Jump to content
Barker
Gott Mit Uns
  • Content Count
    1,609
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by Barker
  1. Вобщем мне нужна часть в которой управление печкой, бардачек и пр.
  2. Попробовал закрыть машину с открытым окном... замки закрылись, но стекло не поднялось. После этого закрыл окно, запер замки с первого раза (!)... чудеса продолжаются.... Попробовал закоротить провода идущие на регулятор подсветки приборки, ничего не загорелось =((( По пдф схема ничего не понял, купил книгу с цветными схемами, тоже толку мало. Там все условно нарисовано. Начинаю впадать в отчаяние.
  3. У серой я так понимаю верх черный, низ серый. Правильно?
  4. Вот я сам не знаю, по этому и просил фотки. Главный вопрос - машина была с аэрбэгами? Где можно посмотреть все это?
  5. Меня интересует помимо бороды, торпеда. Там верхняя часть с козырьком приборки?
  6. Ситуация такая: с концевиками решил пока не заморачиваться, т.к. знакомый сказал, что возможно это концевик багажника, судя по работе центрального замка. Времени катастрофически мало =( Решил снять приборку, поменять в ней лампочки. Это оказалось веселой затеей, пришлось снимать до кучи руль. Лампочки оказались целые, поменял на новые для успокоения совести, но ничего не загорелось. Подсветка климата тоже не горит. Снимал блок управления климатом, заметил, что есть пустой разъемчик - совсем маленький в углу, 4-х контактный... интересно для чего он? Проверил все предохранители в монтажном блоке под капотом. Вот думаю, может под задним сиденьем есть какой-то предохранитель завязанный на приборку? Фантазия закончилась, пытаюсь курить схему по книжке, но чето там все слишком заморочено. Ещё возникла идея, что проблема в регуляторе яркости подсветки, завтра хочу его тестером промерить на живучесть.
  7. Как вычислить неработающий концевик? Ключ всего один, простой. Есть остатки не родной сигналки, которые буду удалять и ставить новую.
  8. Плафоны включаются с кнопки. Так что плюс скорей всего есть (при схеме, когда один + и два - ). Подсветка кнопок стеклоподъемников горит даже когда запираю двери. Хотя как написали выше, подсветка должна гаснуть через какое-то время. Я не проверял ещё.
  9. Пасибо :) Я тоже прочитал внимательно мануал по замене лампочек.... оказалось, что лам подсветки всего 3, остальные контрольные и прочее.
  10. Плафоны не загораются при открытии любой двери - не вижу логики. Или там все завязано на концевике водительской двери и из-за него не работает все? Лампочки в приборке обязательно гляну, но чтобы перегорели все, как-то странно.
  11. Спидометр работает, на приборке ничего не пишется. Компа полноценного нет, есть часы/температура/дата.
  12. Кстати непонятно, почему стеклоподъемники работают при отсутствии ключа в замке зажигания. Это конечно удобно, но не правильно.
  13. Всем привет. Я стал счастливым обладателем Е34 М50В25 94 года выпуска. У неё оказалось куча косяков по электрике, на которые я не обратил внимание при осмотре. Скачал камасутру в пдф, но там написано только как снять/поставить некоторые элементы. В общем возник ряд вопросов, как лечить следующие косяки: 1) не горит подсветка приборки и климата; 2) постоянно горит подсветка кнопок стеклоподъемников; 3) когда закрываешь ключем дверь, центральный замок запирает и тут же отпирает, при повторном повороте ключа запирает нормально; 4) не работают клапана печки; 5) при открытие дверей не загорается свет в салоне. Предохранители все целые. Други помогите!
  14. Фото есть? Воздуховоды?
  15. +1 Но рекомендую начать с OF Resistance, Cold War Crisis может напрячь не всегда понятными, но очень разнообразными миссиями, а Red Hummer покажется слишком сложным. Вообще игра несмотря на убогую по нынешним временам графику, очень реалистичная и затягивает надолго. З.Ы. В первой части играя за пендосса постоянно приходится выкидывать М-16 и подбирать калаш.
  16. Поздравляю и завидую в хорошем смысле :tricolor:
  • Create New...
