Combat 4,725 Posted June 29, 2010 1.Сами колечки лучше приобретать цельные из металла, ещё бывают в продаже которые состоят из нескольких частей или из пластика – это не айс. 2. Снимаем щиток приборов. Для этого желательно отключить АКБ (для рулей с подушкой) и снять руль. Далее откручиваем 2 винта вверху приборки Отсоединяем разъемы от приборки и вынимаем её. 3. Снимаем кнопки сброса пробега и теста приборки 4. Откручиваем 6 винтов с обратной стороны и аккуратно снимаем переднюю часть со стеклом 5. Установка колечек. Вам придется сжать кольцо немного, чтобы оно вошло внутрь. Только аккуратно, чтобы не деформировать его. Убедитесь что кольцо при установке будет вставлено полированной стороной наружу, а не наоборот. Маленькие кольца вставляем после установки больших. 6. Крепление колечек: - металлические кольца имеют тонкие края, которые завальцовываются внутрь. - пластиковые можно приклеить клеем, капнув по капле в четырёх местах 12-3-6-9 часов На фото колечки приклеиваются Вот и всё, сборки в обратном порядке. Первоисточник www.bimmerboard.com Темы с обсуждением и результатами установки у нас на сайте: http://www.e34.su/forum/index.php?topic=13421.0 2 Share this post Link to post Share on other sites
