DemonNSK
Весь контент DemonNSK
  1. При очередном разборе гаража найдены запчасти. Отдам по предложению ... Писать в личку !!! Новое: 1. 1 006 209 534 Bosh бендикс на M50 2. 1 001 933 111 Вилка стартера Bosh на M50 БУ: 1. Два фонаря на СГД.5М.05 (в данный момент разряжены) 2. Диски Kromag / KFZ-Rader R15 6.5 штамповка черная, ровная, 4шт 3. Транскодер absolute tvsm-02 в комплекте с проводами и двумя антеннами 4. Аптечка, была в 34-ке .... 5. Пластмасски А так же полная, но распечатанная банка промывки Wynn's для дизеля
  2. Отдам втягивающее со стартера с M50B25 и части стартера (рассыпалась планетарка, все остальное в норме). Пару пластмассин. Продам аптечку фирмовую и диски штамповку
  3. Рад что работа форума восстановлена ... удачного обновления ...
  4. Народ, помогайте. Кондейный Бехр. Машина январь 91г. (bk20021) Поменял мотор печки (старый хрустел, потом он совсем перестал включатся). Новый мотор не хочет работать. Подаем на него с аккума "+" и "-" - работает. Контролькой проверил провода с салона - есть контакт. А в сборе не работает :( Один раз добился, мотор закрутился на 2 скорости (стояла такая, пока ковырялся скидывал клемму, накинул-крутит). Переключил на 3, начал разгоняться и все. Больше я его не могу заставить крутиться. Подскажите куда копать ...
  5. Да как сказать, карбклинер просачивается, на просвет не видно дыр ...
  6. Сейчас он у меня снятый. Просто после снятия коллектора у меня обороты 1к на холостых. Дроссель мыл, все затянул, прикрутил ... ума не приложу что случилось (((
  7. Спасибо ... гляну завтра ... обороты повышенные от этого могут быть ? Он кстати под коллектором ? или сбоку ?
  8. А с клапана топливной рейки куда шланчик идет ?
  9. Народ, ну глянть у себя на движке куда шланчик то идет ...
  10. Народ, куда идет отсюда шланчик ?
  11. Куда идет вакуумный шланг, который тонкий, у впускного коллектора ? http://a.d-cd.net/b2842cu-480.jpg
    2. АлександR
      АлександR
      у мя на сименсе были такие датчики ,вакуум нужен чтобы быстрее продувать воздух салона через датчики и правильнее регулировать температуру шоль
    3. АлександR
      АлександR
      и кстати до сих пор непойму почему на климате 2х зонном один датчик всего лишь в панели ???? и почему на сименсе их было два-на водилу и пассажира соответственно
    4. tyurk
      tyurk
      ну я же ясно вроде написал на кондейных печках нету этих датчиков, что вы заладили от печки от печки )))
  12. спс, попробую. Только с торца под овальной заглушкой я от себя даванул, снял наружнюю накладку ручки. Сегодня попробую ...
  13. Это ты где вычитал ? Я по экзисту глядел, вроде и на M50 идет. Ну а вообще взял его. По размерам вроде он. Только в ушах резьба а не дырки под болт с гайкой как у меня на старом. Вылет бендикса замерить не смог ввиду разобранности моего старого. А по отзыву - брал там же той же непонятной конторы года 2 назад товарищу на Ниссан TD27, до сих пор бегает без проблемно ...
  14. Открутил с торца двери 3 винта. Снял заглушку, снял накладку дверной ручки наружной, открутил винт. Все, дальше не могу. Совсем не понимаю как его весь извлечь.
