Перейти к содержимому
Фотография
Пыльники ШРУС
Сообщений в теме: 44
#1 zankoi17
zankoi17
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 92 сообщений
  • ГородКрым Джанкой
Отправлено 18 Июнь 2011 - 17:15
Подскажите пожалуста отличаются ли чем то внутринние пыльники ШРУСа от наружних?
#2 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 309 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 18 Июнь 2011 - 18:25
Ничем. Равно как и сам ШРУС похрен какой стороной ставить.
520i M50B20 12.1990
#3 brendel
brendel
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 435 сообщений
  • Город32 RUS
Отправлено 18 Июнь 2011 - 18:34
кста, недавно менял пыльник, фирма NK, болты в комплекте были на 8, а не на 10 и соотв. отверстия в пылинике тоже. пришлось рассверливать и старые болты оставлять... обращай внимание при покупке.
#4 zankoi17
zankoi17
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 92 сообщений
  • ГородКрым Джанкой
Отправлено 19 Июнь 2011 - 22:26
Спосибо за совет.
#5 A1exius
A1exius
    The Angry Beaver
  • Орден 1ой степени
  • 3 704 сообщений
  • Городс. Кочубеевское
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 20:38
Подниму темку. Выше написано, что в пыльниках NK надо рассверливать отверстия под болты. Менял себе пока один, брал Ruville - та же фигня, болты пришлось ставить старые и шарошить дырки. Перед зимой хочу поменять остальные три, ибо потресканые все. Так вот вопрос - есть ли пыльники так сказать болт-он, т.е. старый снял, новый поставил, без рассверливания и прочих танцев с бубном? Кто то брал оригинал или Loebro? Отпишитесь, если не трудно.
520i e34 m50tu '95 Calypsorot metallic - продана; 530i e60 m54 '03 Silbergrau metallic - продана; X5 e53 m57tu '04 Titansilber metallic.
Anti-мусор Team
#6 egor2277
egor2277
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 127 сообщений
  • Городyoshka-ola
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 21:00
блин, я же читал об этом и забюыл(( сегодня заказал Ruville (( значит тоже плясать приедтся(
#7 brendel
brendel
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 435 сообщений
  • Город32 RUS
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 22:42
где-то проскакивала тема: ШРУСы от 41 Москвича подходят на Е34, достаточно лишь рассверлить отверстие под болт с 8 на 10 диаметр... мож производители нам и продают москвичевские пыльники :ahtung: ? смущает только что это ну никак не российские производители...
#8 ccm
ccm
  • Пользователи
  • PipPip
  • 137 сообщений
  • ГородВеликий Новгород
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 22:14
какие пыльники лучше поставить?от москвича подходят?
#9 A1exius
A1exius
    The Angry Beaver
  • Орден 1ой степени
  • 3 704 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 22:22
Я взял Meyle, отверстия как надо, в комплекте смазка, хомуты, стопор, все как надо, ток болтов нету((( Три штуки вышли на 1800 руб.
Anti-мусор Team
#10 gorelyy
gorelyy
    старая гвардия
  • я люблю кататься
  • 5 155 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 17:57
Брал Seinsa D8289 тоже болты на 8, а в целом все встало хорошо, комплект из 4 пыльников встал в 1400.
530i :nyam2:
11.95 OrientalBlauMetallic
#11 Berkovich
Berkovich
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 333 сообщений
  • ГородБийск (Сибирь)
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 07:26
Я ставил от москвича надо было ездить а ждать заказа было не когда отходили эти пыльники ровно к приходу заказа две недели.все полопались
так что делаем выводы.
BMW E34 520 m20b20 1989гв восстановлен продан
BMW E34 520 m50b20 vanos 1995гв теперь строкер 2.6
#12 Sslim
Sslim
  • Пользователи
  • PipPip
  • 103 сообщений
  • ГородУкраина, Одесса.
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 20:32
и я рискнул поставить от москвича...2141-внутреняя граната. потом забыл про них. 2 года отъездил сейчас не текут, но поменял, т.к. те чуть трещинками пошли.
#13 algidrardis
algidrardis
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 56 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 21:37
думал тож задать вопрос про колхозный заменитель на время,один порвало немного чем-то.По хорошему надо менять все,нот думаю до весны потерпит.На оригинал ценник кусается,и ваши ответы кто что ставил и отзывы по качеству будут интересны.
525TDS Turing
#14 Timur044
Timur044
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 014 сообщений
  • ГородБугульма
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 21:51
Сегодня менял наружный на хороший б.у.Держал в руках родной и москвичевский,они и близко не похожи.У родного отверстие под вал намного больше.Не пойму как его можно натянуть на наш вал? :unknown:
#15 egor2277
egor2277
  • Пользователи
  • PipPip
  • 127 сообщений
  • Городyoshka-ola
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 22:35
если не ошибаюсь, есть разные валы(тонкие и потолще)
#16 Просто Джон
Просто Джон
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 69 сообщений
  • Город71 регион,без дорог
Отправлено 31 Январь 2012 - 23:24
Порвался пыльник ШРУС...Залез под машину, померил вал -27 мм...На ЭКЗИСТЕ 22-23 мм...У меня есть еще новые пыльники от Е30... По характеристикам одинаковые с е34,только длина разная.У пыльника е30 - 92мм,у е34 - 100...
Вопрос, стоит ли заказывать пыльники именно для е34,если внутренний диаметр совпадает с е30...И смысла в заказе именно от е34 не вижу, если у меня вал 27 мм, что оридЖинал натягивать, что от е30 натягивать....
Помогите определиться с этим вопросом...
#17 Просто Джон
Просто Джон
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 69 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 21:22
Мужики помогайте, нужно пыльник заказывать,или от е30 ставить...А то ГОМНО в ШРУС набьется!!!((((
#18 shor
shor
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 352 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 17:52
ставь если подходят и посматривай как они там
Востановление шаровых опор на рычагах,рулевых и т д на ЛЮБОЕ авто,подробности в ЛС.
#19 Просто Джон
Просто Джон
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 69 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 21:43
О ГОСПОДИ,наконец-то!!! Спасибо shor! Дал для меня старт к действиям)))
#20 shor
shor
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 352 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2012 - 00:38
да ставь не парься,тебе за то что они не оригинал штраф не выпишут,лишь бы они свою функцию выполняли большего от них не требуеться!
#21 Просто Джон
Просто Джон
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 69 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2012 - 01:34
Спасиб Земляк за поддержку) Надыть еще умудриться его отвернуть от ступицы))))
#22 Juk
Juk
    прохожий
  • Пользователи
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2012 - 23:51
Хочу спросить знающих людей такой вопрос: заказал у экзиста пыльники полуосей рувелла 4 шт машина е34 520, прислали с болтами 8мм вместо 10мм,соответственно отверстия под болты тоже диаметром меньше, а главное отверстие под полуось тоже меньше милиметров на 5,вопрос что же с ними делать? -натягивать на полуось эти или заказать другие?,если ставить эти боюсь порвутся,если заказывать другие то какие? чтоб опять не попасть?
#23 Просто Джон
Просто Джон
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 69 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2012 - 23:27
Сверли пыльники..Маж приводной вал солидолом и натягивай...Только не переборщи со смазкой)))
#24 shor
shor
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 352 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2012 - 23:58
контрофакт прёт какой то,то неподходит это подпилить ужас!!
#25 saimon
saimon
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 579 сообщений
  • ГородЧувашия, Чебоксары
Отправлено 15 Февраль 2012 - 16:05
нашел в просторах инет а такую вешь: http://bimer.ru/cata...ELEMENT_ID=1689
кто что думает по этому поводу? может кто пробовал ставить? как ощущения?
у самого шрус помирает, уж выгоднее чем целиком привод покупать
BMW 525 M20 1988-11-10
#26 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 309 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 15 Февраль 2012 - 20:53
Пробил номер через экзист - изготовитель фирма Loebro, вроде неплохие должны быть.
520i M50B20 12.1990
#27 saimon
saimon
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 579 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:17
только смущает что написано на 530-540, у них валы потолще, но и пишут что на е28 520-535/М, думаю рискнуть заказать
#28 drxoi
drxoi
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 53 сообщений
  • ГородКостанай
Отправлено 05 Июль 2015 - 10:21
от пассата B3 с внутренних гранат берете 4 штуки там отверстия на 8 пересверливаем на 10 и получаем 4 пыльника по цене одно BMW)
#29 Lotar75
Lotar75
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 003 сообщений
  • ГородЛенинградская обл.
Отправлено 05 Июль 2015 - 22:12
  Ты, забыл написать, что внутренние пыльники у Пассата  правый и левый разные) Наверное нужны левые пыльники?- у них диаметр под вал меньше, чем на правом.
 Левый
правый
qmwujnw5wivayrxfvlae21ttp7
#30 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 640 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 17:49
Не хочется создавать новую тему, но хотел бы узнать.
Кто-нибудь заказывал пыльники SKF VKJP 1102 ? там что стопорного кольца нет?, на фотках его не показали.
Как понимаю есть проблемы в комплектах некоторых производителей, когда железная часть сделана под болты не того размера чем надо?
И при замене какие детали гарантированно идут под замену кроме стяжек и самого пыльника?
Насколько важно чтобы были железные части как на фото выше и болты?
Чем там надо еще болты подмазывать (типа клея)? И обязательно ли это?
Есть ли разница внутренняя и внешняя сторона, а то для того же SKF экзист выдает два разных комплекта на которых написано "VKJP 1102 - со стороны колеса - http://exist.ru/Part...&flag=385895012 " и "VKJP 8013 - со стороны коробки передач - http://exist.ru/Part...&flag=385894500 "?
Не хочется обнаружить что надо что-то докупать, а то у меня это только на заказ получится (магазинов где можно прийти и пощупать хоть что-то в наличии нету), не хочется стоять долго...
