Jump to content
Asthan
  • Content Count
    35
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
0 землянин
About Asthan
  • Rank
  • Birthday 05/23/1982
Контакты
  • ICQ
    275203571
  • Пол
    Мужчина
    Рязань
  1. ...простите что залезу со своей проблемой, просто коробка такая же, мотор такой же...до начала снегов всё было шикарно, а тут после застреваний в снегу и попыток выехать в раскачку и пробуксовкой АКПП ушла 2 раза в аварию, после выключения зажигания возвращается в норму...во всех других случаях ведёт себя на хорошо, пинков нет, рывков нет...проблема проявляется только на преодолении снежных заносов, частая смена режима R-D и пробуксовка...что не так?
  2. эта помойка в Рязани на разборе до сих пор стоит...потолок ужасный...
  3. Name: BMW E34 525 1995. e34 (2016) Date Added: 10 Январь 2016 - 20:59 Owner: Asthan Short Description: Не указан Смотреть транспорт
  4. ...с проблемой разобрался...был не плотно посажен радиатор отопителя, к тому же осыпался с него паралон, радиатор укрепил и промазал края герметиком...жара..
  5. просто что там можно не так собрать?...заслонки механические и ходят...
  6. ..поправлю немножко, клапана отключаешь включаешь изменений нет,...все три трубки горячие, рука не терпит, в ноги при этом дует очень тёплым, прямо и на стекло еле тёплым...недавно снимал торпедо, может что собрал не так, всё на тросиках...заслонки перекрываются....где косяк?
  7. ...господа, аналогичная беда...кондейный Бехр,...на лобовое со стороны водителя дует холодным, со стороны пассажира горячим, в ноги водителя и пассажира дует горячим, из центральных холодным, крутилка тоже на тросу...
  8. ...добавлю...доехал до работы с отключенным ДМРВ, как минимум никакой разницы, как максимум показалось что немного резвее стала...
  9. ...Здравствуйте...как мне кажется у меня такая же проблема, расход за 15-17, M50B25 Vanos 192л.с. АКПП...ванос перебран, тянет туговато при старте на оборотах до 2000-2100...потом где то с 2500 вроде как живее делается...скинул ДМРВ на ХХ никаких изменений...
  10. подниму темку...тажа беда...точь в точь, кондейный Бехр...не контачит кнопка рецеркуляции и кондея...то есть то нет...чеще нет чем есть,..кондей снят(компрессор, осушитель, радиатор, вентилятор)...
  11. Какие будет мнения насчёт люкви моли?
  12. ... ...с чего бы такому происходить?
  13. ...от клавиатуры шлейфа нет...всё прям на плате...визуально, все радиодетали целые...
  14. ...Здравствуйте...есть комплект штатного телефона motorola internetional 2700, включается, определяет сотового оператора, принимает звонки(если трубку снять с держателя), регулирует громкость трубки, но не работает ни одна кнопка на трубке...может хитрость есть какая?
  • Create New...
