vadik82
Gott Mit Uns
    11
Весь контент vadik82
  1. А до дефлектора печки(центральная часть, от куда печка,кондей дует) она случайно не дотягивается? может она туда идет?.....
  2. Допустим это подсветка но но толщина провода ,.. представляете такой провод например в габаритатах?..или в подсветке номера?.. Явно что то не то...
  3. Не думаю что на "пимпочку" капота, там сечение провода как подметил Alekswarrior как на стартере, может и вправду громоотвод какой нибудь?...
  4. Привет, у меня было то же самое, тоже не мог понять откуда течь, снял даже защиту двигателя, охотился за ней (течью) месяца два если не больше, потом чисто случайно заглянув чуть выше генератора между блоком цилиндров, обнаружил патрубок идет от помпы,проходит под выпускным коллектором дальше х. з. куда помоему на печку и еще куда то, вообщем патрубок такой, в форме паука да и ценник на него начинается от 2000 т. р.
  5. Класс!!! Е-34 супер!!!!
  6. Здравствуйте! Ребят подскажите, открываю капот, со стороны правой фары крепится массовый провод с кузова на капот. Он влияет только на обогрев форсунок омывателя, или на что то еще???
  7. Хреново... тогда нужно караулить стоя с ружьем на балконе и отстрелевать таких подонков!:nunu:
  8. Ну должна же она хоть как то запищать чтоли или моргнуть, как никак бампер откручивать нужно. Так можно и все двери поснимать, нахрен тогда сигналка нужна...
  9. Врятли это ток утечки, он ведь заряжал его на зарядном устройстве,потом сразу ставил на авто...
  10. Охренеть... Вот уроды! а что сигналка не почувствовала???
  11. Ну так разобрались с проблемой???
  12. Сам спросил,сам же и ответил...
  13. Не в ту тему зарулили!! Похоже на ДМРВ - расходомер.
  14. Возьми аккумулятор у друга поставь себе на машину, покрути раз пять или шесть, если будет схватывать то это аккумулятор а если будет такая же песня как и на твоем аккумуляторе, значит нужно копать дальше...
  15. Если проблема в АКБ то тут два варианта,либо срок службы подошел, либо сильный перезаряд АКБ... Что получиться отпиши... Удачи!
  16. Если АКБ умер, то в процессе кручения стартера свет тоже будет гаснуть одновременно со стартером. По поводу массы, симптомы типо севшего АКБ, бывает что через раз заводится хорошо, или заводишь а стартер вообще молчит...
  17. Включи дальний свет и крути стартер, если после последнего вздоха стартера дальний свет светится ярко как и до включения стартера, то это стартер.. Проверь еще массу от двигателя на кузов, возможна причина в нем.
  18. А предохранители соответствующей мощности поставил??... Возможно под самим блоком предохранителей изоляция проводов оплавилась и коротит с проводом на котором постоянно +
  19. А что, у брата пассат В5 двигатель ADR. Поехал он на нем по работе в Тулу, и на обратном пути порвался ремень грм, погнулись клапана. Притянули мы его на моем турринге в сервис, там все поменяли собрали не заводится, разобрали сказали что масло не поступает в ГБЦ.(именно в ГБЦ!!! ) прочистили маслянные каналы,снова собрали и что вы думаете?!.. Не заводится!!!.. сцука.. Разобрали на этот раз весь мотор,прочистили все маслянные каналы в блоке цилиндров, потом приговорили и сам маслянный насос, поменяли насос и снова собрали теперь уже весь двигатель и... о чудо!!!.. он завелся!!!. Вот такая была история...
  20. Значит специалисты дерьмо!!! По идее сначало нагревают диск затем правят а потом уже варят
  21. Повреждение не очень серьезное вези в шиномонтаж где есть сварка, правка ,прокатка дисков.
  22. Привет. Это был я, ехал с работы домой...
  23. Могу сказать с полной уверенностью что противоположные...
