Edgar
    Никогда
Весь контент Edgar
  1. парни это все понятно что лучше грелся. но они у меня постоянно открыты и не двигаются что нужно сделать как они работают....
  2. неужели никто не знает, или никто не понимает что я спрашиваю, просто очень интересно для чего они нужны. :lifchik:
  3. Собственно такой вопрос для чего заслонки на радиаторе и как они работают???
  4. ок другой вопрос как снять приборку?
  5. 525TDS M51 1994г.в. Включаю зажигание но почему? не загорается лампочка нити накала, стартую-заводится раза с 4...куда смотреть что делать? Недавно купил машину, до этогом50b25, в дизеле не очень, но быстро учусь... подскажите как проверить свечи или дело в лампочке :lifchik:
  6. Если не сложно, посмотрите мою е34. WBAHA91060GK26468, огромное спасибо.
  7. ок понял...
  8. Привет всем, такой вопрос. Прихожу с утра завожу машину, она заводится на секунде 3 и сразу глохнет (но если нажать на газ она троит и в итоге глохнет...), со второго раза заводится и работает чётко и хорошо.
  9. Я поставил проставки от Ваз 2109 зад зад поднялся на 3см = 25 см от земли до порога
  10. BMW М50 В25.1990г.в. Проблема такая на насос подаётся 2В(цифра1), 2-12В, 3-0В, 4-12В, 5-вроде масса. Думал дело в реле-вынял все рыле напряжение какое было такое и осталось, вынимаю 23 предохранитель – напряжение какое было такое и остаётся. Замыкаю контакты на реле 30 и 87 – напряжение не меняется. Кому не сложно померяйте пожалуйста напряжение в своём автомобиле при включенном зажигании на данной фишке. Если подавать напряжение принудительно на насос, то машина заводится вопросов нет. В чём может быть проблема. Может есть схемы проводки? Выручайте.
  11. BMW М50 В25.1990г.в. Проблема такая на насос подаётся 2В(цифра1), 2-12В, 3-0В, 4-12В, 5-вроде масса. Думал дело в реле-вынял все рыле напряжение какое было такое и осталось, вынимаю 23 предохранитель – напряжение какое было такое и остаётся. Замыкаю контакты на реле 30 и 87 – напряжение не меняется. Кому не сложно померяйте пожалуйста напряжение в своём автомобиле при включенном зажигании на данной фишке. Если подавать напряжение принудительно на насос, то машина заводится вопросов нет. В чём может быть проблема. Может есть схемы проводки? Выручайте.
  12. WBAHD51010BG13719, узнайте пожалуйста.
