Jump to content
Ярослав240783
  • Content Count
    45
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
0 землянин
5 Followers
About Ярослав240783
  • Rank
  • Birthday 07/24/1983
  • Пол
    Мужчина
    Balkan
Recent Profile Visitors
561 profile views
  1. Брат всетаки я заблуждался машина не замыпает, все что я делал было днем, сейчас увидел что кнопки бодьемников светятся, прошло 10 минут. Короче это не болк, проблема в замке, теперь думаю что делать с этим концевиком и сколько их там понимаю что какойто нужно разомкнуть
  2. А кто это кириллм?как ему написать, дело в том что я из Туркмении, но я русский
  3. Слушай брат а может это быть из за не исправноой личинки замка там же концевики есть, может я в заблуждении по поводу блока?
  4. У них есть номер или маркировка у этого Gm
  5. Нашел проблему с утечкой, была проблема , в блоке комфорта.одна из релюх от случая к случая залипала, и около 35мА была утечка, но что куда утекало не стал парится, ищу блок теперь, всем спасибо за участие
  6. Подкажите знатоки кто сталкивался, GM БЛОК Взаимозаменяем ? Например можно поставить с 93 года выпкска на 90г .проводка хай Мотор м52 на 93 , а на 90 м50 будут касячить электрика?
  7. Подкажите знатоки кто сталкивался, GM БЛОК Взаимозаменяем ? Например можно поставить с 93 года выпкска на 90г .проводка хай Мотор м52 на 93 , а на 90 м50 будут касячить электрика?
  8. Брат приветствую редкий совет, думал про гениратор говаришь, но нет , о стартере, у меня нет плюсовой клемы,под копотом, акум под капотом, как быть???)))))
  9. Машина засыпает,! Все гаснет,акум ,на плотность проверял и под нагрузкой 10 держит 6 сек, 100% НЕ он я в них понимаю, сам немного электрик, просто, не сталкивался, обычные болячки, хочу узнать, в багаже тоже свет гаснет, концевики уже отключил, дело не в освещении, есть мелкая утечка.нет замыкания, прикуриватели снял, подогрев стекла может ,реле где оно хай проводка
  10. Всем доброго здравия. Люди добрые кто сталкивался, с такой бедой, е34 90год 525 акпп сожает акум, в течении двух суток до нуля, акум новый, машина стоит два дня и сдыхает, понимаю что есть утечка,помогите куда обычно копать,
  11. Ребята всем здравия, кто знает какой лучше купить сканер (диагностику) чтоб был на платформе обд и видел иделал все что нужно для е34 начиная с 90х годов, буду признателен спасибо
  12. Речь идет не о кнопке аварийки, я не могу найти причину, не работает аварийка когда открыл открыл дверь в машине и сигнализировать должна мерцанием аварийки или звукоаой сигнал открытой двери,плюс не включается свет в салоне когда открываешь дверь как это бывает удобно ночью, знаю что длиное реле с лева от блока отвечает, реле работает на аварийку, на поворотники, но вот эта проблема так и не решина, проверял концевики, они у меня на петле для замка, все провода исправны ну подключены,единственное, я их не звонил, они при открытой двери должны как я понимаю звонится?тоесть быть замкнутыми???
  • Create New...
