hydro88
1 Подписчик
Достижения hydro88
  1. Небольшая предыстория. Примерно пол года назад сломался замок зажигания. Вытащил личинку, заводил отверткой, все было норм. Но вчера рассыпалась сама контактная группа. Осталась только ее задняя часть с припаяными проводами. Знаю что колхозить не стоит, но ближайшие пару дней очень нужна машина.
  2. В общем вот . Знаю что на разборке 300р стоит. Но до разборки еще доехать надо.) Подскажите какие провода надо замкнуть чтоб зажигание было и какой чтоб стартер крутило.заранее Спасибо!
  3. там сразу можно купить по размеру? или вытачивать на месте будут? Кстати по цене не помнишь хотя бы примерно?
  4. Всем доброго времени суток! В общем такая хрень. Есть диски с е46 r17 там вылет 40, на е34 максимум 20 можно вроде. Как не странно, назад встали, а вот спереди даже на ступицу не налезают, упираются в стойку. Вопрос, есть ли смысл искать проставки или проще продать, купить с нормальным вылетом. И вообще трудно ли найти в Москве такие проставки? Как я понял нужно минимум 20мм брать. Знающие бумероводы, подскажите может есть у кого или может кто нибудь знает где купить.
  5. прикол в том что печка выключена и машина на заведена, может замыкание где то?
  6. извиняюсь за возможный оффтоп, просто не совсем догнал что это: это с левой стороны рядом с предохранителями, обычно прикрыто пластиковой крышкой. спрашиваю потому что последнее время при включенном зажигании там что то щелкает...
  7. насос вытащил, подключил напрямую! иногда срабатывает и иногда клинит! вердикт ему пи*дец... если он клинил, изза этого могло не быть плюса на 23 предохранителе?
  8. реле рабочее. все прозвонил на контакты реле 12в приходит.
  9. мужики подскажите. в общем неделю мозги выпаривал не заводилась моя малышка. все перепробовал в итоге понял что нет плюса на 23м предохраните и насос получается не работает. пробовал брать плюс с соседнего насос начал качать и завелась. но на 10 сек и заглохла. вопрос: от реле насоса плюс напрямую идет на 23й пред? или куда копать? почему оттуда пропадает плюс? может кто сталкивался...
  10. теперь новая делема. заводиться перестала вообще... причем все вернулось к самым начальным симптомам.. как написано в самом начале темы. я в печале, так как вложил в районе 40 т.р. и снова вернулся к начальному вопросу... короче пытаюсь завестись тупо стартер крутит, признаков жизни 0. аккум посадил, но зато успел проверить искру (она есть) и подачу топлива (она тоже есть). правда как то странно идет подача, при кручении стартера льет со всех форсунок сразу (одновременно) по 2 струи. смутило именно то, что со всех одновременно, я почему то думал что должно лить как то поочередно или типа того. хотя могу ошибаться, поправьте если не прав. Уже не знаю что смотреть и куда копать. Подскажите опытные мужики)
  11. без дпдз заводится отлично и обороты держит в районе 1000. подключаю завожу вообще отлично 600. решил прокатиться, поездил минут 10 машина прогрелась и снова та же песня 400-1200. это все было вчера. Сегодня решил снять регулятор холостого хода. Добрался снял минут за 20, почистил карбклинером (грязи было много). пробовал подключать к клемнику его и включать зажигание. он щелкает и дребезжит, смутило то что при отключении зажигания он не отщелкивает обратно., если ему механически помочь, то он отщелкивает. Сколько я не пробовал, добиться того чтоб он отщелкнул сам у меня не получилось. может так и должно быть? дальше посмотрел все падрубки, все их почистил, трещин или дыр нет. Все собрал, завожу и первые 10 минут ведет себя нормально (заводил с отключенным расходомером) дальше начинают холостые гулять не сильно 500-700. постояла заведенная минут 20, сел прокатился от гаража до дома (1км примерно) ставлю на парковку останавливаюсь она снова начинает 400-1200... мистика какая то.. где еще копнуть как думаете? пробовал подключать расходомер с ним как и было машина глохнет сразу. если пытаться не давать ей глохнуть подгазовывая, то она вся кряхтит и троит из выхлопной синий дым.
  12. а если отключить дпдз, без него должна завестись? имеюю ввиду можно ли без него заводить?
  13. доброго времени суток! в общем перебрали мотор, поменяли все прокладки и т.д. новые кольца, вкладыши маслосъемные и прочее. Притерли клапана все почистили и собрали. В итоге машина завелась с пол тычка) мотор стал работать суровей намного! появилась РЕАЛЬНАЯ тяга! До этого ездил, видимо он даже половину своих лошадок не выдавал. НО 1 проблема: теперь машина ну никак не хочет держать холостые обороты. с расходомером вообще кошмар, как будто троит при нажатии педали газа, а когда отпускаешь вообще глохнет. Скинул клему с расходомера, глохнуть перестала, но обороты плавают кошмар 400-1200. причем она сама набирает 1200, потом резко падает до 400 и едва не глохнет, потом снова до 1200 и т.д. Вот х3 куда лезть, почитал вроде как регулятор холостого хода может мандить. ОТмечу, что при езде все отлично, если не останавливаться и не давать оборотам падать ниже 1000. в общем я к тому что двигатель набирает ровно и без проблем, выше 3500 конечно не крутил, ибо сказали надо 2000км проехать спокойненько, чтоб все притерлось. Проблема именно в поддержании холостых оборотов. печально, так хотелось покататься)) заранее спасибо за советы
  14. проверили компрессию, в 3х цилиндрах 5, в остальных 3х по 8-9. Разобрали весь двигатель!. под замену все кольца и вкладыши. все прокладки, сальник коленвала, ну и маслосъемные колпачки. Соответственно притирка клапанов и т.д. Если кто знает подскажите где можно купить полный ремкомплект двигателя м50в25. Через экзист смотрел, там написано комплект поршневых колец, вопрос в том сколько их там, на 1 поршень только или сразу на все 6? Может кто заказывал, просвятите. А то не охота лохануться и заказать на 1 цилиндр, а потом еще раз заказывать и снова ждать. Может есть место куда можно приехать и сразу все купить. Буду благодарен советам. Заранее спасибо!
