Перейти к содержимому
Фотография
модификации и тех. хар-ки рестайлов
Сообщений в теме: 17
#1 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
  • ГородСеверная 100лица.
Отправлено 29 Март 2011 - 21:34
520d
Начало производства: сентябрь 2000
Окончание производства: июль 2003
Кузов: 4 дв. седан (E39)
Двигатель
Тип двигателя: L4
Марка топлива: дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.: 1951
Клапанов на цилиндр: 4
Наддув: c интеркулером
Мощность, л.с.: 136
Достигается при об. в мин.: 4000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 280 / 1750
Максимальная скорость, км/ч: 206
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 11
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 5.9
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 7.8
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 4.7
Компоновка двигателя: Спереди, продольно
Система питания: прямой впрыск
Система газораспределения: dohc
Диaметр цилиндра, мм: 84
Ход поршня, мм: 88
Выхлоп CO2, г/км: 156
Коэффициент сжатия: 19
Привод
Тип привода: На задние колеса
Коробка передач
Коробка передач: МКПП
Количество ступеней: 5
Подвеска
Передняя: Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя: Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Тормоза
Передние: Дисковые вентилируемые, 296 мм
Задние: Дисковые, 298 мм
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Колесная база, мм: 2830
Колея колес спереди, мм: 1520
Колея колес сзади, мм: 1530
Прочее
Количество мест: 5
Размер шин: 225/65VR15
Снаряженная масса, кг: 1490
Допустимая масса, кг: 2000
Объем багажника, л: 460
Объем топливного бака, л: 70
Диаметр разворота, м: 11
Гарантия от коррозии, лет: 6
928Bus x5 e53 3.0 e91 2.0d
#2 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:35
520i
Двигатель
Тип двигателя: L6
Марка топлива: АИ-95
Объем двигателя, куб. см.: 2171
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 170
Достигается при об. в мин.: 6250
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 210 / 3500
Максимальная скорость, км/ч: 226
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 9.1
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 9
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 12
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7.1
Система питания: Распределенный впрыск
Диaметр цилиндра, мм: 80
Ход поршня, мм: 72
Выхлоп CO2, г/км: 216
Коэффициент сжатия: 11
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Размер шин: 205/65VR15
Снаряженная масса, кг: 1495
Допустимая масса, кг: 2005
#3 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:37
520iA
Двигатель
Тип двигателя: L6
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 170
Максимальная скорость, км/ч: 220
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 10
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 9.9
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 14
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7.8
Ход поршня, мм: 72
Выхлоп CO2, г/км: 237
Привод
Коробка передач
Коробка передач: АКПП
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1525
Допустимая масса, кг: 2035
#4 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
525d
Двигатель
Тип двигателя: L6
Объем двигателя, куб. см.: 2497
Мощность, л.с.: 163
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 350 / 2000
Максимальная скорость, км/ч: 219
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 8.9
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 6.7
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 9.2
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 5.3
Ход поршня, мм: 83
Выхлоп CO2, г/км: 179
Коэффициент сжатия: 18
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1595
Допустимая масса, кг: 2135
#5 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:38
525d АКПП
Двигатель
Тип двигателя: L6
Мощность, л.с.: 163
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 8.1
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 11
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 6.4
Ход поршня, мм: 83
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1605
Допустимая масса, кг: 2145
#6 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:40
525iA
Двигатель
Тип двигателя: L6
Объем двигателя, куб. см.: 2494
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 192
Достигается при об. в мин.: 6000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 245 / 3500
Максимальная скорость, км/ч: 238
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 8.1
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 9.4
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 13
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7.2
Ход поршня, мм: 75
Выхлоп CO2, г/км: 225
Коэффициент сжатия: 10
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Размер шин: 225/60WR15
Снаряженная масса, кг: 1500
Допустимая масса, кг: 2010
#7 gorelyy
gorelyy
    старая гвардия
  • я люблю кататься
  • 5 183 сообщений
  • ГородТюмень
И?
530i :nyam2:
11.95 OrientalBlauMetallic
#8 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:41
525iA
Двигатель
Тип двигателя: L6
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 192
Максимальная скорость, км/ч: 232
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 10
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7.9
Ход поршня, мм: 75
Выхлоп CO2, г/км: 247
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1530
Допустимая масса, кг: 2040
#9 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:53
530d
Двигатель
Тип двигателя: L6
Объем двигателя, куб. см.: 2926
Мощность, л.с.: 193
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 410 / 1750
Максимальная скорость, км/ч: 230
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 7.8
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 7.1
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 9.7
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 5.6
Ход поршня, мм: 88
Выхлоп CO2, г/км: 189
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Размер шин: 225/55WR16
Снаряженная масса, кг: 1625
Допустимая масса, кг: 2165
#10 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:54
530d АКПП
Двигатель
Тип двигателя: L6
Мощность, л.с.: 193
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 8.3
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 6.3
Ход поршня, мм: 88
Выхлоп CO2, г/км: 221
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1635
Допустимая масса, кг: 2175
#11 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:56
530i
Двигатель
Тип двигателя: L6
Объем двигателя, куб. см.: 2979
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 231
Достигается при об. в мин.: 5900
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 300 / 3500
Максимальная скорость, км/ч: 250
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 7.1
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 9.5
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7.4
Ход поршня, мм: 90
Выхлоп CO2, г/км: 229
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Допустимая масса, кг: 2070
#12 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 21:58
530iA
Двигатель
Тип двигателя: L6
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 231
Максимальная скорость, км/ч: 244
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 7.6
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 11
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 16
Ход поршня, мм: 90
Выхлоп CO2, г/км: 257
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1560
Допустимая масса, кг: 2100
#13 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 22:06
530iA
Двигатель
Тип двигателя: L6
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 231
Ход поршня, мм: 90
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
#14 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 14:41
535i
Двигатель
Тип двигателя: V8
Объем двигателя, куб. см.: 3498
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 245
Достигается при об. в мин.: 5800
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 345 / 3800
Максимальная скорость, км/ч: 247
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 12
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 18
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 8.6
Ход поршня, мм: 79
Выхлоп CO2, г/км: 286
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Передние: Дисковые вентилируемые, 324 мм
Задние: Дисковые вентилируемые, 298 мм
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1655
Допустимая масса, кг: 2195
#15 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
540i
Двигатель
Тип двигателя: V8
Объем двигателя, куб. см.: 4398
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 286
Достигается при об. в мин.: 5400
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 440 / 3600
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 6.4
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 8.9
Диaметр цилиндра, мм: 92
Ход поршня, мм: 83
Выхлоп CO2, г/км: 295
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1440
Прочее
Количество мест: 5
Снаряженная масса, кг: 1660
Допустимая масса, кг: 2200
#16 Svgar
Svgar
    старая гвардия
  • Администратор
  • 8 236 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 14:46
M5
Двигатель
Тип двигателя: 8
Марка топлива: бензин
Объем двигателя, куб. см.: 4941
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 400
Достигается при об. в мин.: 6600
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 500 / 3800
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 5.3
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 13.9
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 21.1
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 9.8
Система питания: инжектор
Диaметр цилиндра, мм: 94
Ход поршня, мм: 89
Выхлоп CO2, г/км: 336
Привод
Тип привода: задний
Коробка передач
Количество ступеней: 6
Тормоза
Передние: дисковые, 365 мм
Задние: дисковые, 328 мм
Габариты
Длина, мм: 4780
Ширина, мм: 1800
Высота, мм: 1430
Прочее
Размер шин: 275/35ZR18
Снаряженная масса, кг: 1695
Диаметр разворота, м: 11.6
#17 Chuprinov
Chuprinov
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 423 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 02:03
Мне кацца туринги стороной обошли. :aa18:
Пишу мало, читаю много.
#18 Defender_58
Defender_58
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 041 сообщений
  • ГородПенза, Шуист
Отправлено 23 Февраль 2015 - 23:19
Да да)))
"Люди, летящие на ВАЗовских парусах, страшней черта, севшего за рычаги танка."
