Jump to content
Recommended Posts
Здорова, народ. Есть в Челнах где пороги и пол отремонтировать на E32? Цены?
к ребятам в Garage my Home
Share this post
Link to post
Share on other sites
Смысл вот этого? Если вискомуфта и так хорошо работает.  А вентилятор будет постоянно молотить на температуре 87, термостат только открывается на этой, а иногда и выше. При чём штатный он втягивает воздух, а снаружи вентилятор просто помогает основному. Ещё цитата "смысл виско муфты в том что она позволяет плавно
регулировать скорость потока проходящего через радик, то есть меньше
нагружая двигатель и отнимая у него мощность, на электрическом такого не
будет — будет тупо ВКЛ и ВЫКЛ, на горячем моторе он у тебя будет
постоянно работать — нагружая итак дохлый генератор"
У тебя вискомуфта хоть раз разлеталась под капотом?
Share this post
Link to post
Всем привет! Парни нужна помощь, в общем проблема такая глючит указатель топлива на приборке, заменил датчик топлива всё равно показывает неправильно. Кто сможет одолжить свою приборку для проверки по месту?приборка LOW.
Share this post
Link to post
попробуй тест сделать приборки.
Share this post
Link to post
Тест приборки делал, все ок , стрелки уходят на максимальные значения затем обратно на минимум.
Share this post
Link to post
есть такая же проблема..у тебя как глючит то?
Share this post
Link to post
Каким образом глючит? показывает и непоказывает, неправильно показывает?
Share this post
Link to post
Глючит так : при залитых 20 литрах стрелка уходит на 60 литров, через несколько км поездки падает до красной зоны( жадный глаз не загорается при этом).По километражу если измерять то жадный глаз загорается примерно через 200 км, т.е получается что жадный работает норм.
Share this post
Link to post
Макс у тебя разлеталась вискомуфта?
Share this post
Link to post
Нет. У товарища разлеталась, два раза. Пока подушки не поменял.  Да я и не против электро.
https://pp.vk.me/c629507/v629507333/d959/oiMDncbMhyI.jpg
https://pp.vk.me/c629507/v629507333/d94f/fj67Z8zhjRA.jpg
Вот пример електро. Вентили от ауди 100 с4, датчик включения от м52 e36, температура срабатывания 92/103, отзыв хороший
Share this post
Link to post
1. приборка родная?
2. бак не промят?
3. струнки целые - поплавок не подклинивает? если новый поставил то вопрос отпадает.
проверка ДУТ из мануала:
Проверка датчика уровня топлива Цоколевка разъема датчика уровня топлива и топливного насоса: 1 — масса датчика; 2 — контрольная лампа резерва топлива; 3 — датчик уровня топлива; 4 — масса насоса; 5 — топливный насос 1. • Подключите омметр к контактам G и 31 на датчике уровня топлива. Соответствующие контакты разъема — 1 и 3. • Держите датчик в нормальном положении (вертикально), когда поплавок находится в нижнем положении и замкнуты контакты контрольной лампы резерва топлива. Омметр должен показывать 86,7 ± 2,5 Ом • Переверните датчик на 180 градусов, чтобы поплавок находился в верхнем положении когда стрелка указателя находится на отметке "полный". Показания омметра должны составлять 3,2 +/-0,7 Ом. • Для проверки контактов контрольной лампы резерва топлива присоедините омметр к контактам W и 31 (соответствующие контакты разъема — 1 и 2). В нормальном положении датчика сопротивление должно быть близко к нулю, а в перевернутом на 180" — быть бесконечно велико.
и вот фото отчет по ремонту: http://www.bmw55.info/showthread.php?t=3061
p/s  в баке всегда должно быть не менее 20 литров, менее лампочка загорается, при таком баке на 80л. 20 л. как лужица там, а по поводу приборки если не родная там говорят сопротивления разные поэтому глюк. видимо ты машину недавно приобрел и эта проблема была..
Share this post
Link to post
Я посмотрев н последствия у других людей подарил муфту Жене, поставлю электро)
Share this post
Link to post
кстати если кому нужна, обращайтесь, муфта от макса есть.
Share this post
Link to post
новая? а то моя кривая какая-то..
Share this post
Link to post
новую вряд ли кто подарит..б/у.. на время хватит.. до покупки новой..
то что болтается не есть хорошо, о последствия думаю не стоит говорить.
Share this post
Link to post
Купил бы, если новая валялась без дела)
Она не болтается, а кривые лопасти что,люфт минимальный,а сама муфта ходит 8кой..
Share this post
Link to post
Меняй ее, чем быстрее тем лучше
Share this post
Link to post
какой фирмы взять?)
Share this post
Link to post
какой фирмы взять?)
BEHR самый то, он же вроде на конвеер шел с эмблемой BMW.. стоит порядка 4-ех рублей, с кол. болтов не ошибись, у тебя на 4-ех скорее всего.
Та что от макса SACHS..тоже в принципе норм.. но ходят говорят меньше.
Share this post
Link to post
спасибо за информацию)
нашел список такой)
кинул в соответствующий наш раздел..
Share this post
Link to post
В разделе кольца нет Kolbensmidt Mahle b TRW график не оч мягко говоря
Share this post
Link to post
нормально макс, хоть что то, конечно не все фирмы указаны...кстати по поводу з/ч c поставщиками пробла иногда, к примеру заказываешь сцепу LUK, приходит LUK по коробке а внутри все равно sACHS, подшибники SKF а приходит внутри INA...кто у них там так мутит непонятно.. но по деньгам разница есть, сам сталкивался не возвращал конечно же, эти фирмы тоже норм. заказы делал всегда ч/з автодок и гамбринус...в начале с экэист работал.
Share this post
Link to post
по приезду кину еще инфу) и поправлю эти)
Share this post
Link to post
Всем привет, давно не был) Как дел?
Share this post
Link to post
Сойдет..сам то как..я так и не понял ты переехал к нам или нет?
Share this post
Link to post
всем привет, кто нибудь снимал алюминиевые направляющие на боковых стеклах  по которым ходит ползун стеклоподъемника?
Share this post
Link to post
Э, уснули что ле?
Share this post
Link to post
Э, уснули что ле?
так с ватсапа слезайте...
Share this post
Link to post
Будут на форуме молчать удалю нах...й чат
Share this post
Link to post
Будут на форуме молчать удалю нахуй чат
на 2 фронта надо строчить :ahtung:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
