tyurk
    8
Весь контент tyurk
  1. Знатоки Вроде всегда было два минуса и один плюс
  2. Ну не хотит чел так делать , все надо по своему же сделать ,,,
  3. http://www.e34.su/forum/topic/14639-obduv-pechkiklimata-rabotaet-tolko-v-odnom-pol/?do=findComment&comment=299662
  4. Плохо покурил видимо...
  5. А нельзя все проще проверить....!? Отсоеденить фишку с клапанов, и подать на нее питание напрямую с аккума (два "-" и один "+") поездить в таком режиме некоторое время до полного прогрева авто (30мин и более) Если жара пойдет, то виноваты клапана(износ грибков, обрыв катушек), если жары не будет копать в сторону управляющей электрики(мозги печки, панель управления)
  6. https://www.bmwcats.com/bmw/E34/47370/L:M:-/33/33_0004/
  7. Вопрос не в этом, ему это как раз и должно помочь На 5НР18 у него стоит 3,23, он поменял на Джатко значит и редуктор надо ставить под джатко 3,91 Поймите под Джатко не ставили 3,23
  8. Так поставим вопрос прямо ))) Между 3,23 и 3,91 разница большая? Если да, то че здесь тереть из пустого в порожнее надо искать 3,91!!! ))))
  9. Дык его так и так менять надо было, на ЗФ и Джатко разные редуктора у тебя с завода должен стоять 3,23 на Джатко надо скорее всего 3,91, у продованов надо так и спрашивать чтобы машина японка была
  10. Я в электронике полный ноль, но может не надо так резко о разработчиках ))) Все таки разработка первой половины 80-х гг Более 30 лет назад...
  11. Жало Павлины говоришь, Хех! Не ожидал такой бурной реакции, ну звиняй коль обидел... Дык уже, сообщение №12
  12. Без обид сам с собой разговариваешь?! ))), даже если и Хепу и на старуху....
  13. Нет циркуляции, помпу под замену(проскалзывает крыльчатка)... Мало ли что ты ее снятую в руках проверяешь, на моторе она при другой температуре работает... все ИМХО
  14. Думаю чтобы полностью исключить вину клапанов, надо перед поездкой отсоеденить их фишку и принудительно подать на них напругу, если за время поездки тепла не будет то они исправны, и проблема в электрической части(мозги, проводка, панель управления)
  15. Стесняюсь спросить, новые прям ноп-новые с магазина ))), или новые хорошо отмытые б/у взятые у "надежного чела" )))
  16. Свежо предание... Мыши плакали и кололись но все равно ели кактус ))) Живучий миф
  17. Мое ИМХО стоит простая ставь простую, инженера не дураки, но сейчас прибегут "взрослые дядьки" и скажут ставь сложные они долговечные(вопрос вы сами стоько на ней катать будете)
  18. так в зависимости от опор аморики другие
  19. Дык у тебя какие опоры то стоят? Сложные али простые...
  20. На экзисте свет клином....))) Емех автодок И ваще в Первопрестольной что так напряжно с поставщиками )))
  21. нафига задние опоры лемфы брать, бери мейли hd передние верхние рычаги того же лемфа не проще в сборе взять?!(или нравиться самому впесовывать))), хотя их бы я тоже от Meyle 3160504332 HD взял... как понять сложная и простая опора одновременно?!!!
