Доброго всем времени суток!!!
Проблема заключается у меня в том,что на датчике температура не доходит до среднего положения, доходит исключительно до 1 белой отсечки. Порой стоя в пробке он вообще начинает шакалить от синий отметки до красной, через некоторое время успокоится...Подскажите с чего начать...(термостат новый, вентилятор не клинит). и конечно же подскажите как можно проверить этот датчик на работоспособность...
У меня долго нагревается.Пока не повваливаешь особого тепла не жди.Но если нагреласть то держись.Кстати из центральных сопел  всегда холодный.Печка сименс-летом менял.
Сегодня снял верхнюю решетку обдува на торпеде,заглянул....оказалось что холодный дует лишь потому что патрубки идущие на обдув лица,дверей и верхней части торпеды минуют радиатор печки и дуют напрямую от моторчика печки.
приветствую. надеюсь на ваши ответы вопшем проблема в следующим -не греет центр печки(есть колесико).но на лобовое когда все закроешь вроде греет .на боковые вроде слегка дует. Когда ставишь регуляторы на тепло нечего не происходит как ставишь на холод просто дует очень холодный воздух.   но до итого неделю назад был перегрев двигателя и в это время оттуда жарило недетский кипятком) может кто поможет)а то в перчатках и шапке не резон ) :e34: :sos: :oldd:
печка вроде сименс кондитер есть но неработает)
преды проверял, все целые.
блок сопротивлений - это где ? Стыдно, но я не знаю ((((
блок крутилок - Эм.... а что с ними может быть нет так ?
ну что,зачинил печку? у меня такая же шляпа была.....перепаял резистр и теперь все работает)))))))
М 50 В25 сейчас доп помпа не стоит, провод для неё как понимаю должен быть, мне остается только врезать  помпу и все? больше ничего не надо, будет включаться когда крутилки температуры выше синей зоны?
надо еще реле в блок предохранителей
берете книжку и листаете до расположения реле
смотрите куда ставится реле дополнительной помпы и ставите туда ну собственно реле
Народ, нужна помощь. Сегодня заехал на мойку и после этого печка перестала работать совсем, до этого был глюк с саблей - печка работала то на четвёртой скорости, то вовсех режимах нормально, иногда отрубалась и приходилось включать четвёртую скорость и тогда было всё ок. Щас вобще не работает,  просто горят крутилки, но печка не дует. Предохронители бегло глянул -  всё в норме вроде. Подскажите, что ещё глянуть можно? ( печка бэхер). Контакты на сабле Константин пропаивал, но это не помогло.
Всем привет.
Подскажите что за пиптик торчит рядом с выходами трубок радиатора печки в моторном отсеке?
туда должен крепиться вакуумный шланг для датчика температуры воздуха в салоне.
подскажи пожалуйста номер релюшки,
http://automn.ru/bmw-5-e34/images/21-27.jpg
к8 которое?
такая проблема очень  фигова жарит печка  теплый дует  химой боюсь замерзну !  тему читал что то всю не осливаю ! подскажите как быть что прочистить ,куда смотреть ??    95 год кондей ная , еще есть кнопульки кружок и кружок с буквой А что эт такое (под кнопкой кондея ) и что делать с печкой в центре есть регулировка  холод горечее , но жарит еле еле  все скоростья работают !!
я ездию с вахлером всё гуд
Сообщение склеено: [time]1291056373[/time]
плохо церкулирует антифриз,проверяй клапана патрубки радиатор печки
Вот! Уже лучше. Сейчас глянем сколько вахлер стоит.
А то я наконец-то установил дополнительную помпу, но все равно, с печки едва теплый воздух идет. Сегодня мерз, пока на трассу не выехал.
Как можно проверить работу термостата, не снимая его с движка?
Сообщение склеено: [time]1291058135[/time]
А в ответ тишина...))
Спят что ли все???
установил доп помпу и клапана,  но клапана так и не заработали, расскажите принцип действия их... обрыва провода от крутилок нет.... импульс при запуске посылает...
Народ, объясните куда ставится дополнительная помпа? Что она из себя представляет, какие релюшки/кнопки нужно брать... Как можно подробнее плиз...
Такая проблема,на хх  дует холодным,только газ нажму сразу теплеет.я уже заметил, в зависимости от величины оборотов дует,приходится на светофоре держать ногу на газу.
Аналогичная ситуация, на хх обычная помпа не справляется, поэтому нужно ставить доп электро помпу...
У меня точь в точь такая же хрень, когда не так холодно было до - 5, -8 было нормально, щас же вообще жесть какая-то, ещё и с 0 до 3 положения вентилятор не работает, только на 4-ке. Да ещё и доп.помпа как назло перегорела.
Пацаны! Какой фирмы лучше установить термостат? У меня двигло м50
переплати немного и возьми оригинал!  и на долго забудешь если нормальный антифриз!
