Jump to content
Дан
Короткоходная кулиса?
Recommended Posts
Собственно предлагают поставить короткоход от Z3M, цена вопроса 3700 со всеми втулками и мелочами, но уже стоит короткоход от М5Е34. Стоит ли менять?
Share this post
Link to post
Share on other sites
У меня от М5 стоит . Смысла нет просто меня устраивает
Share this post
Link to post
Просто от Z3M еще короче... но склоняюсь к тому, что это мне не нужно!))
Share this post
Link to post
а какой номер будет у этого рычага (от z3m)? 25 11 7 527 254?
з.ы.: он самый?
Share this post
Link to post
может об кардан задевать, столкунлся с такой проблемой при удлинении штока
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
з.ы.: он самый?
смотреть длинну надо та что справа от шара... а рычаг и так подрезать можно!
Share this post
Link to post
поставил себе от Z3M. Как то не короткоходно,хочется ещё короче.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Господа, подумываю о кулисе от z3m, стоит не дорого к ней то ещё что нужно купить...?:) Спасибо.
И второй вопрос, насколько станут короче хода после установки, по ощущениям?
К примеру у меня была короткоходка на 08-ке, в нашем случае так же станет или ещё короче?:)
И ещё, из 5-и кулис на фото, чтобы была ещё сама по себе верхняя часть, на которую ручку надевают, короче, какую кулису выбрать или спилить и усё?:)
Edited by Саша Белый
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
ход несколько больше чем у ТАЗа будет если длинна сверху как на стандартной, хотя на таз может тоже разные есть кулисы
по сравнению с ушатанным стоком после замены кулисы и втулок ход раза в 3 стал меньше
ничего не нужно докупать, если твоя старая нормально снимется. Втулки разве что они наверное изношены, новая пластмассовая втулка уже запрессована в кулису
Share this post
Link to post
Спасибо, у меня кулиса не разболтана.
По поводу ходов понял. Спасибо.
А чтобы ручка стала ниже, нужно будет видимо пилить...))
Share this post
Link to post
пилить не надо кулису, она и так ниже стоковой - купишь, поставишь, увидишь.
Share this post
Link to post
Спасибо!
Share this post
Link to post
Поддерживаю. Кроме того, нейтральное положение рычага стало на 3см правее :(
Share this post
Link to post
при помощи сварки болгарки все неровности исправляются в два счета.
Share this post
Link to post
зачем только ее за деньги покупать если один хер варить потом...
Share this post
Link to post
при этом наборе я себе со своей сделал короткий ход и никогда не отвалится!
Share this post
Link to post
а как рычаг от z3m подойдет ? без головников?или надо будет варить и резать чтот?
Share this post
Link to post
Меняется только палка кулисы, на е34 более ничего менять не надо. Ход крайне короткий, есть риск, только при избытке мощности и момента, поломать синхронизаторы.
Ставьте от Z3 и не парьтесь ход приятно удивит и ни чего не поломаете!
Share this post
Link to post
я делал у себя на производстве. удлинял родной рычаг,но технически грамотно. точил токарь, варил сварщик. рычаг можно сделать даже короче чем хваленый з3м. все ограничивается карданом. если готов подождать дня 3-4 накидаю эскиз и кину в эту тему. делов на 2 часа+бутылка токарю...по качеству не хуже этого зэ3мэ
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Аналогично вваривал вставку себе, доволен. Кстати синхроны ломаются не из за короткого хода, а из за "избытка момента" и из за неправильно подобранных передаточных чисел(как на ваз 08, например)
Share this post
Link to post
у меня иногда при разгоне в стиле "драга" при переходе с первой на вторую хрустит. раньше не было.
Share this post
Link to post
Ребят хочу короткоход реально путный) я посмотрел все советуют Z3M ))) как он идет в какой комплектации?? просто ручка????)) это его каталожный номер 25 11 7 527 254 и еще вопрос на любую коробку встает у меня zf c маслом atf просто я не лазил туда пока что не наю просветите
Share this post
Link to post
Это просто кулиса (сам рычаг железный). К нему желательно докупить резиновый чехол, пластиковую гайку и регулировочные шайбы (пластик). Ставится без проблем (старый снял, этот поставил. Какая кпп не имеет значения. Кулиса одна для всех.
Share this post
Link to post
а чертеж в студию можно?
Share this post
Link to post
В общем объясню на пальцах. Отрезаем от своей кулисы нижнюю часть со втулкой прямо у самой головки, чтобы максимально длинный кусок стержня остался от шара. Изготавливаем у токаря приблуду, как на прикрепленном фото. в отверстие левой части(где на фото вертикальное отверстие) точим втулку под палец тяги, диаметр и глубина правого отверстия-чтобы стержень влез до самого шара. Еще вдоль правого отверстия болгаркой режем его вдоль. вставляем наш рычаг оставшимся стержнем по самый шар,обвариваем по пропилам болгарки и вокруг под шаром. длину можно варьировать самому,лишь бы до кардана не доставал.13Z9icMDQOQ.jpg
Share this post
Link to post
заказывал от е60 самую короткую. поставил на м50. результат на мой взгляд идеальный. Но на М5 точно такая же кулиса (от е60) а ходы на много короче. В связи с этим вопрос: на м5 у самой коробки ходы меньше? Визуально на м50 ход от нейтрали к передаче 6см на s38 около 4см
Share this post
Link to post
Если самостоятельно делать, всегда есть опасения что отвалится по сварке.
Я так делал
Кулиса с железным шариком от тридцатки, варилось обычным полуавтоматом. Короткоходность выбрал без фанатизма, мне удобно. за два года ничего не отвалилось.
Имхо не стоит такую деталь покупать при возможности изготовить самостоятельно.
Share this post
Link to post
обчитался форума, но так и не понял =( авто - М50 95 год, какая кулиса подойдет лучше всего? желательно уменьшить ход, но не до адских усилий, отец тоже ездит)
пока из прочитанного варианты
Z3 2.8
Z3m
e60
от z3 где-то прочитал, что на М50 после 94 года встает кривовато, так ли это?
самая короткая это от 550? нашел только 1 запись с установкой от е60, но там без комментариев после установки)
Share this post
Link to post
у какой е60 самая короткая не помню. Наверное у самой жирной.)) (узнаю отпишу) Мне тоже говорили что от z3M будет криво стоять поэтому отказался от этого варианта. Получился идеальный компромисс на мой взгляд не слишком туго от короткоходности, и палка не гуляет по салону как раньше. По крайней мере до ребер м-площадки при включении задней и пятой, остается еще 2см
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
