Опять старая как мир проблема-ошибка на приборке Getriebeprogramm при том что с завода машина мкпп.
Поставил вчера наконец приборку от М60б40(с автоматной е34) которую долго искал. У меня стояла до этого вообще от М50 и врал тахометр.
Поставил значит и появилась эта ошибка по коробке.
Пробовал кидать массу на серо-коричневый 10 провод в фишке под чехлом кпп. Брал минус с этой же фишки с коричнево-чёрного провода.
Не помогло.
Проверял, масса на 5 пин разъёма ccm приходит.
Пробовал вынуть из белой фишки приборки 4,5,6,8,9,11 пины которые за акпп отвечают.
Все равно выскакивает Getriebeprogramm.
Что за ерунда? Откуда ещё сигнал ошибки приходить может, если по электросхемам на приборку не приходит больше никаких проводов с акпп
После свапа с 3 литра на 4, мозги мотора стоят так же от М60б40 акпп. Не может же блок управления мотора на приборку ошибку коробки слать
