Jump to content
Vodila1
  • Content Count
    3
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
-1 не очень
About Vodila1
  • Rank
    гость
    Николаев
  1. В общем разобрался я с этой проблемой.Скрутка находится в жгуте,который идет на абс под клапанами печки.На скрутке все было хорошо.Провод звонился в сторону приборки а в сторону разъема датчика износа ни в какую.После извлечения этого резинового провода обследование показало наличие обрыва приблизительно в 10см от разъема датчика износа. Хотя визуально он был абсолютно цел.Разрезал провод,спаял обрыв и после герметизации термоклеем и кучей термоусадки благополучно собрал все обратно.Теперь все работает.Последняя ошибка в машине побеждена.
  2. Значит буду пробовать разбирать блок предохранителей и оттуда копать дальше.
  3. Проблема — приборка сообщает про износ колодок. Датчики износа целые. Проводка от заднего датчика до разъема Х 14 целая. От разъема Х 14 на 10 пин разъема Х 16 тоже все ОК.Один провод от переднего датчика тоже звонится на Х14. А вот второй провод на 25 пин разъема Х 16 незвонится никак. Согласно ЕТМ есть еще какой то разъем Х187,но в списке разъемов он почему то не указан. ВОПРОС:как и куда идет провод от переднего датчика износа и где искать этот загадочный Х187???Подозреваю что проблема именно там. Машина—конец 92 года, 525, хай проводка.
  • Create New...
