Vitron
Весь контент Vitron
  1. ок спасибо за инфу!
  2. а электронное управление жесткости стоек разве не состоит в подкачке этих стоек?!!!!!!!!!
  3. Vitron
    My dream
    From the album: My dream
    лучший автомобиль наравне с е38, созданный баварскими инженерами
  4. всем привет!у меня такая же проблема! 90-110 аж выводит из себя эта вибрация!!!! о проблеме я догадывался и подтвердил её опытным путём! у меня 2 комплекта (8шт.) одинаковых разношироких дисков 32 стиля 17". так вот на любом из четырех дисков (имеются ввиду 2 передних из разных комплектов) вылазила эта беда.в шиномонтаже работает друг - 100% профи! он мне сразу сказал купить центрующее кольцо, но я что0то не поверил и решил переобуться. в итоге потратил около 1500т.р. и только убедился в правоте его слов, т.к. подвеска и рулевая - идеал! сам всё недавно перебрал! на зиме катит как с конвеера, ставлю литьё - пипец! так что это 1000% процентов центрующие кольца! только вот у меня вопрс к тем кто знает и может подсказать: у ступицы диаметр 72.6 а вот как узнать какой PCD у моих разношироких тапок??? (74.1??? или какой) подскажите кто знает
  5. балка на 520 осталась? если да, то заберу
  6. глянь амортизаторы с чашками, особенно задние 90% это они если говоришь что всё по подвеске поменял а сайлент-блоки под нагрузкой надо затягтвать чтобы их срок жизни продлить а то когда их навесу затягивают то при опускании автомобиля они уже получаются под нагрузкой (кручение) вследствии чего происходит их преждевременный выход из строя (срезаются)
  7. откройте водительскую дверь и посмотрите наклейку, там написано какую резину можно ставить там и посмотрите о чём говорит TARANTINOV : "размерность резины для этих дисков 235/45 и 255/40. "!!!!! и возраст тут ни при чем) ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
  8. так отвечают те, кто не привык задумываться о проблеме и ничего не знает! ))) в Германии между прочим и 265 ставят и не цепляет!
  9. подскажите кто-нибудь что делать и какую резину покупать!? у меня 32й стиль r17 диски: перед 8j вылет 20 зад 9j вылет 28 резина: перед 235/45 зад 255/40 с передом проблем нет, а вот с задом есть - сожрало всю резину, как я понял потом цепляло за стойку, причем жестко и в итоге в один прекрасный момент колесо взорвалось, второе тоже уже на подходе корд уже торчит скажу сразу я когда машину брал год назад, то задняя подвеска была убита напрочь - я всё поменял вплоть до гуммилагеров, но меня смущает ещё то, что вылет у заднего диска 28!!! а насколько я понял должен быть в пределах 20 подскажите что делать!!!??? брать ниже на зад резину или купить проставку на 5мм и как следствие вылет будет 28-5=23? заранее спасибо
  10. [glow=red,2,300][/glow]у меня стоят диски 32-го стиля, разноширокие подскажите, пожалуйста, что делать на передке стоит резина 235/45, зад 255/40 проблема с задними колесами - резину жрет и походу из-за того , что когда сажаешь сзади 2х пассажиров или едешь по бугристой раздолбанной дороге, то трет колесо об стойку амортизатора я её недавно купил, там конечно все сайлент-блоки убиты были и я всё поменял, но вот думаю не произойдет ли летом когда я новую резину куплю то же самое, резина, конечно, не для этой машины, но люди я видел ездят и , как говорят, без проблем, какие пути решения проблемы!? нужно проставки покупать? если да, то на сколько мм? или на зад поставить резину 245/40 если такая есть и боюсь диски будут за резиной торчать! или после того как я поменял всю подвеску не должно её жрать!?? :sos:
  11. спасибо! :heeeeyyy:
  12. ЛЮДИ!!! КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ МНЕ ПОДСКАЗАТЬ ГДЕ МОЖНО ТАКОЙ КУПИТЬ?!?
  13. дать попользоваться это хорошо,спасибо,но у нас тут бумеров достаточно много и каждый раз за шнуром ездить как-то не прикольно) если знаешь где продаётся можешь ссылку кинуть?!и что там в комплект входит? шнур и диск с прогой?
  14. продашь?) сколько стоит?
  15. а где такой диагностический шнур самому можно приобрести и сколько стоит?
  16. ещё не забрали? трансформер?
