Jump to content
Tem@_37rus
Дневные ходовые огни
Recommended Posts
Как все наверное знают с осени вступают новые правила ,одно из которых движение днем с ходовыми огнями или с ближним светом . Как думаете куда можн на 34ку вкорячить ходовые огни?
Share this post
Link to post
Share on other sites
что за ходовые огни?
Share this post
Link to post
А чем просто включённый ближний не угодил?
Share this post
Link to post
экономия зарядки аккума примерно в 10 раз и смотрится красиво
Share this post
Link to post
а кто нить пробовал померить по размерам где они на е34 будут находиться? в районе середины номерного знака или на решетке радиатора под дальним светом.
Share this post
Link to post
Будет конкретный "колхоз", но это не главное.... Ходовые огни КАТЯТ при том раскладе, который называется БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (типа авди), а за эту приблуду вздрючат на первом посту на основании "Внесение изменений в конструкцию ТС" и доказывать обратное будет сложно...
Share this post
Link to post
Аккум тут не причём, у тебя электрика от генератора работает.
Ну а на счёт "смотрятся красиво" - это смотря как поставить.
Колхоз ИМХО.
Share this post
Link to post
Колхоз ИМХО.
Ну всеравно значит меньшая нагрузка на генератор
Share this post
Link to post
просто их надо ставить сагластно госту и проблем не будет
Share this post
Link to post
Пока еще ненашел никакой инфы про такие огни на 34ку
Share this post
Link to post
Смыс в том что при использование ходовых огней , горят только они , а при ближнем свете горят и габариты(перед+зад) , подсветка всех приборов кнопок и т.д , подсветка номерного знака
Share this post
Link to post
Не вкуриваешь фишку)))
Share this post
Link to post
И что? Он пластилиновый? Самая большая нагрузка на гену идёт только тогда, когда включены несколько энергоёмких потребителей. Езда с габаритами/ближним является штатным режимом работы исправного гены. Ни на его ресурс ни на расход это каким-либо заметным образом не влияет.
И я не понял саму идею: очень хочется вкорячить огни дневого освещения (и вдобавок получить колхозный вид) или сделать АКБ и гену вечными?
Share this post
Link to post
у меня большая электронагрузка , еще работаю 2 усилка и сабик
Share this post
Link to post
У меня 3 усилка, всего на 1,8 кВт. И что? Они работают на полную постоянно? Если да - ставь доп. гелиевый АКБ через реле и 140А гену и вопрос снят. Если нет - советую не мучаться по этому поводу.
Share this post
Link to post
это не большая нагрузка=) у меня 3 усилка, музыка где то 2.5кВт и комп в машине 200Вт и нормально. правда гена стоит 140А. не вижу смысла по крупицам экономить. проще перебрать гену с гарантией, поставить новый акум и будет счастье.
Share this post
Link to post
А ПТФ могут заменить ближний\дневной свет?
Share this post
Link to post
Запросто...
Просто человек хочет чтобы кроме этих "ходовых огней" больше ничего не горело, а с ПТФ/ближним будет гореть и понапрасну греть воздух куча ненужных лампочек.... ))
Share this post
Link to post
Запросто...
видимо попытка сэкономить на лампочках? лампочка габарита 13р. штучка, ближнего/дальнего(на выбор) в районе 100 самая простая...
Share this post
Link to post
нагрузка на гену,увеличивает нагрузку на двигатель - соответственно все вытекающие последствия!
даже открытые окна и не правильное давление в шинах,приводят к увеличению потребляемой мощи!
А если чего нибудь из светодиодов?
Share this post
Link to post
Ну уж поставив комплект Хелловских ходовых огней вы его окупать будете лет 200.
Всё это от лукавого. Внесение изменений в конструкцию а/м - запрет эксплуатации со всеми вытекающими.
Дополнительно установленные ходовые огни, гайцы будут считать просто "дополнительными осветительными приборами", т.к. с завода этого небыло и драть за то, что в ПДД чётко - или ходовые или ближний.
Share this post
Link to post
у многих в ближнем ксенон, а он садится, да и при включении ближнего загорается посветека приборки и прочего.,, смысл работы всего этого? так что резон в доп огнях есть.
Share this post
Link to post
нафига эти лампочки вообще? днем особенно.
в первых числах сенятбря видел как долбень-школьник влупился в бочину авто, тупо перебегая дорогу не глядя по сторонам. и чего? включенный ближний свет помог бы в этом случае?
Share this post
Link to post
Ну типо у тебя школьник в салон запрыгнул, а у тебя всё по закону)))
Если серьёзно, штука нужная и полезная, особенно в дождь, туман или когда против солнца вечером едшь.
Share this post
Link to post
В "разрушителях мифов" был такой сюжет - взяли два одинаковых авто с одинаковым пробегом, залили одинаковое количеств топлива и вперед на кольцо...  фишка была в том, что у одной машины были открыты окна, а у другой включен кондей.
Машина с открытыми окнами проехала на 10 миль больше, хотя по расчетам специальной программы от завода изготовителя, должно было быть наоборот.
Share this post
Link to post
В ETK, в разделе "Общее э/оборудование автомобиля" случайно заметил деталь 61 13 1 382 366 - Резистор дневного освещения / Экспортное оснащение для Великобритании (если эта опция ЕСТЬ:"L812A"). Выходит что на наши машины выпускались с дневным светом и можно как то их дооснастить штатным оборудованием без всякого колхоза? Только вот знать бы как это всё было реализовано на машине.
Share this post
Link to post
Уася, не пил бы пиво в момент просмотра, помнил бы, что на машине с закрытыми окнами работал кондей.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
