Jump to content
mkittnetua
  • Content Count
    15
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
0 землянин
About mkittnetua
  • Rank
Контакты
  • ICQ
    407866230
  • Пол
    Мужчина
  1. Сделал - перебит провод на участке от заднего девана до бака .... Устранил всё работает. Всем Спасибо !!!!!!
  2. Если гаснут пиксели - розберай и чисти контакти. Там такой белый шлейф есть, вот там и почистить нада.
  3. Прозвонил провада - гдето замыкает на масу (сопротивлене в норме, но при проверке замыкания на масу показивает 9 вольт)... Буду ичкать где именно, думаю что здето на переходе от бака в салон.
  4. А какие показатели должны быть когда всё исправно, сколько приблизительно вольт должно поступать на ети контакты ести в баке около 10 литров ?
  5. Нет это не не шутка. Уменя приборка ЛОУ (дизель) , нигде не могу найти. А сылка что ты дал там только ХАУ. У ХАЙ приборки заду 3 розёма А у ЛОУ два !
  6. Не работает индикатор уровня топлива в приборке (1992 года лоу версия, дизель), дачик в баке сменил на рабочий - всё равно не показивает. Может есть у кого розпиновка синего розёма приборки , чтоб проверить проводку ?
  7. Может кто сталкивалса с таким - сменил дачик уровня топлива в баке на рабочий, а на приборке всёравно не показивает сколько топлива в баке :golova: . Что делать ? Как проверить дохотит ли сигналк приборке ? Может у кого есть розпиновка синего розёма приборки?
  8. Эздил сегодня к одному мастеру :doctor: с проблемой почистить и подрегулировать фотсунки (поскольку мотор очень громко работает, на холодную его подтраивает и немножко плавают обороты). Так етот муд@к говорит что геморойно его делать, что нефиг там чистить, поинтересовалса у меня как старт холодный и гарячий - тут всё ок !!, короче не взялса ремонтировать.... Говорит стук потому что в какомто цилиндре поршень догоняет клапана - мол хреново собран мотор.... + нагнал на мою машинку всякого дерьмя... Говорит - продай её а то апаратура плохая у БМВ, тонкие и слабые плунжера. Вопщем я вообже розстроилса - неужели действительно все так и есть ? Опишу проблему с мотором - почти не заметная течь из обратки на нескольких форсунках + небольшая тесь на холодном из под глапана на ТНВД + немного плавают обороти + чтото подстукивает в моторе ... Тяга есть, правда на холодную немного туповато. Кто что думает по етому поводу ? На днях поеду ещо к одному умельцу :driverss:
  9. Подскажите где можно взять схему електро проводки на 525ТДС (М51) 1993 года ..... Уменя такая трабла - досталась мне машинка и в некоторых местах оборваны провода в результате не крутит стартер и АБС время от времени вигает + генератор не даёт зарядки ... :kapp:
  • Create New...
