименс), сам датчик спаял еще в том году, но провода так и не смог найти за бампером, ни возле фар..не знаю куда дальше копать..
    1. Texas_Ranger
      Texas_Ranger
      Смотри в левой косе моторного отсека, может оборван где. По заводу там должна быть желтая фишка, и один из проводов 3-цветный: сине-красно-желтый, второй - масса (коричневый).
    2. Jenia&48
      Jenia&48
      хор. спасибо, запишу твои слова, еще раз поищу на выходных.. потом отпишусь
  11. свиздец.. 4-ре ляма на наши рябчики.. это еще не таможенная)
  12. Кто этому дибилу авто продал? https://www.youtube.com/watch?v=ruBLr8NZ3pY
    2. shwiz
      shwiz
      а кто еще сейчас покупает е34? В основонм школота, да "азеры" - попонтоваться, да добить - основная масса только так, ибо в других вариантах она не особо нужна. А, забыл, ну еще вариант "лишь бы не на тазу ездить".
    3. Stepl
      Stepl
      Больше интересует,накуя он ее купил...Чмо,всеравно денег не хватит,и рук из его жопы)так что скинет он ее как добьет)))
    4. Texas_Ranger
      Texas_Ranger
      Это не дебил, это дебилоид :)
  13. Мелкий вопрос, правильно ли что на холодной м50 антифриз должен быть в бачке по отмеченную риску?
    2. Staford
      Staford
      Меня Бехр подвёл .... закипел через несколько десятков километров
    3. Staford
      Staford
      Давление не сбрасывал....
    4. *Valek*
      *Valek*
      мерка уровня при температуре ОЖ 20 град, если по задротски)
  14. фото отчет по замене печки е34 http://www.e34.su/forum/topic/92830-potyok-semen-rebiata-vyruchaite/page-2
    1. Jenia&48
      Jenia&48
      может кому пригодится..
  15. совместимы просто где то пластмасс лишний убрать на валео и все, будем как замена оригинала печки сименс.. установил новый радиатор обратно патрубки пристегнул, а во второй патрубок потом антифриз заливаем, чуть ждем опять заливаем, радиатор наполняется, быстрей потом прокачается без воздушных пробок..зацепляем его был только феликс... обычно другой лью, при такой замене пол литра понадобится антифриза..
  16. карман воздуховода, держится на двух металл застежках, за ней зажита печки на двух винтиках, их откручиваем вот и сама печка, патрубок к печке удерживает три болта на 8мь.. идем к капоту, отщелкиваем защиту с клапанов печки, у меня два усика уже потеряно( видим три патрубка на печку, откручиваем хомуты выдергиваем, во второй патрубок, хоть кто то там кричал мол фигня это, а я скажу просто берете резиновый шланг с омываек (купил специально из за этого жигулевский, чтобы потом при снятии радика в салоне не натекло)засунул во второй патрубок и выкачал, в пластик. бутылку.. замечу при этом ни капле на землю и в салоне не проливал при замене, никакие тазики не использовал. стелим пакет, внизу я просто в целован засунул берем ключ на 8-мь, откручиваем самый трудный болт тот что за пластиковыми патрубками, нужен такой плоский ключ на 8-мь открутили и вытащили пластиковые патрубки остатки спокойно в пакет ушли, ничего при этом не пролилось так как их мало и ранее выкачал трубкой, три дырки в радике затыкаем тряпочкой и вынимаем держа ввер, сливаем в нашу тару.. внутри протер сам патрубок, прошлый хозяин герметик использовал, я обошелся без всякого герметика просто нужно подобрать маслостойкие колечки под диаметр отверстия радиатора а не трубок, чтобы плотно вставлялись в пазы отверстий этого радиатора два маленьких кольца и одно чуть больше кстати у новых радиаторов патрубок с валео не будет подходит, эти иностранцы изменили диаметр длинны, т.е. вам придется чуть подрезать где то на 5 мм. большой патрубок пластиковой трубки, кто будет заворачиваться поймет, кстати при установке гайки в этих трех ячейках заранее закрепите (я поксиполом их прикрепил) тем самым гайки не вылетят пока будете устанавливать и скреплять болтиками и второе не даст прокручивание их..
  17. откричиваем винт на накладке с правой стороны можно не трогать под рулем снимаем защиту над ногами - три винтика защиту удерживает пластиковый винт за педалью, его поворачиваем по часовой и вынимаем внутрянка, отщелкиваем бочонки, черный и серый снимаем губку под скоростями вынимаем нажатием вверх аварийку, отшелкиваем аккуратно плоской отверткой снимаем штекер стеклоподъемников, просто вынимаем панель не выдвигаем т.к. за ним штекер прикуривателя и штекер обогревателя, их отщелкиваем и приподнимаем бороду со стороны ручника и выдвигаем в сторону пассажирского кресла вот он снимаем бороду ввер и в сторону пассажирской аккуратно дигаем снимаем патрубок воздуховода
  18. Фото отчет по замене печки е34 от 17.06.17, кто там говорил 20 минут ложь, с перекурами ушло 3 часа 35 минут с прокачкой. как есть сперва нужно снять крышку открутить два винтика потом здесь один винтик и под ручником откручиваем пластиковую гайку, ключ вроде на 10ть снимаем пепельницу снимаем магнитоллу снимаем подиум скоростей накладки поддеваем плоской отверткой и отщелкиваем с обеих сторон, откручиваем по два винтика здесь еще два винтика со стороны бордочка один винтик наверху сбоку панели
  19. Давно хочу спросить, что за датчик это, от сигналки? http://s018.radikal.ru/i518/1706/1f/80186a6ee55d.jpg и что за преблуда типа бочонка?
    2. Jenia&48
      Jenia&48
      а гонг для чего?
    3. Sam0delkin
      Sam0delkin
      Сигналит о неисправностях по свету ,если есть часы с термометром или полный бк. то ещё сигналит перед каждым часом,о температуре воздуха ниже +3. О не выключеных габаритах при открытии двери и т.д.
    4. Jenia&48
      Jenia&48
      понял.. спасибо.
  20. В общем радик пришел, кольца с ним запасные идут, но они для межсоединения трубок этих двух радиаторов. Болты в комплекте для пластиковык патрубков есть, ну а дальше фотоотчет по замене печки е34.. а вот уплотнительные кольца все таки придется отдельно подбирать, и старайтесь брать именно маслостойкие.
  21. Лет семь назад брал какой то жидкий металл в одном тюбике, выдавливаешь и часов через 12 он превращается в реальный металл, даже по цвету, хорош для швов.. не могу найти и вспомнить название, кто брал такой как называется?
    1. Bain
    2. Jenia&48
      Jenia&48
      нет, тот в серебристом тюбике был как из зубной пасты. А вообще мне нужно болт приклеить к пластмассе, что бы не провернул, когда гайку потом закручиваю. Poxipol не справился..
  22. ребят, новый радик печки заказал ниссенс. вопрос он придет сразу с трубками и 3-мя колечками или просто один радик?
