Jump to content
Dimanbi4
  • Content Count
    44
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
-1 не очень
About Dimanbi4
  • Rank
  • Пол
    Не определился
    гомель
  1. Поднимем тему, для тех кто хочет снять сей адский узел, запаситесь нервишками, терпением и чем нибудь что снимает агрессию. А заодно прикупить пару новых болтиков. Себе брал от vag, они в 2. 5 раза дешевле вот номерок N10523102. Так же забудьте про рычаги по 1.5-2 метра, а то есть 2 варианта развития событий, либо как писал рэнжер головка треснет, либо грани сорвет. Нужна газовая горелка и гайковерт с силой удара от 1кНМ. Пытался открутить её на доноре - итог минус 2 болта, на своей после первого сорванного позвонил знакомому, он привёз гайковерт на 2к нм, и только с ним удалось открутить этот злоеб...ий болт.
  2. Вот и интересуюсь, подходит болт он отвсех м20 между собой, единственное отличие по шейкам (количество)
  3. Парни хелп, Сработался распред, слизало пару кулачков, у меня м20б20. Предлагают в отличном состоянии от М20б25. Читал в нете ничего однозначного не нашёл. Подойдёт ли он, и сильно ли он отличается по характеристикам от моего? Заранее благодарю за ответы.
  4. Умник, я бы и не писал если бы все было так просто, отверстие в радике 19 и 23, диаметр трубок 15 19, и хз по какому диаметру кольцо в каталоге, внутренний или наружний
  5. Ребята выручайте!!!! Какого диаметра кольца заказать? Сломал всю голову в котологе диаметры одни по факту другие. Так все таки какой заказать? Каталог предлагает 13.98,17.12,20.29. Фото радика
  6. Всём привет, нужна консультация кто как делал по грамотному, имеем 34 без проводки на доп помпу, печь свапнул бехр кондейный. Как реализовать схему на подключёние помпы от печки, только через обычное реле, от куда брать сигнал на срабатывание помпы и соответственно на выключение, как к реле кинуть плюс минус. За ранее благодарю за советы и ответы
  7. Всё немного проще, в колодке со стороны салона, 10 пин пустой. Откуда его можно подвести, или запаралелить?
  8. ок проверю, с проводкой на самой печке все ок, подключал её как один паренёк с форума на стуле к блоку питания, все работает. И рециркуляция, и лампочка на обогрев стекла и все сервоприводы
  9. Преды в машине целы, при включении и старте двигателе на каких пинах должно появляться питание на разъеме в машине? Симен работает исправно и обогрев заднего стекла. Но бехр работает только мотор и подсветка. Сервоприводы не двигаются, кулер на панельке не крутиться.не хватает ему чегото
  10. Дома все работает, и все крутиться. В машине же только подсветка и мотор печки на всех скоростях, где собака зарыта?
  11. Плюс есть на 20, сегодня ещё заметил что при подключении к машине печки работает только вентилятор и подсветка кнопок, не крутиться вентилятор на панельке крутилок, сервоприводы молчат. Хочу проверить её работоспособность дома, куда плюсы подать в Разъем чтобы все работало
  12. И какого цвета провода от печки будут идти на клапана? Они от разъёма напрямую к ним идут, или через какой-то пред?
  • Create New...
