Jump to content
Virzila
  • Content Count
    173
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
-34 вонючка
1 Follower
About Virzila
  • Rank
    Magnitogorsk
  1. тема старая, но всё же отвечу, у тебя где ты прописывал айпишник в файле эдиабаса нет пробела после знака =
  2. Проблема была в переломаном пине в самой моторной косе, не стал искать его. Была донорская коса, от туда аккуратно вытащил проводку под дпрв и переставил себе, всё работает.
  3. Всем привет) отпишусь, может будет кому полезно. Хочу сказать спасибо форумчанам, всем, кто отозвался помочь с диагностикой)) Что бы прочитать безваносный сименс, понадобится ноутбук с ком портом, специальный адаптер ( тини адс или аналог) + ком кабель ( мама-папа) + программа ДИС. Я использовал Easy Dis 4.4. Адаптер купил на авито, полный аналог тини адс, только стоит 1500рублей. Всё работает, лайф дату показывает, проблем нет. Кому нужна будет ссылка, где купил, пишите в лс. Кратко изложу, как подключить и настроить всё. Для начала нужно подготовить ноутбук. Устанавливаем windows Xp sp3. Обычную, чистую систему. На всякий случай отключаем брандмауэр, антивирус вообще не нужен и автообновление тоже отключаем. Скачиваем готовые архивы программы DIS. Я скачивал вот от сюда https://yadi.sk/d/zh1Vsv6z3Hatni. Инструкцию прикрепляю Установка ДИС.txt
  4. Если так, то 74 пин не звонится... а еще какой пин должен быть? Там ведь в фишке 3 провода
  5. Всем привет. Проблема такая. Цокают форсунки, что на холодную, что на горячую. ДПРВ заказывал оригинальный ( на фото ниже). При его отсоединение никаких изменений нет. Если отключить дпкв и оставить подключеный дпрв, то машина не заводится от слова совсем. Если сделать всё наоборот, машина заводится как ни в чем не бывало. не работает дпрв. В чем может быть причина? Может есть у кого распиновка этого эбу, что бы прозвонить хотя бы проводку до мозгов?
  6. ну он выглядит как планшет)) И не очень бюджетный планшет)))ох и засада с этой диагностикой))
  7. Там вообще дофига всяких лаунчей)) если из дешманских хоть какой-нибудь прочитает ошибки, это уже победа будет)))
  8. А какой именно лаунч? Мне читали машину лаунчем, как планшет такой большой, с ним еще чемодан в комплект. Но он какой-то не бюджетный))) Я видел есть еще лаунч как обд2 приблуда такая. Такая прочитает?
  9. Да блин((( ну что за сасада такая((( а этим же оборудованием, но например не инпой, а дисом?
  10. Всем привет, тема скорее всего изъезженная, но всё же спрошу. Машина 91 года, без ваносная, мозги мс40.0. Возможно ли прочитать данные мозги инпой? а диагностическое оборудование использовать как на фото ниже. Если нет, то чем-нибудь подобным можно? карсофтом например... Я к чему склоняю. Можно ли всё это дело настроить на 10ой винде?
  11. Там еще есть отверстие с водительской стороны, за декоративной накладкой. Оно закрывается резиновым колпачком. Вот там шипело тоже, я туда паралон засунул, не шипит. Никто не знает, что это за отверстие?
  12. Всем привет. Суть проблемы. Шипит в салоне при заведённом двигателе. Печка стоит валео с мозгами от сименса. С завода стоял сименс, но до меня поменяли зачем то на валео. Так вот, в ногах водителя и пассажира есть два датчика. Они раньше сильно шипели, Я наталкал туда паралона и шипение уменьшилось. Но всё так же сильно шипит где то со стороны пассажира, но не от датчика... Вопросы в следующем. Эти датчики сильно важны для работы печки? когда я глушу этот вакумный шланг от тройника под капотом, который связан с тормозами и впуском, то мотор перестаёт троить, т.е. с рабочим этим шлангом идет подсос. Может кто-нибудь пролить свет на данную ситуацию, как эта система должна работать? в этом самом тройнике может быть проблема?
  13. Да гидрики это, тут нечего гадать. Давление масла на горячую 1.1, чем выше обороты то стрелка манометра уходит и за 4 очка. Это либо износ постелей валов, либо воздух сосёт маслонасос в масляной системе. Пока не до этого, езжу так уже 3й год. Уже наверное привык))
  • Create New...
