Jump to content
chibis
  • Content Count
    25
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
0 землянин
About chibis
  • Rank
    воронеж
Recent Profile Visitors
1,249 profile views
  1. Пастели с бугелями у меня отличные думаю где то давление теряется когда газ сбрасываешь
  2. Это тотальный разбор тогда. может ещё есть предложения , в чем может быть причина Может они ещё не наполнились, всего проехал км30 на них
  3. Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина. установил новые гидроконпенсаторы на м50б25tu. Ранее со старыми гидроконпенсаторами как прогреется двигатель появлялся стук. после установки новых гидриков ina стук стал еле слышан, но как газу дашь и отпустишь педаль, появляется громкий стук секунд 15 и потом стихает Давление масла на прогретом двс 0,8 цепь новая , натяжители успокоители тоже новые, ванос перебрали не стучит. В чем может быть проблема , куда копать, подскажите форумчани пожалуйста!!!
  4. Дырок нету, буду смотретьможет с заднего стекла гонет воду в пороги т.к его вклеивали
  5. Кондея нету, а по воздуховодам не может в тунель попадать стык воздуховода дальше тунеля , в туннели прям лужа.
  6. Форумчани подскажите пожалуйста куда копать, у меня по середине салона где стык переднего ковролина с задним собирается вода. Не пойму откуда она берётся может из порогов заливает, хотя сливы с люка переделаны не в пороги а в арки. Под крепежом крючкообразным для переднего сиденья в туннели собирается вода . У меня в порогах сливы спереди и с зади заделаны. Может кто подскажет когда с люка сливы уведены в арки должны ли оставаться дренажные отверстия в порогах , может каким то образом попадает вода в пороги и заливает салон???
  7. Подскажите, может кто с этим сталкивался? Откуда может появляться вода под стыком переднего ковролина с задним? Бмв е34. Визуально снизу дыр нет. Дренажные отверстия люка убраны из порогов в арки. Сил больше нету ковры сушить. И вся ипомея только с правой стороны . Воздуховоды вроде сухие с момента когда вода появляется. https://yandex.ru/images/touch/search?text=заглушки кузова Днища е34 бмв сехама&source=tabbar&p=15&pos=226&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fwww.bmwclub.by%2Fforum%2Fuploads%2Fmonthly_06_2015%2Fpost-73954-0-44918600-1433954289.jpg
  8. Добрый день форумчане.!!! Подскажите куда лезть и что может выйти из строя при работе двигателя М50 на холодную , он работает не ровно хотя стрелка тахометра стоит ровно. Как только стрелка температуры доходит 90 , все симптомы проходят. Диагностика ошибок не видет!!!!( она делалась на горячем ДВС)
  9. У меня случилось чудо , все само слабой прошло)))!
  10. Подскажите куда рыть для решения данной проблемы. На холодную рычаг акселератора легко переключается, а при прогреве акпп все туже и туже переключается.
  • Create New...
