вадик
Пользователи-
Content Count
183 -
Joined
Last visited
ребят!!! подскажите кто сталкивался с данной проблемой или в курсе.....загорелась лампочка и постоянно горит при этом приставляю чип не гаснет при повороте ключа зажигание не включается на панели кроме пробега ничего не загорается.......лампочка должна мигать ....а она горит...(((можно ли его как отключить или оживить....
отдавай назад этот хлам им.и забирай деньги...акпп -не исправна и сколько будет стоить эта поломка тебе скажут только после вскрытие акпп специалист.
а гарантия на нее есть?? или брал как?в любом случаи неисправность акпп лечиться только ремонтом или опять же заменой ..
и каким тут боком твой акпп в стрелки температуры двиготеля???? коробос отношения никокого не имеет..
BMW TIS online Техническая и справочная информация по автомобилям BMW и Mini 4.0 Трансмиссионное масло для АКПП ZF A5S 310Z (5HP-18) Примечание: У автоматических коробок передач A5S 310Z следует проводить различие между: - АКПП, заполненные маслом с периодичной заменой. Отличительный признак черный шильдик на картере коробки передач. Для этих КПП предусмотрена регулярная замена масла, см. Бланк регламентных работ BMW. - АКПП, заполненные маслом на весь срок службы. Отличительный признак зеленый шильдик на картере коробки передач и зеленая пробка маслоналивного отверстия. Для этих КПП замена масла не требуется в течение всего срока службы. В случае ремонта коробки передач или масляного радиатора коробки передач следует использовать только аттестованное масло на весь срок службы. Предупреждение! Масло на весь срок службы может использоваться только для коробок передач определенного типа (зеленый шильдик) и не должно смешиваться или заменяться другими маслами для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя.
первые акпп 5hp18 шли с двухподдоные и замена только на такую другая тебе не подойдет..
подробней??? какой у тебя мотор на е34 и с какого е39 мотора прислали акпп??? если в курсе???!
тут я с табой не согласен... по поваду шильдика то первые выпускались с черной шильдой с 94г - пошли зеленые.. вот и вся разница и с дизелька на бенз акпп не подойдет и наооборот..а по поваду контактов это понятно если у меня на 14 то искать надо на 14...
с е34 и ставь 5ступку мкпп...у самого такая проблема тольк у меня 5hp18 но об мех.. и не думаю ищу донора акпп своей..
тема в обсуждении... ответ так и не найден.
