Jump to content
Slimhouse
  • Content Count
    26
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
0 землянин
About Slimhouse
  • Rank
  • Birthday 12/08/1988
  • Пол
    Мужчина
    Молодечно, РБ
  1. кто подскажет куда копать, чтобы на бк отображалась норм скорость движения, спидометр отображает нормально, а на бк намного занижено, всегда около 20км/ч, хотя еду к примеру 60 км/ч
  2. кто то может сделать прошивку под m43b18? под хай приборку
  3. кто умеет править вин в кодере приборки, подскажите как перевести букву H в hex? из мануалов не смог сам додумать (2-я буква по адресу 3D старший полубайт кодируется как 1-A,2-B,3-C,...7-G.) Мой вин GH . . . . ., букву G перевел, а букву H не знаю как
  4. нужна прошивка кодера бк v50,20 ванос пластиковый бак
  5. а шланги от tds подойдут на бензиновую?, слышал что если на редукторе бирка зеленого цвета, то и от tds станут, есть мнение у кого?
  6. все узлы у меня уже доведены до ума, осталось решить проблему с 4-й деталью более экономичным способом, не покупая новой, спасибо всем за советы, попробую кусок шланга, посмотрим что из этого выйдет
  7. Подскажите, может кто-нибудь заморачивался таким делом, в детали под номером 4 на картинке, должно стоять что то на подобии резинки, в которую вставляется деталь №1, так вот, у меня эта резинка от старости растрепалась, а может ее потеряли давно. Ее отсутсвие придает люфт кулисе, есть идеи чем ее заменить (резинку) или еще какой способ?
  8. будь добр, скажи номер крышки салонного фильтра, что на втором фото, (желтая, с прорезью для сабли)
  9. я где то видел в интернете картинку, что в крышке салонного фильтра должна быть прорезь для сабли (та что скорость вентилятора регулирует), печка бехр
  10. скажи пожалуйста номер той желтой крышки, что закрывает салонный фильтр, у меня тоже behr 94 год с саблей, не могу найти эту крышку по каталогам
  11. Может кто подскажет куда копать, не показывает уровень топлива, когда поворачиваю ключ зажигания во второе положение, стрелка чуток поднимается (буквально на 1мм), В баке 25+ литров. 94 год m50b20
  12. Как я писал выше, вместо реле crach alarm на 9 контактов у меня стоит коричневая банка на 4 контакта, хотел послушать щелкает ли оно вместе с реле поворотников. 4-х контактное реле не щелкало, я разобрал его, а там пусто. Это оказалась заглушка , замыкающая 3 - 9 и 7-5 контакты.Бело-синий-желтый провод у меня идет на 5 контакт, а на 9 контак итет желтый провод.
  • Create New...
