Losmaxx
Весь контент Losmaxx
  1. Искал себе в прошлом году. Мне за пластиковый каркас без молдингов и решеток заломили 17 тыс. И это самое дешевое, что вообще удалось найти. Хотя может я неправильно искал)
  2. Это дефицит. На разборка на них очередь. Если найдешь за вменяемые деньги считай повезло
  3. Удачи. Отпиши про результат.
  4. Честно говоря даже не знаю с чего начать если диагностика ошибок не выдаёт. У меня была проблема с тем, что каробку переключил либо в зимний либо в спорт режим, потом в обычный. Так вот после возвращения в обычный спорт и зимний уж не включались вообще, даже если заглушить. Диагностика показала, что датчики скорости вращения входного и выходного валов не работали. Оказалось проводка в корбке как раз у гидроблока коротнула. На СТО говорят, что такое не в первый раз. Так вот я к чему... Я бы вот как раз на эти датчики внимание обратил.
  5. А уж если не электрлника, то я бы в первую очередь не на гидроблок, а на гидротрансформатор грешил.
  6. Может и так, но как тогда объяснить, что едет только в зимнем режиме? Ведь гидроблоку то в принципе всё равно какой режим выбран если все клапаны работают как надо. А если клапана зависают, то должны зависать и в" Е"и в" S" и в "* "режимах.
  7. Читал где-то на форуме. У человека такая проблема была точь-в-точь. У него датчик, который меряет температуру ATF накрылся. Из-за этого коробка сразу в спорт режим уходила.
  8. Это похоже не на механическую проблему. Может электрика шалит? Диагностика лишней тут точно не будет.
  9. Ок. Спасибо большое за помощь.
  10. Гидроблок ведь можно достать не сниамя коробки?
  11. Масло и фильтр новые.
  12. Проблема собственно в следующем: когда завожу машину и только трогаюсь с места 2 передача долго не включается. Обороты растут и всё. Потом коробка прогревается и всё работает как часы. Но стоит потолкаться по пробкам как начинает пинаться на разгоне со светофора. В чём проблема? Если сразу заняться ремонтом можно ли избежать капиталки? P.S. Мотор М60b30 коробка 5 ступеней.
  13. На М60b30 1,9 показывает на прогретом. Стоит заморачиваться и принимать меры по снижению до 1,2 как показано на видео выше?
  14. Проблема такая. Есть передний бампер, один каркас ( разобран под покраску). Половина деталей утеряна.Какие ещё туда нужны решеточки, сеточки, молдинги? По каталогу вообще не понятно. В наличии только ПТФ и два хром. молдинга клюшкообразных. ЗЫ. Бампер с омывателями.
  15. Losmaxx
    Linkor BMW 730
  16. Losmaxx
    Авто: Linkor BMW 730 (1992)
    Name: Linkor BMW 730 (1992) Date Added: 16 Июль 2015 - 16:47 Owner: Losmaxx Short Description: Не указан Смотреть транспорт
