Jump to content
KiBeRR
  • Content Count
    50
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
-3 не очень
About KiBeRR
  • Rank
  • Birthday 03/21/1989
  • Пол
    Мужчина
    Курск
Recent Profile Visitors
1,656 profile views
  1. Схему подключения чего?
  2. приборка не нужна для диагностики мотора. Я тоже подключал по мануала со свапа в е30. у меня только периодически выдает ошибку, что EWS не считает показания скорости верными. да и инпа скорость показывает сильно меньше. вместо заднего правого колеса подключен датчик скорости
  3. 520 м50б20 93год Лоу проводка, дооснащение хай-приборкой и полным бк
  4. Спаял диоды в другой блок, работает вроде, не глохнет. Только разницы не почуял пока. Диоды паял вот такие 1N5819, Диод Шоттки 1А 40В
  5. Объясните дураку, если на каждый дд по два диода, как попутать возможно?) Один лепишь как хочешь,второй наоборот. Или нет?
  6. Посчитал от 56 крайнего пина и прилепил 63-66, 64-65. Контакты смотрел по разъёму.Когда установлен ЭБУ, то диоды вроде со стороны стакана и ближе к крылу
  7. Впаял диоды. Запускаю мотор, работает около минуты, расход 1.5 литра. Раньше было 1.3. после первой минуты, мотор резко глохнет, будто зажигание выключил. Запускаю повторно, заводится тяжело и работает на 5 цилиндрах, при прогазовках прострела в глушитель. Мозги 40.0 лямбда подключена, но работоспособность под вопросом. Выпаял диоды обратно, все работает как раньше.
  8. Можешь скинуть марку диодов и схему, а то где выкладывал пропала уже
  9. Больше интересует механически все там одинаковое?
  10. Всем привет! Собственно сабж. Имеется е39 с сервотроником, рейка загремела, закусывает, течёт. Есть в запасе обычная рейка. Можно ли заменить на обычную и какие подводные камни ожидают?
  11. В названии темы написано переход с сименс на бош. Ms40.1 у него итак стоят
  12. Мозги какие будут? От какого мотора? От этого зависит какой демпфер нужно ставить и кольцо распредвала.
  13. Кила дело говорит. Я долго плясал вокруг этого безваносного мотора с мозгами ms40.1. Дело решилось заменой на ms40.0 и шкива. Сравни вин на мозгах с вином на кузове. Тебе может тоже кто другой мотор покинул.
  14. Парни,скажите, где в Москве купить дмрв для м50б20 бош 010 за разумную цену.
  15. Видел в городе её. Я как раз мимо проезжал и аж притормозил у неё. Хозяин от такого взгляда аж отвернулся)
  • Create New...
