Перейти к содержимому
Фотография
модификации и тех хар-ки дорестайлов
Сообщений в теме: 16
#1 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
  • ГородСеверная 100лица.
Отправлено 29 Март 2011 - 20:51
520d
Начало производства: май 2000
Окончание производства: сентябрь 2000
Кузов: 4 дв. седан (E39)
Двигатель
Тип двигателя: L4
Марка топлива: дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.: 1951
Клапанов на цилиндр: 4
Наддув: c интеркулером
Мощность, л.с.: 136
Достигается при об. в мин.: 4000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 280 / 1750
Максимальная скорость, км/ч: 206
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 11
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 5.9
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 7.8
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 4.7
Компоновка двигателя: Cпереди, продольно
Система питания: прямой впрыск
Система газораспределения: dohc
Диaметр цилиндра, мм: 88
Ход поршня, мм: 84
Выхлоп CO2, г/км: 156
Коэффициент сжатия: 19
Привод
Тип привода: На задние колеса
Коробка передач
Коробка передач: МКПП
Количество ступеней: 5
Подвеска
Передняя: Независимая на подрамнике, пружинные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости
Задняя: Независимая на подрамнике, многорычажная балка, стабилизатор поперечной устойчивости
Тормоза
Передние: Дисковые вентилируемые, 296 мм
Задние: Дисковые, 298 мм
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Колесная база, мм: 2830
Колея колес спереди, мм: 1520
Колея колес сзади, мм: 1530
Прочее
Количество мест: 5
Размер шин: 225/65VR15
Снаряженная масса, кг: 1465
Допустимая масса, кг: 2000
Объем багажника, л: 460
Объем топливного бака, л: 70
Диаметр разворота, м: 11
928Bus x5 e53 3.0 e91 2.0d
#2 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 20:53
520i
Начало производства: март 1996
Двигатель
Тип двигателя: L6
Марка топлива: АИ-95
Объем двигателя, куб. см.: 1991
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 150
Достигается при об. в мин.: 5900
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 190 / 3500
Максимальная скорость, км/ч: 220
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 10
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 9
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 13
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 6.9
Система питания: Распределенный впрыск
Диaметр цилиндра, мм: 80
Ход поршня, мм: 66
Выхлоп CO2, г/км: 215
Коэффициент сжатия: 11
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Размер шин: 205/65VR15
Снаряженная масса, кг: 1445
Допустимая масса, кг: 1980
Гарантия от коррозии, лет: 6
#3 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 20:55
520iA
Двигатель
Тип двигателя: L6
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 150
Максимальная скорость, км/ч: 210
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 12
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 9.9
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 14
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7.4
Ход поршня, мм: 66
Выхлоп CO2, г/км: 237
Привод
Коробка передач
Коробка передач: АКПП
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1475
Допустимая масса, кг: 2010
#4 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 20:56
523i
Начало производства: декабрь 1995
Двигатель
Тип двигателя: L6
Объем двигателя, куб. см.: 2495
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 170
Достигается при об. в мин.: 5500
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 245 / 3500
Максимальная скорость, км/ч: 228
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 8.5
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 9.4
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7.2
Диaметр цилиндра, мм: 84
Ход поршня, мм: 75
Выхлоп CO2, г/км: 225
Коэффициент сжатия: 10
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1450
Допустимая масса, кг: 1985
#5 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 20:57
523iA
Двигатель
Тип двигателя: L6
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 170
Максимальная скорость, км/ч: 226
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 9.6
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 10
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 15
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7.5
Ход поршня, мм: 75
Выхлоп CO2, г/км: 245
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1480
Допустимая масса, кг: 2015
#6 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 20:58
525d
Двигатель
Тип двигателя: L6
Объем двигателя, куб. см.: 2497
Мощность, л.с.: 163
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 350 / 2000
Максимальная скорость, км/ч: 219
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 8.9
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 6.7
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 9.2
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 5.3
Ход поршня, мм: 83
Выхлоп CO2, г/км: 179
Коэффициент сжатия: 18
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1550
Допустимая масса, кг: 2115
#7 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:00
525d (АКПП)
Двигатель
Тип двигателя: L6
Мощность, л.с.: 163
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 9.1
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 8.1
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 11
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 6.4
Ход поршня, мм: 83
Выхлоп CO2, г/км: 216
Привод
Коробка передач
Количество ступеней: 4
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1560
Допустимая масса, кг: 2125
#8 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:02
525td
Начало производства: апрель 1997
Окончание производства: май 2000
Двигатель
Тип двигателя: L6
Объем двигателя, куб. см.: 2498
Клапанов на цилиндр: 2
Наддув: есть
Мощность, л.с.: 115
Достигается при об. в мин.: 4800
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 230 / 1900
Максимальная скорость, км/ч: 198
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 7.9
Система питания: непрямой впрыск
Система газораспределения: ohc
Ход поршня, мм: 83
Коэффициент сжатия: 22
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
#9 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:03
525tds
Двигатель
Тип двигателя: L6
Мощность, л.с.: 143
Достигается при об. в мин.: 4600
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 280 / 2200
Максимальная скорость, км/ч: 211
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 8.3
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 12
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 6.3
Ход поршня, мм: 83
Выхлоп CO2, г/км: 220
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1485
Допустимая масса, кг: 2020
#10 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:04
525tds АКПП
Двигатель
Тип двигателя: L6
Мощность, л.с.: 143
Максимальная скорость, км/ч: 205
Ход поршня, мм: 83
Выхлоп CO2, г/км: 250
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1515
Допустимая масса, кг: 2050
#11 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:05
528i
Двигатель
Тип двигателя: L6
Объем двигателя, куб. см.: 2793
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 193
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 280 / 3500
Максимальная скорость, км/ч: 236
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 7.5
Ход поршня, мм: 84
Выхлоп CO2, г/км: 228
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Задние: Дисковые вентилируемые, 298 мм
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Размер шин: 225/60WR15
Допустимая масса, кг: 2040
#12 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:06
528iA
Двигатель
Тип двигателя: L6
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 193
Максимальная скорость, км/ч: 234
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 8.8
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 11
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 16
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7.9
Ход поршня, мм: 84
Выхлоп CO2, г/км: 252
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1505
Допустимая масса, кг: 2070
#13 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:07
530d
Начало производства: сентябрь 1998
Двигатель
Тип двигателя: L6
Объем двигателя, куб. см.: 2926
Мощность, л.с.: 184
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 390 / 1750
Максимальная скорость, км/ч: 225
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 7.2
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 9.8
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 5.7
Ход поршня, мм: 88
Выхлоп CO2, г/км: 197
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
#14 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:08
530d АКПП
Двигатель
Тип двигателя: L6
Мощность, л.с.: 184
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 8.4
Ход поршня, мм: 88
Выхлоп CO2, г/км: 227
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
#15 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:09
535i
Двигатель
Тип двигателя: V8
Объем двигателя, куб. см.: 3498
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 245
Достигается при об. в мин.: 5800
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 345 / 3800
Максимальная скорость, км/ч: 247
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 7.4
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 12
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 17
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 8.8
Ход поршня, мм: 79
Выхлоп CO2, г/км: 289
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Передние: Дисковые вентилируемые, 324 мм
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1630
Допустимая масса, кг: 2195
#16 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:17
540iA
Двигатель
Тип двигателя: V8
Объем двигателя, куб. см.: 4398
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 286
Достигается при об. в мин.: 5400
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 440 / 3600
Максимальная скорость, км/ч: 250
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 6.4
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 9.2
Диaметр цилиндра, мм: 92
Ход поршня, мм: 83
Выхлоп CO2, г/км: 292
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Размер шин: 225/55WR16
Снаряженная масса, кг: 1635
Допустимая масса, кг: 2200
#17 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 14:44
M5
Двигатель
Тип двигателя: L8
Марка топлива: бензин
Объем двигателя, куб. см.: 4941
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 400
Достигается при об. в мин.: 6600
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 500 / 3800
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 5.3
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 13.9
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 21.1
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 9.8
Система питания: инжектор
Диaметр цилиндра, мм: 94
Ход поршня, мм: 89
Выхлоп CO2, г/км: 336
Привод
Тип привода: задний
Коробка передач
Количество ступеней: 6
Тормоза
Передние: дисковые, 365 мм
Задние: дисковые, 328 мм
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1430
Прочее
Размер шин: 275/35ZR18
Снаряженная масса, кг: 1695
Диаметр разворота, м: 11.6
