alex6600 Опубликовано 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 В последнее время возникла следующая проблема: При старте двигателя, ошибка "Kennzeichenlicht". Что она значит- знаю. Лампы подсветки номера в порядке. Номер подсвечивают. Причем в не зависимости от включения габаритов- постоянно подсветка номера светится. Как избавится от этой напасти? Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 вытащи лампочьки=) а вообще даже когда ключи вытаскиваешь горит? Цитата
Defender_58 Опубликовано 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 Гааа)))прикольно))))провода пере*блись гдето)))скорей всего у петли богажнека)))) Цитата
Pavel06 Опубликовано 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 тая же проблема, ток когда габариты включаешь, это проводка где то плохая Цитата
alex6600 Опубликовано 13 марта, 2011 Автор Опубликовано 13 марта, 2011 вытащи лампочьки=) а вообще даже когда ключи вытаскиваешь горит? Только когда включаю зажигание. Видимо действительно где-то с контактами грабли :_shock: Цитата
Dikiy Опубликовано 13 марта, 2011 Опубликовано 13 марта, 2011 Проводка к крышке багажника - фирменная болезнь е34. Может ещё подкидываь ошибку "Ruchlicht" и "Bremselicth" Цитата
RP89 Опубликовано 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 В последнее время возникла следующая проблема: При старте двигателя, ошибка "Kennzeichenlicht". Что она значит- знаю. Лампы подсветки номера в порядке. Номер подсвечивают. Причем в не зависимости от включения габаритов- постоянно подсветка номера светится. Как избавится от этой напасти? У тя на подсветке номера диоды стоят? У меня просто сначало обычные были лампочки ошибка не выходила, потом поставил на дид белый, начала ошибка выскакивать. Цитата
Joker_1990 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Я так и не смог побороть эту ошибку Kennzeichenlicht или LIC PLATE LIGHT Менял лампы, безрезультатно, Смотрел контакты - в идеале. Мазал контакты токопроводящим гелем - безполезно... Провода все целые...что за хрень блин( Цитата
Combat Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Не вижу никакой проблемы - прозвонить 2 провода и блок ЛКМ поменять на заведомо рабочий. Цитата
Joker_1990 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Прозвонить? А что их звонить, если подсветка работает?? Цитата
Bloody Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Не вижу никакой проблемы - прозвонить 2 провода и блок ЛКМ поменять на заведомо рабочий. блок ССМ, ЛКМ тут не причем Цитата
ilovemistakes Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 блок ССМ, ЛКМ тут не причем LKM выполняет проверку исправности ламп (cold monitoring), в случае неисправности сообщает об этом CCMу, а тот уже в свою очередь приборке. Цитата
Joker_1990 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Так, расскажите пожалуйста конкретно, как эту ошибку побороть.... Цитата
Macjugend Опубликовано 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 Насколько я знаю, проверка состояния ламп происходит по сопротивлению в цепи, т.е. если сопротивление отличается от "эталонного", то блок света рапортует о нерабочей лампе. Вывод - нужно смотреть почему поменялось сопротивление. У топикстартера ошибка "возникла в последнее время", так что я бы начал с проверки проводки в районе крышки багажника. Цитата
Joker_1990 Опубликовано 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 Ну у меня эта ошибка уже 3 года, сколько на ней езжу) Цитата
Can Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 Блок, Комбат же написал. Смотрим Блок, там еще контактную плату пропаять можно (штырьки где, надо снимать крышку блока). Это тоже фирменная болезнь тридцатьчетверок (проявляется, когда машине... ээммм... далеко за 10 лет, скажем так). У меня тоже самое, всё руки не дойдут... Когда провода перетираются, то какой-то из потребителей не работает, а у топикстартера все работает, значит какой вывод? Стоп, пардон, еще раз перечитал, подсветка номера светится всегда? Тогда начинаем с проводов. У кого появляется надпись и с подсветкой все нормально, лезем в блок ЛКМ. Цитата
Joker_1990 Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 C подсветкой все нормально! светит всегда! Так какой блок? LCM или ССМ Цитата
Joker_1990 Опубликовано 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 Продолжаем эпопею... Довольно поздно, но все же, руки дошли только сейчас... Вот вскрытый блок, ничего криминального в нем нет...поменять на заведомо рабочий не представляется возможным пока... Цитата
Joker_1990 Опубликовано 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 ЛКМ это РМ чтоли? Я в этих блоках уже запутался... Цитата
ilovemistakes Опубликовано 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 ЛКМ это РМ чтоли? Я в этих блоках уже запутался... нет. GM и RM находятся под задним сиденьем и ничего общего (ну почти) со светом не имеют. LKM находится в коробке с предохранителями под капотом у левой стойки. там две кассеты, длинная - LKM, короткая - CCM. они там подписаны. Цитата
cheleken86 Опубликовано 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 Всем привет, подсветка номера горит когда включены габариты? У меня вообще на ней напряжение нет, провода идут как два поводка от общего жгута в крышке багажника правильно? Цитата
