Jump to content
Sign in to follow this
LolitopKa
Конкурс : Пирог Курник
Recommended Posts
1. Покупается слоеное тесто(квадратом)
2. Фарш(как для котлет) либо покупается, либо собственно ручно делается).
3. Картошечка,грибочки,лучок.
4. Раскатывается один слой теста и кладется на протвень, предварительно смазанный маслом подсолнечным.
5. Выкладывается ровным слоем фарш.
6. Картофель, мелко нарезанный(как для фри, даже еще мельче) немног о поджаривается на сковородке(посолить). Выкладывается поверх фарша так же ровным слоем.
7. По вкусу добавляем поджаренные  грибочки с лучком (так же ровным слоем)
8. Перед  тем как закрыть пирог вторым слоем теста, добавляем немного сливочного масла( дабы пирог не был слишком сухим).
9. Закрываем слоем теста, скрепляя нижний и верхний слои, так чтобы ничего не вылезло(внутренности).
10. Перед тем как засунуть в духовку(180 гр. Примерно) делаем несколько дырочек для того чтобы пирог «дышал».
11. Примерно через 20 минут вынимаем пирожочек (если он уже конечно успел покрыться золотистой корочкой) и оставляем немного остыть.
12. Употребляется с большим аппетитом и нескончаемым удовольствием(кто с  чем: чай,не чай и тд…)
Share this post
Link to post
Share on other sites
круть)) а я даже ещё не пробывал  :nyam:
Share this post
Link to post
супер! молодчинка!!!
я когда-то тоже подобное делал, только тесто сам, дрожжевое.
Share this post
Link to post
А меня другим курником угощали
Там было много слоёв (курица, картошка, грибы, овощи какие-то, язык, всё уже и не помню вроде ещё крупы были)
Всё это в тесте (как блины) и такое же тесто между слоями.
Выглядит непонятно =) когда первый раз увидел - было похоже на торт. Когда попробывал - изумился =) Очень вкусное и нереально сытное блюдо.
автору +1
Share this post
Link to post
Знаете что такое и как приготовить курник?
Замесить сдобное пресное тесто. Для этого растопить масло, добавить к нему сливки, сметану, яйцо, сахар, соль, все хорошо перемешать, а затем добавить смешанную с содой муку. Отварить курицу, снять мясо с костей, нарезать кусочками, заправить соусом. Отварить рис, заправить маслом, охладить, добавить рубленое сваренное вкрутую яйцо, зелень. Потушить на масле свежие белые грибы и заправить соусом. Из теста и начинок сформировать пирог. Для этого отделить четвертую часть теста для «крышки», а из оставшегося теста раскатать круглую лепешку толщиной 1-1,5 см и положить в смазанную маслом форму или сковороду, перекрыв края формы. На лепешку слоями положить начинки: рис, нарезанные кружками яйца, курятину, грибы, вновь рис и т.д., придавая пирогу форму купола. Затем из оставленного теста раскатать «крышку», сделать в ней крестообразные надрезы (чтобы ровнее легла), покрыть пирог, украсить различными элементами из теста. Поверхность пирога смазать желтком. В центре «крышки» (купола) сделать фигурное отверстие (для выхода пара при выпечке). Выпекать при температуре 220°С. Когда корочка зарумянится, пирог готов. К курнику подают соус, для приготовления которого нужно растереть с мукой 1 столовую ложку сливочного масла, разбавить бульоном и добавить сливки. Проварить смесь на пару до сметанообразной консистенции, снять с огня и при непрерывном помешивании заправить растертыми с 1 столовой ложкой сливочного масла желтками.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Выглядит вкусно.  :nyam: :yahooo1: Нужно в гости заехать попробовать.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
