Jump to content
master77
  • Content Count
    5
  • Joined
  • Last visited
    Never
Community Reputation
0 землянин
About master77
  • Rank
  • Birthday 03/19/1986
Контакты
  • ICQ
    647599417
  • Пол
    Мужчина
    Москва
  1. Странно, у меня зеркало без элэктрохрома и все работает в одно нажатие.
  2. Ну вот и все, проблема побеждена. Все работает. Теперь небольшой отчет, как все было. вдруг понадобится кому. Симптомы: 1.Отщелкивается ЦЗ, со второго раза закрывается. 2. Глючит сигналка, иногда орет по ночам без причины. 3. Не работает брелок-ключ, машина не реагирует на него. Это для всех: Если она при этом закрыта и стоит на сигнализации, делаем следующее: 1. Открываем дверь ключом, садимся в машину. Сирена включится. 2. Закрываем все двери и окна, поворачиваем ключ в положение 1 (радио) и ждем 10-15 минут ничего не трогая. 3. Сигнализация отключится и можно будет завести двигатель. Теперь МОЙ случай: 1. Вся проблема с ЦЗ и сигнализацией у меня была в проводке, а именно в ногах у заднего левого пассажира. Туда как-то попала вода. Там находятся "лишние" концы проводки. Все скрутки заводские. Некоторые окислились так, что если дернуть за проводок, он отрывался. Зачистили, заизолировали - все заработало, но не сразу. В крышке багажника под обшивкой была такая же фигня. Часто еще переламываются провода, которые идут по левой петле крышки багажника в салон, но этого у меня не было. 2. Сигналкой было тоже самое. Она тоже висит на этих проводах. Нужно было просто пришить брелок к ней заново. У меня это долго не получалось, т.к. видимо я не внимательно читал инструкцию. Перед тем как инициализировать брелок, надо закрыть все двери и ВСЕ окна до конца и направлять инфракрасный передатчик не к тыльной стороне салонного зеркала (как это нарисовано на картинке в книжке), а к лицевой. Тогда все получается сразу. Вот и всё. DIS не нужен. По поводу выключателя сейчас пойду сфотографирую. Сообщение склеено: [time]1284392208[/time] выключатель на капот. На скобе есть специальные крепления для этого концевика
  3. если его зовут Андрей, то я тоже нашел его контакты и смотался в Ногинск. ЦЗ сделали, а вот с сигналкой пока беда. ИНПА не помогла, а ДИСа у него тогда не было. Жду пока поставит, потом отпишусь.
  4. Господа, так вы решили эту проблему? У меня такая же фигня как и у автора получилась. Только ЦЗ еще глючил перед этим (закрывал только со второго раза). Ладно бы личинка в двери исправна была, а то то что от нее осталось, работает только на отпирание, а закрывать через заднюю дверь приходится. Неделю уже мучаюсь. Есть какое-то решение?
  • Create New...
