Перейти к содержимому
Фотография
Секреты наших 39ок
Сообщений в теме: 26
#1 Gambino
Gambino
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 499 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2011 - 23:45
1. Если открываете дверь и в салоне загорается свет, то чтобы он не включался при каждом открытии двери вы его выключаете кнопкой, когда он горит и несколько секунд держите эту кнопку нажатой, пока свет не погаснет. При повторном нажатии на эту кнопку свет загорится и вернётся в стандартный режим.
2. Если включаешь поворотник при работающей аварийке - аварийка выключается - включается поворотник.
3. Если после закрытия машины, нажать снова на пульте кнопку закрытия - в салоне зажгется свет, удобно идти в тёмном гараже или же искать на стоянке, но при этом не открывать авто. (первый раз можно поробовать спустя 10 секунд после закрытия машины, т.к. сразу не работает.)
4. Удерживаем кнопку открытия/закрытия на брелоке - открываются/закрываются все окна и люк! (если отпустить - в этот момент перестают открываться/закрываться).
5. Аккумулятор нужно срочно подзаряжать, когда при заводке авто (вращении стартера) включается свет фар. Обычно в сильные морозы часто наблюдается (тогда емкость и напряжение аккум. падает), иначе вскоре при критичном падении напряж. просто сработает защита и стартер даже не будет крутить. - не проверял, инфа с клуба Е46. Подвердите или опровергните эти данные.
6. Если отключить включение света в салоне при открытии двери (нажать на кнопку и подержать секунд 5), то при включении зажигания двери блокируются... - не проверял, инфа с клуба Е46. Подвердите или опровергните эти данные.
7. Во время дождя, при включенных дворниках в положении 2 - непрерывная работа, при остановке авто (например, на светофоре) дворники автоматически переходят в режим 1 - через один, а при начале движения возврашаются в положение 2 - непрерывный. - не проверял, инфа с клуба Е46. Подвердите или опровергните эти данные.
8. Если в передней (или задней) фаре перегорела лампочка габаритного огня, то вместо нее будет гореть другая в этой же фаре (для передней - поворотник).
То же справедливо и для стоп-сигналов - будет загораться другая лампочка. - не проверял, инфа с клуба Е46. Подвердите или опровергните эти данные.
9. При снижении внешней температуры менее 3,5 (т.е. 3) градусов, автоматически включается обогрев заднего стекла (программируется если нет такого). - не проверял, инфа с клуба Е46. Подвердите или опровергните эти данные.
10. Если надолго оставить открытой дверь, подсветка салона гаснет через несколько минут автоматически. То же самое и со светом в багажном отсеке.
11. Если вытащить ключи из зажигания, и нажать рычаг включения дальнего света (на себя), то на 30 сек. загорится ближний свет. (во всяком случае на машине с ксеноном точно).
12. Если стекло закрывается одним нажатием-удавливанием на кнопку, то в случае препятствия стекло автоматически остановится и не придавит руку или же ребёнка случайно. Но для предотвращения насильственного проникновения в авто кнопку стеклоподъёмника надо удерживать, тогда стекло будет закрываться до победного.
13. При включении задней передачи зеркало заднего вида автоматически уберает затемнение на минимум, потом обратно затемняет. (Для авто у кого зерколо с самозатемнением).
14. Зеркало с пассажирской стороны, при включении заднего хода автоматически опускается, чтобы водитель видел препятсвие (бордюр) при парковке. Когда выключаешь передачу заднего хода - зеркало возвращается в исходное положение. (Для авто с электросалоном и памятью).
15. Если удерживать на руле кнопку переключения станций чуть дольше, то будет искать следующую станцию по диапазону.
Продолжайте, интересно.
16. если забыли выключить поворотники (машина заглушена, габариты выключены) то светиться габарит с той стороны, в которую включен поворотник. (можно забавно подмаргивать, то одной фарой, то другой)
17. с ростом скорости, музыка автоматически играет громче, сначало где то на 70-80 км. и потом вроде ещё на какой то скорости.
Не утверждаю что абсолютно всё работает, но то что пробовал - работает!
ANTI-МУСОР TEAM
#2 KKM
KKM
    флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1 576 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 09 Апрель 2011 - 00:35
так и есть
========== E53 M54B30 E34 M50D20 ==========
#3 DjMaxx
DjMaxx
    аццкий флудер
  • Глобальный модер
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 457 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 12:14
Насчёт Е39 не скажу, но на Е38 так:
1-4: Да.
5: На Е38 - нет. Ни включения фар, ни блокировки стартера. Зато вспыхивает лампа ABS, если заводить при просаженном аккуме.
6: Нет. Блокировка дверей при движении программируется отдельно. Например, инпой.
7: Не помню, вроде да.
8: Да
9: Не наблюдал. возможно, надо программировать.
10: Нет. По крайней мере не меньше 10 минут.
11: Да. "Follow me home"
12: Да. Люк аналогично.
13: Вроде да.
14-15: Да.
16: Парковочные огни называется.
17: Да.
BMW E30 318i M10 01-apr-1985 - / - BMW E34 520i M50 13-oct-1995 - / - BMW E38 730d M57 24-nov-1999 - / - LR Disco3 HSE 2.7Tdi 10-oct-2007
#4 e34Lover
e34Lover
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 310 сообщений
  • ГородМосква ЮАО
Отправлено 10 Апрель 2011 - 13:37
+ Если у вас открыт люк и стекла , то при закрытие с брелка удерживаем кнопку и они автоматически закрываются
+ Что бы отключить свет в салоне который срабатывает при открывании дверей нужно зажать кнопку включения света до тех пор пока он не погаснет
BMW 525 Е34 M50 АКПП 1993 Г.В. - продана
BMW 523 E39 M52 АКПП - продана
BMW 740 E38 M62 АКПП - продана
Infiniti FX45 - есть
#5 ВАДИМ 53
ВАДИМ 53
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 639 сообщений
  • ГородВеликий Новгород
Отправлено 10 Апрель 2011 - 18:40
если в машине установлена лоу приборка(без строки), но с системой диагностики(с машинкой), то удержание кнопки сброса пробега можно зайти в режим тест, и смотреть все параметры работы мотора(аналогично режиму тест у бк е34, но параметров показывает больше).
кожанный диван с телеком
#6 ВАДИМ 53
ВАДИМ 53
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 639 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2011 - 18:43
ходит ещё слух что если нажать и держать кнопку ASC примерно 5 секунд, то ASC отрубится только частично - перестанет душить мотор, но будет всё также продолжать затормаживать буксующее колесо эмитируя блокировку редуктора. сам всё забываю проверить.
#7 Gambino
Gambino
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 499 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2011 - 18:47
Я слышал что наоборот при быстром нажатии - отрубается частично, т.е. перестаёт душить движку, а в остальном всё равно помогает,а если подержать чутка - то обрубает с концами.
ANTI-МУСОР TEAM
#8 DjMaxx
DjMaxx
    аццкий флудер
  • Глобальный модер
  • 2 457 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 10:08
Кстати, не знаю, можно ли это назвать "секретом", но... Обнаружил у себя интересую тему, правда, почему-то не каждый раз срабатывает.
У меня салон "комфорт" с памятью. Два основных ключа. С одним запоминаю в первую ячейку памяти, со вторым - во вторую.
Так вот, когда открываешь машину - то восстанавливаются настройки именно под тот ключ, которым открываешь, причём не только настройки сиденья и зеркал (это описано в мануале), а ещё и настройки климата!!!
Кто может проверить, на Е39 так же? Или у меня уже глюки? :dozor:
#9 Vovan
Vovan
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 224 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 14 Апрель 2011 - 14:13
на Е39 также
Е34 535 Ac Schnitzer- продана
E39 525 МКПП
#10 КостянKZ
КостянKZ
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 78 сообщений
  • ГородКазахстан город Атырау(Гурьев)
Отправлено 07 Май 2011 - 15:33
У меня на Е34 такая же система с дворниками, когда стоишь на светофоре переключаются на первый режим, а при движении переключаются в заданный режим!
#11 Roma_lg
Roma_lg
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 496 сообщений
  • ГородМир
Отправлено 07 Май 2011 - 21:18
вроде небыло
если поле того как заглушить мотор и вытащить ключи блымнуть дальним светом
вылезти из машины и закрыть её то будут 30 секунд гореть фары ближнего света
провожая боса домой
E30 318i M10B18 Ручка 1984 + USA Light Продана
E34 520i M50B20TU  Ручка 1995 + Black Hella + Motorsport Продана
E39 528i M52B28 Ручка 1998 + Полный рестайл + MotorsportЖрёт деньги сейчас
#12 Gambino
Gambino
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 499 сообщений
Отправлено 08 Май 2011 - 01:43
вроде небыло
провожая боса домой
ANTI-МУСОР TEAM
#13 Vovan
Vovan
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 224 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 12 Май 2011 - 00:01
6 пункт не блокируются двери
E39 525 МКПП
#14 Gambino
Gambino
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 499 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 00:46
Чистая правда, тоже в этом обломался =(
ANTI-МУСОР TEAM
#15 NewJust
NewJust
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 329 сообщений
  • ГородСев.Бутово
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 18:06
От себя могу подтвердить что если акум сел, то стартер даже не пробует крутить, все лампочки горят ключ поварачиваешь и ничего не происходит пока не прикуришь.
BMW 318 E30 1986 г.в.- продана; Audi Cupe 1994 г.в. - продана; BMW 520 E34 1995 г.в. - продана; BMW 523 E39 1998 г.в.
#16 Wovan
Wovan
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 897 сообщений
  • ГородМО Красногорск
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 19:23
И на телефоне пишет , что недостаточный заряд
#17 Chuprinov
Chuprinov
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 423 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 07 Январь 2012 - 22:31
На туринге программируется интенсивность заднего дворника как на 34, то есть влючил-выключил, выдержал паузу какую надо и снова включил.
Пишу мало, читаю много.
#18 ВАДИМ 53
ВАДИМ 53
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 639 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 15:19
хотите выложу список интересных фич которые можно забацать в е39 кодированием различных блоков?
#19 M5Style
M5Style
    флудер
  • Пользователи
  • 1 891 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону
Отправлено 16 Январь 2012 - 16:18
не проверял, у меня блокируются при начале движения (запрограмированно официалыми), не зависимо от света или от чего то еще
Е34 М50 92г.
Не уверен-не тормози!
#20 Roma_lg
Roma_lg
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 496 сообщений
  • ГородМир
Отправлено 16 Январь 2012 - 16:27
выкладывай конечно
#21 ВАДИМ 53
ВАДИМ 53
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 639 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 18:51
поехали
все данные манипуляции возможны методом ручной правки кодировочных данных различных блоков е39 инпой(NCS Expertentool). прежде чем хватать китайский шнурок с ноутом и лезть вручную править кодировки, подумайте достаточно ли у вас знаний и понимания того что вы делаете, как и зачем. любая шибка(даже в написании, а писать нужно по немецки) приведёт к тому что вы повалите блок набок, и поднять его можно будет всего скорее уже только выпаиванием микрух и перезаливкой кодировки прогроматором. всё, всех напугал, можно писать.
1. AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL -автоматический звонок в службу спасения при сработавших подушках
активно по умолчанию на всех америкосах, у нас по умолчанию отключена.
2. ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY - отображение часов
при каждом перезапуске мотора будут на приборке автоматом выводится часы
3. AL_ALS_DRL - ближний как дневной свет
4. BC_DIGITAL_V - активация скорости цифрами на дисплее
у строки появится ещё один параметр - электронный спидометр
5. BF_UEBERWACHUNG -контроль пассажира
можно отрубить проверку мата присутствия пассажира.
6. BL_ALS_SL_DIMMEN - приглушенный стоп-сигнал в качестве габарита при его неисправности
этот параметр надо менять на не активно при установке на дорестаил оригинальных рестайловых фонарей(не комплекта дооснащения от хела с блоками). либо при установке лкм от дорестайла на рестаил. тогда можно не лепить колхоз герлянды из конденсаторов обманок.
7. CRASH_WARNBLINKEN -включение аварийки при ДТП
8. CYCL_TI_BLK - сколько раз будет моргать поворотник при коротком неполном нажатии рычага( einmal -1 раз ,zweimal - 2 раза ,dreimal - 3 раза)
9. FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ -противотуманки и дальний свет вместе
штатно туманки гаснут при включении дальнего
10. GED_FL_ALS_DRL - приглушенный дальний как дневной свет
будет гореть дальний в пол накала всегда после запуска двигателя. довольно актуально сейчас кстати.
11. GURTWARNUNG_EURO_NCAP - предупреждение о непристгнутом ремне
GURTWARNUNG_GONG - гонг при непристегнутом ремне
GURTWARNUNG_TEXT - надпись на приборке при непристегнутом ремне
12. HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL активация проводи домой после дистанционного закрытия ЦЗ
HEIMLEUCHTEN_KL58G - будеть гореть подсветка приборки и салоных кнокпок при включении проводи домой
HEIMLEUCHTEN_AL -будеть гореть ближний при включении проводи домой
HEIMLEUCHTEN_BL - будут гореть поворотники при включении проводи домой
HEIMLEUCHTEN_FL - будет гореть дальний при включении проводи домой
HEIMLEUCHTEN_KZL - будет гореть подсвтека номера при включении проводи домой
HEIMLEUCHTEN_NSL - будут гореть задние туманки при включении проводи домой
HEIMLEUCHTEN_NSW будут гореть предние туманки при включении проводи домой
HEIMLEUCHTEN_RFS - будеть гореть задний ход при включении проводи домой
HEIMLEUCHTEN_SL_H - будут гореть задние габариты при включении проводи домой
HEIMLEUCHTEN_SL_V - будут гореть передние габариты при включении проводи домой
13. PARKNEUTRAL_EINGANG - включение-отключение проверки нажатой педали сцепления при запуске
14. QUIT_OPT_ENTSCH -оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание
QUIT_OPT_SCHAERF - оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание
15. REGENSCHLIESSEN -автоматическое закрывание люка при дожде
только на машинах с датчиком дождя
16. VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH - автоматическое запирание ЦЗ после Х кмч
VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN -автомаическое запирание после 2 минут
VERRIEGELUNGSSCHWELLE -запирание ЦЗ на скорости(параметр Х)
17. VIDEO_DENY_C0B - разблокировка ТВ в движении
18. WARNBLINKER - режим моргания аварийки( einimpuls - стандартное одинарное, doppelimpuls - двойное моргание)
19. ZV_SELEKTIV - избирательное открытие ЦЗ,при открывании центрального замка открывается только водительская дверь
#22 Wovan
Wovan
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 897 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 20:50
Очень нужная инфа !!!
Никак девайс не прикуплю...
#23 ВАДИМ 53
ВАДИМ 53
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 639 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 23:03
это только четверть из доступного по кодировке, просто остальное всё типа отмены проверки разных лампочек и т.д. и т.п.
#24 ВАДИМ 53
ВАДИМ 53
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 639 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 01:54
мануал по кодированию отдельной темой выложить?
#25 M5Style
M5Style
    флудер
  • Пользователи
  • 1 891 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 01:56
давай, нужная инфа
Е34 М50 92г.
#26 hit1881
hit1881
    гость
  • Пользователи
  • 1 сообщений
  • ГородБелгород
Отправлено 22 Февраль 2016 - 21:14
Вечер добрый.Парни подшкажите кто знает.как в е39 прописать или включить опцею CYCL_TI_BLK .Раньше была.это точно.За помощ зарания спасибо!!!!!
#27 SalorMoon69
SalorMoon69
    прохожий
  • Пользователи
  • 20 сообщений
  • Городмосква
Отправлено 11 Январь 2019 - 20:26
Интересно узнать подробности!
