Vitaly7778
Весь контент Vitaly7778
  1. Без кондера. Вот и я не могу понять почему дует так еле теплым не могли немцы сделать так ,сначала думал что виновата помпа не справляется , докупил доп помпу думал решит шас проблему но нет не поменяла нечего, думаю значит клапана печки залипли подключил напрямую тоже самое , обратка вроде горячая значит в радиатор идет антифриз , печка тоже не самая дешевая , в выходные буду опять разбирать замерю температуры радиатора пирометром сколько градусов он нагревается поищу может где дыры есть и воздух мимо идет.
  2. Нашел вот такую книгу на немецком про печку Сименс перевел через переводчик 1.Заслонка свежего воздуха ( как я понимаю это заслонка которая перекрывает забор воздуха с улицы, она не влияет на теплоты печки) 2.Заслонка отпотевания ( Как я догадываюсь это обдув лобового стекла) 3.Воздушные заслонки ( это обдув в лицо) 4.Для ног ( тут понятно) 5.Датчик или штекер какой то 6.Устройство управления Негде нету заслонки тепло-холодно или где то не там смотрю , знаю есть заслонка которая переводит тепло из центральных воздуховодов если есть колесико , я эту заслонку перевел , но даже если ее не брать в внимание то в ноги и стекло должны то дуть горячим.
  3. Здравствуйте, помогите решить проблему дует еле теплый воздух ,система Siemens без фильтра, при морозах -20 ездить не комфортно , дальше при -30 не знаю как передвигаться. Пытался самостоятельно решить проблему , заменил радиатор печки на VALEO NISSENS докупил трубки на разборке и немного подпелил пластик .( не помогло) Поставил доп помпу , помпа работает но изменений ноль. Думал проблема с клапанами печки поставил все напрямую через тройник тоже самое изменений не каких. Вентилятор работает во всех положениях хорошо. Термостат открывается температура всегда держит середину . Патрубки на печку огненные , обратка чуть по холодней. Как говорят должен быть Ташкент но его нет) пассажиру вообще в ноги дует полу холодный воздух. Остается только вариант что что-то в салоне не исправно уплотнитель какой то или заслонка, но вроде как изучал интернет в е34 нет заслонки холодный или горячий , там этим занимаются клапана печки, подскажите в какую сторону дальше копать.
