O'Brien
Весь контент O'Brien
  1. хотел написать подобраться)))) а на счет 3-го вопроса,выше было написано ,что мол стойки стабилизаторов яйцами называют
  2. в мультиметре есть такая функция??если скажи какой из бюджетных моделей лучше купить)
  3. Texas_Rangerу прошлого хозяина проблемы с ними были!хотя надо у сени спросить))они вроде занимались!
  4. печка behr s530a/теперь и с водительского валит горячим! клапана под замену?
  5. это мне кажется и дураку понятно=))
  6. как к ним подбрать??что снимать??? и в каком смысле стойки стабилиторов яйцами называют??
  7. народ если если проблемы с вентиляцией картера и вследствие этого давит масло,есть ли смысл заниматься таким движком??или проще другой эдентичный перекинуть??
  8. привет однополчане))) подскажите пожалуйста.на панеле не работает одна крутилка.Куда не поверни,все равно с пассажирских сопел валит горяченным!!!Панель под замену??
  9. ни единой жиринки)))))достаточно ли будет поддомкратить с одной стороны???или лучше с двух??
  10. зажигание не включается!!!машина после лобового!!
  11. на как4ие провода подавать напругу чтобы опустить?
  12. можно ли снять кулису поддамкратив машину???так как донор не мобильный!стоит колом!
  13. В общем суть проблемы была в следующем!!! Когда наступила зима,в водосток набилось много снега ,и в один день после оттепели был мороз.в следствии которого вода превратившаяся в лед дала реакцию....и провод окончательно отломился.После наращивания провода я не правильно подключил провода!В следствие чего сгорел предохранитель под задним сидением...я этого конечно не заметил!!!И начался тотальный разбор,вплоть до снятия моторчика печки и всех кожухов!!! Зато теперь есть опыт в снятии моторчика с М50.....очень бесячий процесс))но это по началу))главное знать ньюансы)) Всем кто откликнулся огромное спасибо))
  14. Доброго времени суток бумероводы! После аварии произошел разрыв проводки видимо под капотом!Зажигание не включается. Хотелось бы узнать как можно опустить и снять стекла в таком случае???при подключении акума электроподьемники не реагируют........ но при закрытии ...доводчики все стекла закрыли!!
  15. а как его снять без заморочек???может есть какая-нибудь хитрость??просто ни разу не занимался подобным(
  16. Ребята дворники при 1 и 2 положении работают на 2 скорости, а пр 3 положении как раз таки на 1 скорости.Какие провода по цвету перепутал??
  17. ну что ни кто не подскажет...какую манипуляцию нужно выполнить чтобы снять последнюю часть корпуса вентилятора печки.???
  18. а можно ли заказать погрузчик или что-нибудь в этом роде?? сколько примерно времени надо чтобы освободить оба движка???
  19. что именно надо откручивать? алгоритм разбора,для дальнейшего снятия целиком
  20. а что отсоединять придется???и без крана это реально?
  21. Всем привет. Народ подскажите....на сколько сложно переставить эдентичный двигун с одной тачки на другую??
  22. Спасибо бро...оказалась проблема в предохранителе под задним сидением....))Вот теперь у меня проблема...чтобы установить вентилятор печки мне нужно до конца вытащить корпус вентилятора....все защелки отстегнул... Автор пишет что там есть 2 крепления внутри....не могу их ни как найти....корпус свободно поднимается на верх...но по середине что то явно держит
  23. Подал + и - но ничего не жужжит....где находится моторчик??
