Jump to content
termin2006
  • Content Count
    5
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
0 землянин
About termin2006
  • Rank
    Орск
  1. КодНаименованиеS216AГидроусилит.руля - СервотроникS291AЛегкоспл.диск BMW с крестообр.спиц. 2-ч.S302AСистема сигнализацииS314AНаружн.зеркало/замок двери водит.с обогрS401AПодъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводомS415AСолнцезащитная штора ЗдS472AПодлокотник Пд водителя/перед.пассажираS663AРадиоприемник BMW Professional это комплектация
  2. Ну думаю раз приборка хай то и проводка к ней тоже, следов врезок и скруток нет, даж стрекоза своя я так понял
  3. Незнаю куда рыть комп 619 думаю мож он не подходит, ранее видать были часы в гнезде под бк пилили стенку
  4. Комп не ожил сига молчит, все плюсы и минусы есть, четыре провода с приборки тоже есть а он РРРР пишет
  5. Если б кодер того то и приборка б не работала правильно? А она работает показывает и скорость и обороты и тп
  6. Ок а при установке преда сига не заработает у меня брелока нет
  7. Под сиденьем которое? Его там нет там стоит зеленая коробочка и три колодки в него входят
  8. Это где у меня вроде все преды живые
  9. Вопрос решился заменой эбу и блока управления
  10. Извините если поднял избитую тему, но не нашел ни гле инфы по своей проблеме, а именно бк не реагирует ни на что не видит приборку так полагаю! Проводку прозвонил все плюсы минусы и даже на панель приборов, все звонится. Реакции ноль, сброс путем снятия клемы с акб не помогает. Что может быть еще? А кстати приборка первого поколения хай, все работает! Ошибки на экране высвечивает
  11. А если питание есть а на переключение не реагирует только с перемыкания реле в ручную
  • Create New...
