Jump to content
Traaash
КАК УСТАНОВИТЬ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
Recommended Posts
Где можно купить бк? Подскажите пожалуйста
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я заказывал на ebay.com
Share this post
Link to post
здесь же на форуме в ветке куплю\продам.
прошейте мне микросхему! :12313:
Share this post
Link to post
Вот он с датчиком в переднем бампере возле левой ПТФ.
Вот уменя нету провода и разъёма, куда цеплять мож кто знает? откуда идет разъем градусника?
Share this post
Link to post
Идёт с бортовика
Share this post
Link to post
ремонтировал печку, снимал бк, собрал все обратно, и вижу РРРР, неужели от простого снятия в кодере может сбиться прошивка??? :bu: (я же закзывал кодер на экзисте? каждый раз заказывать кодер за 2000 разорюсь,)
каков ваш вердикт: прошивка сбилась? или еще какие приколы могут быти?
отвечаю на свой вопрос, оказалась сбитая прошивка, причем как она сбилась хрен знает, мы пробовали эту схему очистить и прошить, но она не поддалась ни в какую,а сбилась почему-то?
вставил на ее место другую, прошил мне друг работающий в ремонте компьютеров, причем в базе знаний, есть первая метода по ней НАМНОГО ПРОЩЕ!!!! и ванос у вас или не ванос автомат или механика как мне показалось нет значения. главное м50 или м20 есть разница, по обЪему наверно есть разница. У меня ванос м50, автомат. я закачал прошивку от м50б20 пластиковый без ваноса(это кстати под вопросом,то что без ваноса, потому как в таблице не указывается с ваносом или без!!!!), и все работает также как и с кодером из экзитса.
Share this post
Link to post
подскажите как вытащить бк из панели? надо снимать майфун?
пробовал бк подцеплять и тянуть но он там крепко сидит )
Share this post
Link to post
да нужно снимать майфуну, там есть рычажок внутри для вытаскивания Бк ...
Share this post
Link to post
спс буду пробовать,ато не горит подсветка у него а я не люблю когда в машине чо то не работает или не горит,просто это не дает покоя )
Share this post
Link to post
Народ кто возьмётся поставить бортовик и приборку HI и сколько денег возьмёте?
Share this post
Link to post
Приезжай в Калининград бесплатно замутим.!!!Сам где находишся?
Share this post
Link to post
я бы с удовольствием)))но далековато...я в москве
Share this post
Link to post
народ подскажите что за фигня такая ,купил полный б.к (65.81-8351055 siemens проводка хай , гонг стоит) подключаю и нечего не происходит , то есть даже подсветка не горит???? ставлю свой старый б.к то есть не полный все горит. проводка хай м20в25 е34
Share this post
Link to post
под задним сидением есть разъем, между блоком предохранителей и стенкой за которйо будут ноги пассажира, найти его не просто. но он там есть ... если повезет то там же должна быть небольшая зеленая коробочка - гонг реле, но у тебя ее точно нет, а значит в вышеупомянутый разъем нада воткнуть перемычку ... Тогда бк заработает, кстати, в базе знаний по-моему это есть.
Share this post
Link to post
у меня небыло там нифига ни проводов ни разьёма нииифига
при этом коса на бк была толстая
пришлось + 12 подавать на проводок в косе БК
Share this post
Link to post
при этом провода на бк были толстые
он говорит проводка high m20b25 - приборка с строкой - кодер в приборке, думаю разъем точно есть ...
Share this post
Link to post
тогда у него либо это или что более вероятно БК не подходит
их куча видов была
Share this post
Link to post
у меня гонг то стоит и работает , просто фото не открывает поэтому непонятно что куда воткнуть!!! б.к покупал который заканчивается на 055 правда там два номера один горизонтально 65.81-8351055 , и еще один 659117.19.04 горизонтально над ним написано сименс !!!!!!! если я правильно понял без перемычки даже подсветка работать не будет???
Edited by zloiy
Share this post
Link to post
1 страницу уже сложно почитать? Все расписано в подробностях.
Share this post
Link to post
у меня фото не открываются , по этому незнаю какой разъем нужно найти ((((
Share this post
Link to post
снял сидение вынул блок с предохранителями ,нашел прикрученную к стенке средних размеров зеленную коробочку , к ней подключено два провода тоже с зелеными фишками!!! это я так понимаю гонг реле???если я правильно понял нечего перемыкать не надо?? или я ошибаюсь?
Share this post
Link to post
Это не то! Вопервых не гонг, а хорн реле. Его разъем неправильной формы на 4 провода. Если есть само хорн реле, то прям на нем есть предохранитель.
Share this post
Link to post
а где это хорн реле стоит???
Share this post
Link to post
там вообще-то ещё и текст присутствует, если что.
Share this post
Link to post
там это где ????к этой зеленой коробке подходит жгут проводов с одной стороны , с другой два разъема неправильной формы ,только без предохранителя . фото пойду сделаю...
Share this post
Link to post
фото чевото не грузится, ситуация следующая при более детальном осмотре увидел что с одной стороны должен стоять предохранитель , когда пытаюсь tuk туда воткнуть , начинает бибикать , чево за хрень такая??
Share this post
Link to post
Хорн реле стоит на стенке под задней сидухой. К нему подходит только одна фишка с 4мя проводами. Если реле нет, то фишка от него может быть спрятана очень глубоко, иши внимательней. Размер фишки 1х1.5см приблизительно.
Share this post
Link to post
а чево это тогда за коробка зеленная? и почему когда в нее вставляешь в нее предохранитель начинает работать сигнал???
Share this post
Link to post
забей в яндексе хорн реле бмв и смотри фото то у тебя или нет
Share this post
Link to post
забил , посмотрел фото хорн реле, там где прикручено оно ,у меня прикручена зеленная коробка с одной стороны входит жгут проводов с другой стороны две фишки по 4 провода в ней тоже входит в эту зеленную коробочку так-же есть место для предохранителя , когда стал вставлять предохранитель то сразу начинает бибикать машина!!!!!!!!!!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
