Дан Опубликовано 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 Предохранители и цепи, защищаемые ими (Кузов Е34) Предохранители № 1 - 29 находятся в переднем монтажном блоке, расположенном под капотом. Предохранители № 30 - 54 находятся в заднем монтажном блоке, расположенном под задним сиденьем. № предохранителя Сила тока, А Защищаемые цепи 1 15 Выключатель стоп-сигнала. Обмотка реле-прерывателя стеклоочистителя ветрового стекла.Комбинация приборов. Бортовой компьютер. 2 7,5 Обмотка реле включения ближнего света фар.Обмотка реле включения дальнего света фар.Контрольная лампа включения дальнего света фар. 3 10 Обмотка реле включения протифотуманных фар.Лампы заднего противотуманного света.Реле сигнализации дальним светом фар.Переключатель указателей поворота. 4 7,5 Левый задний фонарь. 5 10 Правый задний фонарь.Контрольная лампа аварийной сигнализации.Лампы освещения номерного знака.Выключатель освещения приборов.Лампы освещения органов управления.Лампы освещения приборов. 6 15 Реле-прерыватель указателей поворота.Датчик толчков и включения сигнала тревоги противоугонного устройства. 7 15 Лампы противотуманных фар.Контрольная лампа включения противотуманных фар. 8 7,5 Лампы заднего противотуманного света. 9 15 Звуковые сигналы.Циркуляционный насос отопителя. 10 7,5 Левая фара ближнего света. 11 7,5 Правая фара ближнего света. 12 15 Выключатель света заднего хода.Переключатель регулировки положения боковых зеркал заднего вида.Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла.Омыватель ветрового стекла. 13 7,5 Левая фара дальнего света. 14 7,5 Правая фара дальнего света. 15 7,5 Резервный. 16 30 Переключатель обогрева сидений.Переключатель регулировки положения поясничной подушки сиденья. 17 7,5 Контролеер цифровой системы управления двигателем "Мотроник". Выключатель рычага селектора АКПП.Выключатель стоп-сигнала (2-я ступень для автомобилей с АКПП, с программным регулятором скорости движения).Комбинация приборов.Обмотка реле привода уборки подголовников заднего сиденья.Противоугонное устройство.Бортовой компьютер.Блок дистанционного управления централизованной блокировкой замков дверей. 18 15 Переключатель управления противосолнечнымишторками.Задние плафоны освещения салона.Радиоприемник ("+" после включения зажигания).Телефон ("+" после включения зажигания). 19 30 Переключатель вентилятора отопителя. 20 10 Комбинация приборов.Часы.Бортовой компьютер. 21 10 Лампа освещения багажного отделения.Передний и задние плафоны освещения салона. 22 30 Омыватель фар. 23 15 Электрический топливный насос. 24 10 Основной электронный блок управленияэлектрооборудованием. 25 30 Электровентилятор. 26 30 Прикуриватель. 27 7,5 Блок управления отопителем.Электромагнитные клапаны отопителя. 28 15 Обмотка реле обогрева заднего стекла.Вентилятор коробки электронных блоков управления в моторном отсеке.Электронный блок управления усилителем рулевого управления. 29 7,5 Обмотка реле включения электровентилятора.Обмотка реле включения циркуляционного насоса отопителя. 30 7,5 Основной электронный блок управления электрооборудованием.Релейный блок.Выключатель замка передней левой двери (блокировка).Элементы обогрева замков дверей. 31 7,5 Выключатель замка передней правой двери (блокировка).Блок дистанционного управления блокировкой замков дверей.Выключатель капота противоугонного устройства.Выключатель сиденья противоугонного устройства.Выключатель аккумуляторной батареи противоугонного устройства. 32 7,5 Блок управления противосолнечными шторками. 33 7,5 Резервный. 34 30 Резервный. 35 30 Резервный. 36 30 Резервный. 37 Резервный. 38 Резервный.39 Резервный. 40 10 Электродвигатель привода регулировки подголовников заднего сиденья. 41 30 Радиоприемник ("+" постоянно). 42 30 Электродвигатель привода регулировки положения левого переднего сиденья. 43 30 Электродвигатель привода регулировки положения правого переднего сиденья. 44 30 Стеклоочиститель ветрового стекла. 45 Резервный. 46 30 Элемент обогрева заднего стекла. 47 30 Основной электронный блок управления электрооборудованием. 48 Резервный. 49 Резервный. 50 30 Сцепное устройство для прицепа. 51 25 Резервный. 52 10 Резервный. 53 10 Телефон ("+" постоянно). 54 15 Резервный. Кроме того, имеется плавкий предохранитель на 80 А, который установлен около аккумуляторной батареи под задним сиденьем и защищает все цепи, питаемые непосредственно от аккумуляторной батареи. 4
