Jump to content
Dervik
  • Content Count
    1,329
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
10 добрый
1 Follower
About Dervik
  • Rank
    мой дом родной
  • Birthday 03/19/1976
Контакты
  • ICQ
    675676
  • Пол
    Мужчина
    РБ, Минск
  • Интересы
    живот отращиваю
  1. ничего не должно быть, видимо щитки неправильно стоят или крепления отломаны
  2. посмотри: 1. подушки коробки (даже выглядящие норм - могут быть убиты) 2. лапу(кронштейн) крепления коробка+глушитель
  3. сначала РХХ почисти , а потом пиши бред или нет и до скольки должны держаться обороты, при моём засраном оно сразу на 700-650 при -25и становилось, сейчас работает как надо
  4. у меня с такими симптомами бензонасос подыхал :)
  5. 800 мало для -15и , снимай и чисти РХХ для начала, должен около тысячи при холодной заводке и при такой температуре держать, или заслонка дроссельная не закрывается до конца - датчик её положения этого не видит и по этому не открывает РХХ и + к ДТОЖ
  6. парни, мысли есть у кого ? ...масло не уходит от замены до замены ниже уровня, ...стенку продавили при закручивании или трещины ? есть кто сталкивался ?
  7. прижимные резиновые шайбы на клапанную не забудьте ибо бесполезно менять только прокладки
  8. дабы не создавать новой темы сопливил сопливил - никак не могли найти откуда, и вот сегодня "орлиный глаз" мудрого СТО-шника таки заметил место, нижняя шпилька на выпускном вот только в полутьме нерассмотрел второй или 3й цилиндр от ваноса, кто знает метод лечения и вообще откуда масло может попать на шпильку ???
  9. обе трубки одинаковы :) ...у самого стреляет при 60и из 80и бака, одна трубка поменяна, хотя не исключаю и клапан или просто кривой пистолет на заправке (если постоянно в одном месте)
  10. а достаточно поменять датчик температуры, тот который на мозг былаб проблема с расходомером - козлила бы постоянно, а так - ты её просто в аварийку загнал отключив расходомер
  11. Texas_Ranger, потому что со временем, а согласись машинам не по 5 лет, трубки забиваются говнищем: то что в бензе, то что попадает снаружи, отложения самих трубок - сопсна почему и гниют, это раз, второе, трубки там 2ве, одна легкодоступна если бампер снять, и 3и - не путай расширительный бачёк бака с трубками на баке PS всем пива
  12. это как ? на м50 только одна лямбда, мозгам вообще паралельно есть кат или нет, сам вваривал пламягасители
  • Create New...
