Jump to content
gus0010
  • Content Count
    23
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
0 землянин
About gus0010
  • Rank
  • Birthday 03/11/1993
  • Пол
    Мужчина
    Нижний Новгород
  • Интересы
    авто
Recent Profile Visitors
1,520 profile views
  1. Не может быть что поршень суппорта заклинило?т.к не разбирали еще тормоза,узнаю примерно что приобрести сразу,чтоб быть готовым,
  2. Т.е из за направляющего сьело весь диск за пару недель?
  3. Привет всем,у меня обломило передний правый тормозной диск,не вентилируемый,кусок остался зажатый в колодках,и весь диск обломило,недавно менял колодки все хорошо было,диск толщиной примерно 10 мм без задиров,а сейчас кусок зажатый в колодках 3-4 мм ,и колодка одна целая не изношена совсем,а вторая полностью изношена,только пластина осталась,так вот вопрос,как и почему такое произошло?впервые такое,
  4. Был бы из моего города,заехал))подарочные запчасти любим)
  5. так сломалась кочерга,а есть варик урвать от 39,думал одинаковые,так что буду оригинал искать
  6. Спасибо за совет,как понял если менять то вместе с площадкой
  7. Помогите пожалуйста ,у меня вопрос подходит ли рукоятка акпп круглая от е39 на е34 за место г-обратной без переделок,совпадает ли отверстие под винт,и будет ли работать кнопка,кто нибудь пытался поставить ?!поиском пользоваться не умею по ходу,т.к не нашел ни какой инфы ни на форуме ни в гугле
  8. 34-й Скорый хороший продавец,вкусные цены,и отличные запчасти,приобрел запчасти у него ,быстро отправил всё без задержек,мои рекомендации в его адрес
  9. контакт оборвался на коробке предохранителей)))всем спсибо за помошь))печка заработала но только на 4 скорости((
  10. на предохранителе напряжение есть прозванивал,а где реле находится?? у резистора я подгибал пластину где под 4 скорость,
  11. снял я с водительской стороны обшивку,достал резистор,подгибал контакты не чего,печка мертвая,решил прозвонить провода,первый коричневый как понял плюс остальные скоростя,прибора мерить нету,с помошью проводов и лампочки прозванивать начал,нету там напряжения,
  12. и еще вопрос,раньше такого не было,как снял панельку,стал крутится кулер находится примерно где регулировка температуры воздуха пассажира,маленький такой,незнаю дл чего он,раньше не работал,но теперь не выключается вообще хоть машина заведеная,хоть ключ вытаскиваю,приходится акум отсоединять,в чем дело,?
  13. какой провод по цветам куда?! и я не смог увидеть где находится должны провода,так как панельку не смог снять до конца,тросики снял,фишки снял кроме которой красным отмечена,на ней только крышка открывается и все,или я тупой,
  14. читал,у меня обрыв проводов,они отвечают за печку?!или лезть дальше
  15. какой именно провод в стороне,цвет?!у меня три провода оборваны,зеленый,красный,черный(черный на фото почти не видно)
  • Create New...
