Перейти к содержимому
Фотография
ГУМИЛАГЕРЫ ЗАМЕНА СЪЕМНИКИ САМОДЕЛЬНЫЕ
Сообщений в теме: 287
#31 ToSHiK
ToSHiK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 382 сообщений
  • ГородАлматы
Отправлено 04 Апрель 2010 - 13:24
ну с подьемником у нас проблема))) есть яма)))) и ещё насколько мне известно - ГУМИКИ ставятся в определённом положении???* так ведЬ?
#32 Alex397
Alex397
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 104 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2010 - 19:58
да в определенном,чтобы поверить их,заезжаете на яму,один чувак прыгает в неё,а другой трогается более-менее резко, балка скачет буквально если они разбиты.. и на кузове набито становится от балки..
#33 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 33 684 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 04 Апрель 2010 - 21:41
+ тоже за гумми.
Сообщение склеено: [time]1270403029[/time]
чаще поиск юзай
http://www.e34.su/fo...cseen#msg231457
#34 Гость_T.J._*
Гость_T.J._*
  • Гости
Отправлено 04 Апрель 2010 - 22:21
я с ямы съемником БМВшным снимал! достоточно быстро! а самое главное качественно!!!)))  не забывайте  что запресовываются новые с мыльным раствором! иначе не пойдет!!!
#35 Михан
Михан
  • Пользователи
  • PipPip
  • 264 сообщений
  • ГородКазань
Отправлено 04 Апрель 2010 - 22:27
T.J. а можно использовать, например литол, или по каким то причинам только мыло?
#36 Shark-E21
Shark-E21
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 313 сообщений
  • ГородВолжский Волгоградская обл.
Отправлено 04 Апрель 2010 - 22:39
Литол и масло использовать нельзя - резина там не маслобензостойкая. Только мыло.
#37 Гость_T.J._*
Гость_T.J._*
  • Гости
Отправлено 04 Апрель 2010 - 22:52
дело не в резине!!! дело в том что гумик там должен держаться( запресован), с помощью мыла он заходит легко, а потом оно высыхает и резина сопротивляется!!!! а еси литолом, то получится как что он держатся там не будет!!! балка будет на нем болтаться!!
#38 longman
longman
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 481 сообщений
  • ГородВ Казани
Отправлено 04 Апрель 2010 - 22:58
longman - было как раз в районе подушки сиденья заднего. Поменяли вообще всё (стойки, опорники, сайленты в рычагах и балке) - осталось... Оказались именно ШРУСы, причём внешние... А убить ШРУС - полгода с порванным чехлоп - и готов.... :(
Чехлы не шрусах целые... Если по ровной дороге разгоняться - никаких звуков.
#39 Михан
Михан
  • Пользователи
  • PipPip
  • 264 сообщений
  • ГородКазань
Отправлено 04 Апрель 2010 - 22:59
Shark-E21, T.J., спасибо! "Вот оно что,Михалыч!!!" Все гениальное просто.....
Сообщение склеено: [time]1270407792[/time]
Я, кстати, Лех, читал недавно на бмворге что ли, про замену гумиков. Там и чертеж съемника есть. Где то тут на форуме ссыль есть... надо поискать....
#40 longman
longman
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 481 сообщений
  • ГородВ Казани
Отправлено 04 Апрель 2010 - 23:07
Решил таки снять эти дурацкие проставки...
Значит так - сейчас если снять (оторвать) проставки деталь номер 4 останется без штифтов, хочу заказать позицию номер 5, снять пружину, сянть чашку, в нее поставить новые болты (поз 5) - и все собрать обратно
Что скажете?
Сообщение склеено: [time]1270406006[/time]
Щас посмотрел цены на опоры - может быть проще не мудрить с болтами ( 300р болты по Экзист) и не ломать проставки - а просто взять и опоры заменить на новые??
SWAG хочу втыкнуть... Всего 500 р за обе опоры
Помогите советом как лучше поступить?? :duma:
Сообщение склеено: [time]1270410920[/time]
Сегодня вышел из машины,  сзади друзья сидели - жопа у машины присела - совсем другой вид, сразу и твердо решил что занижу задницу полюбому  :doctor:
#41 ToSHiK
ToSHiK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 382 сообщений
  • ГородАлматы
Отправлено 05 Апрель 2010 - 00:28
сегодня купил себе гумики, буду менять.... раскажите про сьёмник??? хотелось бы фото! или чертёж
#42 Гость_T.J._*
Гость_T.J._*
  • Гости
Отправлено 05 Апрель 2010 - 08:18
блин долго рассказывать! я его где то описывал!!! в ТИСе он должен быть! посмотрите!
#43 ToSHiK
ToSHiK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 382 сообщений
  • ГородАлматы
Отправлено 05 Апрель 2010 - 08:39
))) с радостью))) да нету у меня его)))
Сообщение склеено: [time]1270435195[/time]
Сообщение склеено: [time]1270438795[/time]
Сообщение склеено: [time]1270442429[/time]
щас вот найдём сьмник - и думаю на яме их и поменяем)))
#44 Гость_T.J._*
Гость_T.J._*
  • Гости
Отправлено 05 Апрель 2010 - 08:45
мож у DR'Мотора есть чертежик съемничка!!! )
#45 longman
longman
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 481 сообщений
  • ГородВ Казани
Отправлено 05 Апрель 2010 - 09:16
ToSHiK - если найдешь чего по съемнику, кинь сюда оК??
#46 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 33 684 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2010 - 09:34
longman, там опора уже со шпильками идет.
И зачем со съемником заморачиваться? Я на своей между обоймой гуммика и балкой загнал сверло и рассверлил (обойма гумми из алюминия, т.ч. балка от сверла не страдает). Потом монтировкой и большой отверткой расковырял и выкинул. Делал вообще на улице на подставках.
#47 ToSHiK
ToSHiK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 382 сообщений
  • ГородАлматы
Отправлено 05 Апрель 2010 - 12:13
думаю так и придётся делать.... но я всёрно в поисках сьёмника... как что будет положу здесь
#48 longman
longman
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 481 сообщений
  • ГородВ Казани
Отправлено 05 Апрель 2010 - 22:51
Заказал две новые опоры СВАГ - на днях придут, буду ставить -))
#49 Дядя Деня
Дядя Деня
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 406 сообщений
  • ГородКазахстан Чимкент
Отправлено 06 Апрель 2010 - 00:27
У дядь Дени есть всё! :drugii:
Прикрепленные файлы
#50 Гость_T.J._*
Гость_T.J._*
  • Гости
Отправлено 06 Апрель 2010 - 08:16
во! вот это я понимаю! +1)))))))))
так что сделать такой съемник не долго ,проще простого! и не стоит сверлами и зубилом раздалбливать!
#51 ToSHiK
ToSHiK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 382 сообщений
  • ГородАлматы
Отправлено 06 Апрель 2010 - 09:59
и всего делов то.... уголок сантиметров так 25, 2 маленьких болтика с гаяшкой, и один длинный болт сантимов 15 с гайкой и шайбой или пластиной размером с гумик))))) - иструмнт для изготовления  балгарка на 2 минуты, и дрель минутки на 3 )))))))
+1
#52 longman
longman
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 481 сообщений
  • ГородВ Казани
Отправлено 09 Апрель 2010 - 08:11
Дядя Деня + вам :drugii:
Сообщение склеено: [time]Fri Apr  9 07:14:23 2010[/time]
Не до фото было -((( Там без вариантов. Я бы снял проставки если бы это представлялось возможным.
Могу описать - вобщем идет чашка стойки(куда пружина упирается), к ней приварена сверху как бы шайба высотой 2 см над чашкой, в 3-х точках на таких круглых стаканчиках.
Из этой шайбы уже идут штифты, которые крепят стойку к кузову. А да, стаканчики эти полые, внутри пусто.
Т.е если оторвать проставку стойка остается без штифтов, ее просто нечем будет к к узове прикрутить...
Надеюсь понятно что я пытался изложить.
Все, снял я эти проставки ржавые..... Поставил новые опоры, напрямую, без проставок. Терь жопа даже ниже передка чуть чуть, а мне так оч нравится,этой машине идет такая посадка!!!!-)))
Сделаю фотки позднее....
#53 Гость_T.J._*
Гость_T.J._*
  • Гости
Отправлено 09 Апрель 2010 - 09:46
ну вот)) говорили же что проставки)
#54 SaMEc
SaMEc
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 018 сообщений
  • ГородЮжное Бутово
Отправлено 09 Апрель 2010 - 17:07
И у меня такие опоры были... с проставкой вместе... с баченками..тоже их выкинул. и на жопе стали покрышки за арку чуть заходить а на морде 2 пальца пролазит между колесом и крылом.... а самое главное, что пороги паралельны освальту....смотрится шикарно!!
И еще спасибо всем,, очень много полезностей для себя вычитал в этой теме! всемм зачет.
#55 bossmen
bossmen
  • Пользователи
  • PipPip
  • 120 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2010 - 19:09
Ну и как стук прошел?
#56 longman
longman
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 481 сообщений
  • ГородВ Казани
Отправлено 04 Май 2010 - 00:08
Вобщем похоже скоро уже предстоит менять гумик. Если идешь на высокой скорости по трассе, уже на волнах или разбитых дорожных стыках по кузову справа снизу удары идут -( Неприятно.
Вопрос такой - как нибудь можно точно определить что это именно гуммилагер кончился?? Ато заменю а стук не уйдет?
Спасибо
#57 dr.motor
dr.motor
    Винтик и Шпунтик
  • Пользователи
  • 6 170 сообщений
  • ГородМосква сзао
Отправлено 04 Май 2010 - 08:17
В общем похоже скоро уже предстоит менять гуммик. Если идешь на высокой скорости по трассе, уже на волнах или разбитых дорожных стыках по кузову справа снизу удары идут -( Неприятно.
Вопрос такой - как нибудь можно точно определить что это именно гуммилагер кончился?? А то заменю а стук не уйдет?
Спасибо
я  могу
пришлите мне фото машины с верху и 300р на счёт телефона
Прикрепленные файлы
#58 ToSHiK
ToSHiK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 382 сообщений
  • ГородАлматы
Отправлено 04 Май 2010 - 09:44
жжЁшь МОтор )))))))))
#59 longman
longman
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 481 сообщений
  • ГородВ Казани
Отправлено 04 Май 2010 - 10:04
А что непонятного в вопросе? При чем тут гадалка?
Я спросил как можно определить что именно гумилагер кончился .
Т.к снизу ниче не видно -(
#60 ToSHiK
ToSHiK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 382 сообщений
  • ГородАлматы
Отправлено 04 Май 2010 - 10:12
ну ты залезь и погляди на него... делай диагностику... сзади мало чему стучать... сзади на глаз любой стук выявить можно... что гумик, что опору, что амор...
Сообщение склеено: [time]1272953620[/time]
а Гадалка тут при том - что ни кто тебе здесь точно (как ты просишь) ничего не ответит - пока не увидит... Поэтому мотор тебе и предлагает услуги ГАДАЛКИ
